2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • B
    B
    Bongo
    #1065
    ich habe Image-Version 3.0.0 im Host Modus laufen.
    ioBroker sagt schon seit längeren ich soll den Host (js-controller) von 1.5.11 auf 1.5.14 updaten.
    Mir war so als war da was. Kann ich das Update über die Oberfläche von ioBrocker oder muss ich es über die Kommandozeile machen?
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • D dtp
      Ich erhalte erstmalig eine Fehlermeldung, dass ich einen Adapter nicht updaten kann.
      Ist das jetzt das Problem des Docker-Admins oder des Adapters?
      EDIT: Unter Version 2 des Docker-Images ließ sich der Adapter problemlos installieren. Ist das also ein Problem von Version 3.1.0? Vorher hatte ich nie Probleme mit dem Update von Adaptern.
      W
      W
      Wuti
      schrieb am zuletzt editiert von Wuti
      #1066
      @dtp
      Hatte heute das selbe Problem nach der Erstellung der Version 3.1 im Hostmode. Diese Hilfestellung hat das Problem gelöst
      Fixer
      Bei mir war der Fehler unabhängig vom Adapter. Hatte diese Fehlermeldung bei jedem Adapter
      UPDATE:
      Nach jedem Backup bzw. Neustart des Containers muss ich diesen Fix erneut ausführen... Evtl hat ja jemand eine Lösung bzw. Idee für das Problem.
      • B Bongo
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #1067
        @Bongo
        Über das Terminal. Kommt aber auch ein Hinweis von Iobroker wie die Abfolge der Befehle zum Updaten ist.
        • haselchenH haselchen
          @Bongo
          B
          B
          Bongo
          #1068
          @haselchen sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          @Bongo
          Danke. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können wenn ich mich getraut hätte :-)
          Ich hatte aber Probleme:
          Nach iobroker stop kommt „iobroker controller daemon is not running“. Iobroker status sagt aber das er doch läuft. Ich habe dann iobroker start gemacht und er wurde gestartet oder nochmal gestartet. Dann wieder iobroker stop. Erst dann ist er nicht mehr gelaufen und ich konnte den Rest machen.
          Habe ich da noch irgendwo was vergessen?
          Bongo
          • B Bongo
            @Bongo
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #1069
            @Bongo
            Wenn das Update ohne Fehler durch ist einfach iobroker start eingeben.
            Wenn Du auf der DS einen funktionierenden iobroker Ordner hast, kannst Du fast soviel Mist eingeben wie Du willst, kannst immer wieder den "damals" funktionierenden Ordner zurückkopieren. :)
            • J
              J
              jhg
              #1070
              Hallo, ich muss hier mal eine Frage zum Multihost-Betrieb stellen.
              Ich hatte vorher zwei Raspis die als Multihost gearbeitet haben.
              Den Master der beiden habe ich in den Docker übernommen. Passt soweit alles.
              Nun möchte ich den iobroker im Docker als Master arbeiten lassen und einen Raspi als slave. Das ist aufgrund der Installation notwendig.
              Ich habe den Master entsprechend der Anleitung aktiviert, allerdings mit den Ports 9001 und 9002, da ja der Port 9000 von Portainer belegt ist.
              Leider kann der Slave den Master nicht finden.
              Das Log des iobrokers im Docker zeigt mir zum Multihost folgende Meldungen:
              warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
              Laut Anleitung stimmt das aber doch.
              warn: host.iobroker multihost service started on 0.0.0.0:50005
              Das verstehe ich nicht.
              Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den Multihost aktivieren kann.
              • tugsiT tugsi
                @dtp
                Du hast ein Rechteproblem auf deinem Verzeichnis.
                Ich selber habe gerade bei meiner V3 den Adapter von 2.4.7 auf 2.4.9 gemacht, ohne Probleme.
                Es kamen nur die üblichen Dependency-Probleme, das liegt aber an den Adapter selber und den benutzten Bibliotheken.
                Schau Dir mal die Rechte von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega und den Unterverzeichnis /node_modules/ an. Da stimmt etwas nicht.
                D
                D
                dtp
                #1071
                @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Seltsam war, dass ich gestern ohne irgendwelche Änderungen problemlos zwei Adapter (u.a. socket.io) updaten konnte.
                tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                • C
                  C
                  calliou1234
                  #1072
                  ich habe iobroker im Docker-Container lt. Anleitung im Bridged Modus installiert.
                  Leider legt mir der harmony Adapter keine Objekte an obwohl die Instanz grün ist.
                  Im Adapter habe ich die Standardeinstellungen belassen.
                  Im log sehe ich auch nichts was mich weiter bringt.
                  Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
                  Thomas
                  :mrgreen:
                  • C calliou1234
                    Thomas
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #1073
                    @calliou1234 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Ändere die Subnetz auf die IP deines Harmony-Hub!
                    So funktioniert es bei mir, nachdem er mit der Standardadresse im Subnetz nichts gefunden hat.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • C
                      C
                      calliou1234
                      #1074
                      @Negalein Danke für die schnelle Antwort. Nur leider funktioniert es nicht.
                      Im log steht jetzt das Geliceh, nur mit der IP-Adresse meines HUBs
                      :mrgreen:
                      • D dtp
                        tugsiT
                        tugsiT
                        tugsi
                        #1075
                        @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ich meinte damit auch nicht ein generelles Rechteproblem, sondern nur auf das Verzeichnis!
                        Die Fehlermeldung lautet ja auch "check Permission, missing right access ", Zugriff nicht erlaubt, dies würde nicht passieren, wenn iobroker komplett zugreifen darf.
                        Du kannst ja auch im Terminal mal reingehen und dir die Rechte vom Verzeichnis anschauen, welcher Besitzer es ist, bei mir ist das iobroker/iobroker (Besitzer/Gruppe).
                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        • C
                          C
                          ChrisXY
                          #1076
                          wie muss das mit dem restore genau ausschauen. einfach unter volume1/docker/iobroker_data/ alles rein was früher in /opt/iobroker war ?
                          • D dtp
                            D
                            D
                            dtp
                            #1077
                            Auch heute schlug das Update des hm-rega-Adapters auf die Version 2.4.10 mit derselben Meldung fehl. Bei anderen Adaptern habe ich keine Probleme, obwohl sie alle dieselben Rechte haben.
                            • R
                              R
                              ronny130286
                              #1078
                              hallo
                              ich habe mal eine Frage bzgl Port 80 und Node-Red. Wenn ich den Container normal starte habe ich keinen Zugriff auf Port 80.
                              Öffne ich im Pontainer die Konsole und führe folgendes aus:
                              pkill io
                              sudo node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                              funktioniert alles und ich habe Zugriff auch Port 80.
                              Wie bekomme ich das hin das er immer den iobroker so startet? (bin recht neu im Thema)
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R ronny130286
                                hallo
                                pkill io
                                H
                                H
                                Holzlenkrad
                                #1079
                                @ronny130286 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                hallo
                                pkill io
                                Das Problem ist, dass Ports unter 1024 ohne Root-Rechte nicht genutzt werden dürfen und der Container normalerweise keine Root-Rechte nutzt. cap_net_bind_service müsstest du hinzufügen beim Containerstart. Einfach mal den String googeln und gucken wie es geht.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Holzlenkrad
                                  hallo
                                  pkill io
                                  R
                                  R
                                  ronny130286
                                  #1080
                                  @Holzlenkrad said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  hallo
                                  pkill io
                                  Und genau das ist aktuell mein Problem, ich weis nicht wo ich es hinzufügen soll. Ich habe den IoBorker nach der V3 Anleitung https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/ aufgesetzt, momentan (bis zum Neustart) läuft es erstmal. Ich habe zum editieren Portainer verwendet.
                                  • R ronny130286
                                    hallo
                                    pkill io
                                    H
                                    H
                                    Holzlenkrad
                                    #1081
                                    @ronny130286
                                    Wennn du den Iobroker Container mit Portainer anlegst, dann kannst du bei den Advanced Settings rechts unter Capabilities die Option aktivieren.
                                    Ist bei mir aber eigentlich schon standardmäßig...
                                    • H Holzlenkrad
                                      @ronny130286
                                      R
                                      R
                                      ronny130286
                                      #1082
                                      @ronny130286
                                      Ja das ist bei mir auch aktiv, scheint aber nicht zu funktionieren
                                      • G
                                        G
                                        GiuseppeS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                                        #1083
                                        Seit Januar diesen Jahres läuft bei mir das Docker Image v2 (müsste 2.0.1beta sein, wenn unter "latest" auch betas laufen, sonst 2.0).
                                        Kann ich problemlos auf v3 updaten? Konnte keine Hinweise finden, dass nodejs oder npm ein Update erhielten, daher gehe ich davon aus, dass die Adapter weiterhin funktionieren dürften.
                                        Gibt es da noch weiteres zu beachten? Auf der Github Seite steht nur ein Hinweis falls von v1 zu v2 gewechselt wird. Bzgl. des ioBroker Users hätte ich auch bedenken. Aktuell läuft der bei mir als root. Würde ich gern beibehalten.
                                        Danke schonmal 👍
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #1084
                                          Wenn dieses DDSM Ende 2019 abläuft , muss man irgendwas beachten bezüglich des/der Docker Images?
                                          33.2k
                                          84.3k
