  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    @Issi
    Ist das immer die selbe IP?
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    @Jan1 sobald du rein kommst musst du im Chat die
    Grundregeln für den Server akzeptieren unten im Chat wirst von einem bot angeschrieben und dann in ein anderen Chanel verschoben bis ein Mod oder admin zu dir kommt, wenn ich dich sehe komme ich hoch
    • IssiI Issi
      Jan1
      @Issi
      Alles klar, muss jetzt noch ein paar der abbestellten Mautsysteme für die Ösis reparieren, dann ist Schicht für heute.
      • J Offline
        Jan1
        Da ist was sehr seltsam.
        Hab eben mal meinen Theken Dimmer wieder über "alexa local" gebaut und wurde sofort gefunden, wenn ich dann aber den Flow kopiere und auf den Ventilator umbaue, gehts nicht. Alleine schon das ich Theke heute wieder einfach so zum Laufen gebracht hatte, ist schon seltsam weil das gestern ums Verrecken nicht geklappt hat.
        Ich teste jetzt erst mal noch weiter, weil auf der Amazon Alexa Seite auch noch einige Geräte drin waren, die auf der APP nicht zu sehen waren und ein Shelly den ich mit Node Red eingebunden hatte noch zusätzlich mit dem internen Tasmota HUE EMU gelistet und schaltbar war, obwohl der EMU in Tasmota mittlerweile nicht mal mehr enthalten ist🙃
        • J Offline
          Jan1
          So ich habe des Rätsels Lösung.
          Anscheinend merkt sich Amazon einen vergebenen Smart Namen für eine Weile und lässt den nicht direkt wieder zu, was auch erklärt, warum ich heute einfach so "Theke" wieder ans Laufen gebracht hatte.
          Also erst mal wieder das ganze mit "Ventilator" probiert und geht nicht, da ich schon den Verdacht in die Richtung hatte, habe ich einfach mal "Ventilator" duch "blalbla" in der alexa local Node ersetzt. Ergebnis, "blabla" wurde sofort gefunden und im ganzen Flow wurde nur "Ventilator" duch "blabla" ersetzt.
          Jetzt wirds lustig, wenn ich nun aus "blabla" wieder "Ventilator" mache und Alexa erneut suchen lasse, wird "Ventilator" sofort gefunden und lässt sich auch wie gewünscht steuern.
          Ich habe für den Ventilator zwei smart Namen, weil sonst die Lampe auch immer mit ausgeht, wenn ich den Ventilator ausschalten möchte und so geht das schön mit "Alexa, Ventilator auf (z.B.) 2" und zurück mit "Alexa, Ventilator aus".
          Ich bedanke mich bei @Issi für seine Geduld und Hilfe, vielleicht hilft ja dieser Thread dem ein oder anderen bevor er die Nerven verliert.
          Ich kann diese Verhalten hier reproduzieren. Man oh man was ne blöde Technik. Ich denke da hat Amazon wieder etwas verändert, da ich damit zu Beginn mit Node Red keine Probleme hatte. Es gab in letzter Zeit einige Änderungen, die sich auf HUE Emulatoren ausgewirkt hatten, was auch der Grund war warum ich von diesem Emulator weg wollte. Habe das auch bis auf den Dimmer und den Ventilator geschafft und mit der "fake WEMO" Node auch alles im Griff und genau mit den zwei eben mal wieder Probleme gehabt.
          Ich vermute, dass Amazon was gegen den HUE EMU hat und Philips auch lieber ihren teuren Sch.. verkaufen will und somit da verstärkt im Hintergrund rum gebastelt wird. Da gabs auch Probleme mit dem in Tasmota integrierten HUE EMU wegen der Bastelei.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            V Offline
            V Offline
            vepman
            @Jan1
            Im Moment versagen alle Geräte bei mir mit "alexa local" den Dienst.
            Zumindest alle, die über Hue eingebunden wurden.
            Wenn du eine Lösung hast, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
            • V vepman
              @Jan1
              Jan1
              @vepman
              Leider keine Lösung.
              Bereits vorhandene Geräte laufen, aber neu hinzufügen, selbst mit vorher noch nie vergebenen Namen, klappt bei mir derzeit auch nicht mehr.
              Ich verwende den mittlerweile nur noch für 2 Geräte , weil mir das Hickhack mit dem Emulator echt auf den Sack geht.
              Kannst ja mal auf Github bei dem EMU ein Issues dazu öffnen.
              • J Jan1
                @vepman
                V Offline
                V Offline
                vepman
                @Jan1 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                @vepman
                Werde ich wohl mal machen.
                Danke für die schnelle Antwort.
                • P Offline
                  peterfido
                  Moin,
                  Alexa local emuliert für jedes Gerät eine Hue Bridge mit einer Lampe dran. Die emulierten Hue Bridges haben alle die selbe Seriennummer. Oder eine andere Angabe, welche zumindest original von Philips nicht mehrfach vergeben wird. Klar ist auch, dass Amazon, Philips und Co Interesse haben, wer wie viel wovon hat und wie oft nutzt. Jede Information ist nützlich für die Datenkraken. Der Echo Plus macht bei der Gerätesuche keine feste Pause. Der Echo dot 2 und der Echo 1 schon. Hatte ich hier im Forum schon Mal gepostet und diesbezüglich auch mit Amazon telefoniert. Die Aussage des Technikers war es, dass er es an die Programmierer weitergeben will. Da bisher nichts passiert ist, gehe ich davon aus, dass es absichtlich nicht geändert wird.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    Moin,
                    Jan1
                    @peterfido
                    Ein Grund warum ich nicht nur den EMU nicht mag, sondern auch das überteuerte HUE Zeug. Mein ganzer China Krempel läuft einfach und das kostet im Vergleich zur Markenware nicht mal ein Zehntel.
                    Bei LEDs sind es meist sogar die gleichen LED Hersteller, die verbaut werden, somit ist der überteuerte Preis reine Abzocke😉
                    • J Offline
                      Jan1
                      So jetzt laufen auch bekannte Geräte nicht mehr, somit hat sich das Thema "Alexa Local" und Node-Red in dieser Hinsicht für mich erledigt und ich ziehe wieder auch die IOBroker Clud um.
                      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        ostseereiterO Offline
                        ostseereiter
                        @Jan1
                        Ist bei mir genauso ich stelle auch alles wieder auf die Cloud um. Ist trotzdem schade
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • P Offline
                          peterfido
                          Moin,
                          Eben Mal getestet. Läuft bei mir noch.
                          Peterfido
                            Seb_123
                            ich benutze seit einiger Zeit "node-red-contrib-amazon-echo" ohne Probleme.
                            Damit steure ich meine mit TASMOTA geflashten Steckdosen.
                            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Seb_123
                              ostseereiter
                              @Seb_123 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                              ganz doof nachgefragt. Was ist das. hast du ein Beispiel. Bei Google werde ich nicht so fündig.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                Seb_123
                                such mal im Node-Red Modul unter "Palette verwalten" nach Amazon, da solltest du fündig werden.
                                Ansonsten kannst du dich hier informieren. Wenn du GEN2 / GEN3 Dot's im Einsatz hast, unbedingt auch dem Troubleshooting Link folgen, da du dann noch unter Umständen eine kleine Änderung unter Linux durchführen mußt.
                                Sebastian
                                J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Seb_123
                                  Sebastian
                                  Jan1
                                  @Seb_123
                                  Das hört sich nicht schlecht an, weil mein Venti mit der IOBroker cloud zwar läuft, aber die Sprachsteuerung doch etwas blöd ist.
                                  Der Venti hat 4 Stufen 0-3 und wenn ich nun Stufe 1 möchte, muss ich den Venti min. auf 40% setzen, für 2 60% und 3 macht er ab 80%. Ist nicht wirklich schön.
                                  Wenn ich wie vorher eins, zwei oder drei sage, kommt die Meldung, dass es nicht unterstützt wird.
                                  • S Seb_123
                                    Sebastian
                                    ostseereiter
                                    ist es das nicht das funktioniert ja nicht mehr Das lief früher problemlos
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Seb_123
                                      nein, es ist ein anderes Modul.
                                      alt text
                                      • S Seb_123
                                        alt text
                                        ostseereiter
                                        @Seb_123
                                        ok
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • S Seb_123
                                          ostseereiter
                                          @Seb_123
                                          ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
                                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
