2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • D
    D
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #1056
    Hm. Hab gestern ein Update auf die DSM-Version DSM 6.2.2-24922 Update 3 gemacht und erhalte nun nach dem Neustart des ioBroker folgende Fehlermeldung, die zum Abbruch führt.
    Meine Version 2 des ioBroker startet ohne Probleme. Jemand eine Idee?
    EDIT: Geht wieder. Problem war, dass nach dem Neustart der DS beide ioBroker-Instanzen starteten und meine V2-Instanz wohl die log-Dateien blockierte, so dass die V3-Instanz nicht mehr darauf zugreifen konnte. Hab die log-Dateien nun einfach gelöscht. Jetzt startet die V2-Instanz wieder.
    Gruß,
    Thorsten
    • G
      G
      GrillSgt
      schrieb am zuletzt editiert von GrillSgt
      #1057
      ich habe mir den Docker Container installiert. MACVLAN habe ich auch angelegt, soweit so gut. Aber, iobroker selbst startet im Container nicht. Ich habe das /opt/iobroker gemountet von meinem Volume (/volume1/docker/iobroker). ioBroker startet nicht. Mein /opt/iobroker Verzeichnis ist leer. Führe ich das Script /opt/scripts/iobroker_startup.sh aus erhalte ich das hier:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# /opt/scripts/iobroker_startup.sh
      -----     Image-Version: 3.1.0     -----
      -----      2019-09-04 20:05:13     -----
      Startupscript running...
      Installing additional packages...
      The following packages will be installed: nano
      Installing additional packages done...
      cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/iobroker' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      sed: /opt/iobroker/iobroker kann nicht gelesen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Starting ioBroker...
      -------     ioBroker Logging     -------
      module.js:550
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
      Habe den Container auch schon mehrfach neu gemacht. Bereitgestellt habe ich ihn mit:
      bash-4.3# docker run -d --name ioBroker --restart=always --hostname=ioBroker --net=iobroker --dns=10.1.0.1 --device=/dev/ttyACM0 -v /volume1/docker/iobroker/:/opt/iobroker -it buanet/iobroker:latest
      In meinen Augen fehlt was in /opt/iobroker. Klar, ist ja wie gesagt leer weil ich es aus meinem Volume gemountet habe. Aber wenn ich die Anleitung auf buanet.de richtig verstehe sei doch das genau richtig?!
      Vielen Dank,
      Michael
      S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
      • S
        S
        Solear
        #1058
        Ich bekomme irgendwie kein Backup eingespielt.
        Wollte iobroker vom Raspi auf die Syno umziehen. Raspi hat die IP 192.168.1.5, Docker in der Syno hinten die .240.
        Starte ich den buanet Container wie gewohnt über Portainer auf der DSM, hjabe ich ein jungfräuliches iobroker. Dann gehe ich in die Shell und mache "pkill io", und "iobroker restore 0" - dann startet iobroker nicht mehr.
        Im Containerlog steht dass er es über die alte IP (.5) versucht statt die neue .240.
        { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.5:8081
            at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
            at listenInCluster (net.js:1401:12)
            at doListen (net.js:1510:7)
            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          errno: 'EADDRNOTAVAIL',
          code: 'EADDRNOTAVAIL',
          syscall: 'listen',
          address: '192.168.1.5',
          port: 8081 }
        Ich bi netwas ratlos, der Container hat definitiv die 192.168.1.240, nicht die 5 hinten. Ein "iobroker host this" oder "./fix_installation.sh"korrigiert den Fehler nicht, das Restore hat scheinbar die alte IP eingebrannt.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GrillSgt
          module.js:550
              throw err;
          Vielen Dank,
          Michael
          S
          S
          Solear
          #1059
          @GrillSgt said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          Vielen Dank,
          Michael
          Klingt ein wenig nach einem Rechteproblem. In dem Moment, wo du den Container startet, sollte sich dein eingehängtes Verzeichnis mit Daten füllen.
          Was sagt denn das Docker-Log? Lege mal dein Verzeichnis (volume1/docker/iobroker) mit dem Explorer in DSM ganz neu an. Und beim starten, lasse mal den letzten "/" vor dem Doppelpunkt beim Verzeichnis mounten weg (also/volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker)
          • G GrillSgt
            module.js:550
                throw err;
            Vielen Dank,
            Michael
            andreA
            andreA
            andre
            #1060
            @GrillSgt
            Hallo Michael,
            ich denke dein Ordner ist nicht wirklich leer... Jedenfalls sehe ich in deinem Log nicht, dass das Script dein Verzeichnis füllt. Demnach ist dann auch keine iobroker-Datei drin und er scheitert...
            Mal ganz davon ab, dass ich dieses Verhalten längst mal im Script abfangen wollte :) Versuche mal den Ordner auf dem Host (/volume1/docker/iobroker) zu löschen (nicht nur leeren) und neu zu erstellen. Starte dann noch einmal einen neuen Container...
            MfG,
            André
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Solear
                syscall: 'listen',
                port: 8081 }
              andreA
              andreA
              andre
              #1061
              @Solear
              Ich meine du kannst das IP-binding für den Admin so ändern:
              iobroker set admin.0 --bind 192.168.1.240
              MfG,
              André
              • andreA andre
                @GrillSgt
                Hallo Michael,
                MfG,
                André
                G
                G
                GrillSgt
                #1062
                @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @GrillSgt
                Hallo Michael,
                Danke für eure Antworten. Hmm... ist mir ja schon fast peinlich. Hatte ein data Folder reingelegt. Weil ich erst in deiner Doku was von iobroker_data gelesen habe. Mir gefiehl das aber nicht und ich hatte daher einen Folder in iobroker/data erzeugt.
                Ich probiere das später mal aus. Bin aktuell im Büro, nehme aber an, dass das funktionieren wird.
                Hatte gestern den Mount auch mal komplett weggenommen. Damit sind ja dann zwar alle Daten weg wenn ich den Container beende / neustarte aber wollte mal sehen ob es grundsätzlich funktioniert, was der Fall war.
                Ganz generell muss ich noch etwas warm werden mit Docker. Bin zwar ein Linuxspezi aber Docker ist noch neu für mich :)
                Btw: Habe dann auch festgestellt, dass ich gar keinen Zugriff aus dem Container auf den Host habe. Ok, ist "by design" wie ich nun weiß und auch mit dem hinzufügen der Bridge leicht zu lösen. Nur wissen muss man es ;-)
                • D
                  D
                  dtp
                  #1063
                  Ich erhalte erstmalig eine Fehlermeldung, dass ich einen Adapter nicht updaten kann.
                  Ist das jetzt das Problem des Docker-Admins oder des Adapters?
                  EDIT: Unter Version 2 des Docker-Images ließ sich der Adapter problemlos installieren. Ist das also ein Problem von Version 3.1.0? Vorher hatte ich nie Probleme mit dem Update von Adaptern.
                  tugsiT W D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dtp
                    tugsiT
                    tugsiT
                    tugsi
                    #1064
                    @dtp
                    Du hast ein Rechteproblem auf deinem Verzeichnis.
                    Ich selber habe gerade bei meiner V3 den Adapter von 2.4.7 auf 2.4.9 gemacht, ohne Probleme.
                    Es kamen nur die üblichen Dependency-Probleme, das liegt aber an den Adapter selber und den benutzten Bibliotheken.
                    Schau Dir mal die Rechte von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega und den Unterverzeichnis /node_modules/ an. Da stimmt etwas nicht.
                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                    • B
                      B
                      Bongo
                      #1065
                      ich habe Image-Version 3.0.0 im Host Modus laufen.
                      ioBroker sagt schon seit längeren ich soll den Host (js-controller) von 1.5.11 auf 1.5.14 updaten.
                      Mir war so als war da was. Kann ich das Update über die Oberfläche von ioBrocker oder muss ich es über die Kommandozeile machen?
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      • D dtp
                        W
                        W
                        Wuti
                        schrieb am zuletzt editiert von Wuti
                        #1066
                        @dtp
                        Hatte heute das selbe Problem nach der Erstellung der Version 3.1 im Hostmode. Diese Hilfestellung hat das Problem gelöst
                        Fixer
                        Bei mir war der Fehler unabhängig vom Adapter. Hatte diese Fehlermeldung bei jedem Adapter
                        UPDATE:
                        Nach jedem Backup bzw. Neustart des Containers muss ich diesen Fix erneut ausführen... Evtl hat ja jemand eine Lösung bzw. Idee für das Problem.
                        • B Bongo
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #1067
                          @Bongo
                          Über das Terminal. Kommt aber auch ein Hinweis von Iobroker wie die Abfolge der Befehle zum Updaten ist.
                          • haselchenH haselchen
                            @Bongo
                            B
                            B
                            Bongo
                            #1068
                            @haselchen sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                            @Bongo
                            Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können wenn ich mich getraut hätte :-)
                            Ich hatte aber Probleme:
                            Nach iobroker stop kommt „iobroker controller daemon is not running“. Iobroker status sagt aber das er doch läuft. Ich habe dann iobroker start gemacht und er wurde gestartet oder nochmal gestartet. Dann wieder iobroker stop. Erst dann ist er nicht mehr gelaufen und ich konnte den Rest machen.
                            Habe ich da noch irgendwo was vergessen?
                            Bongo
                            • B Bongo
                              @Bongo
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #1069
                              @Bongo
                              Wenn das Update ohne Fehler durch ist einfach iobroker start eingeben.
                              Wenn Du auf der DS einen funktionierenden iobroker Ordner hast, kannst Du fast soviel Mist eingeben wie Du willst, kannst immer wieder den "damals" funktionierenden Ordner zurückkopieren. :)
                              • J
                                J
                                jhg
                                #1070
                                Hallo, ich muss hier mal eine Frage zum Multihost-Betrieb stellen.
                                Ich hatte vorher zwei Raspis die als Multihost gearbeitet haben.
                                Den Master der beiden habe ich in den Docker übernommen. Passt soweit alles.
                                Nun möchte ich den iobroker im Docker als Master arbeiten lassen und einen Raspi als slave. Das ist aufgrund der Installation notwendig.
                                Ich habe den Master entsprechend der Anleitung aktiviert, allerdings mit den Ports 9001 und 9002, da ja der Port 9000 von Portainer belegt ist.
                                Leider kann der Slave den Master nicht finden.
                                Das Log des iobrokers im Docker zeigt mir zum Multihost folgende Meldungen:
                                warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                                Laut Anleitung stimmt das aber doch.
                                warn: host.iobroker multihost service started on 0.0.0.0:50005
                                Das verstehe ich nicht.
                                Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Multihost aktivieren kann.
                                • tugsiT tugsi
                                  @dtp
                                  D
                                  D
                                  dtp
                                  #1071
                                  @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Seltsam war, dass ich gestern ohne irgendwelche Änderungen problemlos zwei Adapter (u.a. socket.io) updaten konnte.
                                  tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C
                                    C
                                    calliou1234
                                    #1072
                                    ich habe iobroker im Docker-Container lt. Anleitung im Bridged Modus installiert.
                                    Leider legt mir der harmony Adapter keine Objekte an obwohl die Instanz grün ist.
                                    Im Adapter habe ich die Standardeinstellungen belassen.
                                    Im log sehe ich auch nichts was mich weiter bringt.
                                    Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
                                    Thomas
                                    :mrgreen:
                                    • C calliou1234
                                      Thomas
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #1073
                                      @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Ändere die Subnetz auf die IP deines Harmony-Hub!
                                      So funktioniert es bei mir, nachdem er mit der Standardadresse im Subnetz nichts gefunden hat.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • C
                                        C
                                        calliou1234
                                        #1074
                                        @Negalein Danke für die schnelle Antwort. Nur leider funktioniert es nicht.
                                        Im log steht jetzt das Geliceh, nur mit der IP-Adresse meines HUBs
                                        :mrgreen:
                                        • D dtp
                                          tugsiT
                                          tugsiT
                                          tugsi
                                          #1075
                                          @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                          Ich meinte damit auch nicht ein generelles Rechteproblem, sondern nur auf das Verzeichnis!
                                          Die Fehlermeldung lautet ja auch "check Permission, missing right access ", Zugriff nicht erlaubt, dies würde nicht passieren, wenn iobroker komplett zugreifen darf.
                                          Du kannst ja auch im Terminal mal reingehen und dir die Rechte vom Verzeichnis anschauen, welcher Besitzer es ist, bei mir ist das iobroker/iobroker (Besitzer/Gruppe).
                                          33.2k
                                          84.3k
