  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P peterfido
    Moin,
    Alexa local emuliert für jedes Gerät eine Hue Bridge mit einer Lampe dran. Die emulierten Hue Bridges haben alle die selbe Seriennummer. Oder eine andere Angabe, welche zumindest original von Philips nicht mehrfach vergeben wird. Klar ist auch, dass Amazon, Philips und Co Interesse haben, wer wie viel wovon hat und wie oft nutzt. Jede Information ist nützlich für die Datenkraken. Der Echo Plus macht bei der Gerätesuche keine feste Pause. Der Echo dot 2 und der Echo 1 schon. Hatte ich hier im Forum schon Mal gepostet und diesbezüglich auch mit Amazon telefoniert. Die Aussage des Technikers war es, dass er es an die Programmierer weitergeben will. Da bisher nichts passiert ist, gehe ich davon aus, dass es absichtlich nicht geändert wird.
    Jan1
    @peterfido
    Ein Grund warum ich nicht nur den EMU nicht mag, sondern auch das überteuerte HUE Zeug. Mein ganzer China Krempel läuft einfach und das kostet im Vergleich zur Markenware nicht mal ein Zehntel.
    Bei LEDs sind es meist sogar die gleichen LED Hersteller, die verbaut werden, somit ist der überteuerte Preis reine Abzocke😉
    • J Offline
      Jan1
      So jetzt laufen auch bekannte Geräte nicht mehr, somit hat sich das Thema "Alexa Local" und Node-Red in dieser Hinsicht für mich erledigt und ich ziehe wieder auch die IOBroker Clud um.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @Jan1
        Ist bei mir genauso ich stelle auch alles wieder auf die Cloud um. Ist trotzdem schade
        Gruß OSR
        Plattform
        • P Offline
          peterfido
          Moin,
          Eben Mal getestet. Läuft bei mir noch.
          Peterfido
            Seb_123
            ich benutze seit einiger Zeit "node-red-contrib-amazon-echo" ohne Probleme.
            Damit steure ich meine mit TASMOTA geflashten Steckdosen.
            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Seb_123
              ostseereiter
              @Seb_123 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
              ganz doof nachgefragt. Was ist das. hast du ein Beispiel. Bei Google werde ich nicht so fündig.
              Gruß OSR
              Plattform
                Seb_123
                such mal im Node-Red Modul unter "Palette verwalten" nach Amazon, da solltest du fündig werden.
                Ansonsten kannst du dich hier informieren. Wenn du GEN2 / GEN3 Dot's im Einsatz hast, unbedingt auch dem Troubleshooting Link folgen, da du dann noch unter Umständen eine kleine Änderung unter Linux durchführen mußt.
                Sebastian
                J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Seb_123
                  Sebastian
                  Jan1
                  @Seb_123
                  Das hört sich nicht schlecht an, weil mein Venti mit der IOBroker cloud zwar läuft, aber die Sprachsteuerung doch etwas blöd ist.
                  Der Venti hat 4 Stufen 0-3 und wenn ich nun Stufe 1 möchte, muss ich den Venti min. auf 40% setzen, für 2 60% und 3 macht er ab 80%. Ist nicht wirklich schön.
                  Wenn ich wie vorher eins, zwei oder drei sage, kommt die Meldung, dass es nicht unterstützt wird.
                  • S Seb_123
                    Sebastian
                    ostseereiter
                    ist es das nicht das funktioniert ja nicht mehr Das lief früher problemlos
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Seb_123
                      nein, es ist ein anderes Modul.
                      alt text
                      • S Seb_123
                        alt text
                        ostseereiter
                        @Seb_123
                        ok
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • S Seb_123
                          ostseereiter
                          @Seb_123
                          ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ostseereiterO ostseereiter
                            @Seb_123
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            schrieb am zuletzt editiert von Issi
                            @ostseereiter sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                            @Seb_123
                            weil du es schon installiert hast
                            schau mal ob du diese 2 node's hast
                            • IssiI Issi
                              @Seb_123
                              ostseereiter
                              @Issi
                              ja diese hab ich
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @Issi
                                ja diese hab ich
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
                                • ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  ich habe mal ein Testaufbau gemacht also an bekomme ich den Trockner aber nicht aus
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #66
                                    @ostseereiter
                                    Fehler gefunden hatte False nicht verbunden
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #67
                                      Für meinen Venti ist diese Node nicht zu gebrauchen. Alexa antwortet immer "Ventilator unterstützt das". Hat einer ne Idee nicht was da noch mit rein muss, damit ich wieder ganz banal 1-3 und aus per Sprache Steuern kann?
                                             "id": "87490100.c5a74",
                                             "type": "function",
                                             "z": "978f1573.079698",
                                             "name": "Dimmer",
                                             "func": " \nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg;local ",
                                             "outputs": 1,
                                             "noerr": 0,
                                             "x": 480,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "735f0f28.d4e4e8"
                                             "id": "735f0f28.d4e4e8",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "name": "FanSpeed",
                                             "topic": "sonoff.0.Sonoff-Ventilator_Wohnzimmer.FanSpeed",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "x": 690,
                                             "y": 180,
                                             "wires": []
                                             "id": "bb13fb37.f0d8e8",
                                             "type": "amazon-echo-device",
                                             "name": "Ventilator",
                                             "topic": "",
                                             "x": 300,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "87490100.c5a74"
                                             "id": "27cdb2ec.fadba6",
                                             "type": "amazon-echo-hub",
                                             "port": "80",
                                             "enableinput": false,
                                             "x": 110,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "bb13fb37.f0d8e8"
                                      • J Jan1
                                               "type": "function",
                                               "name": "Dimmer",
                                               "outputs": 1,
                                               "noerr": 0,
                                               "x": 480,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "735f0f28.d4e4e8"
                                               "name": "FanSpeed",
                                               "ack": "false",
                                               "x": 690,
                                               "y": 180,
                                               "wires": []
                                               "topic": "",
                                               "x": 300,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "87490100.c5a74"
                                               "port": "80",
                                               "x": 110,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "bb13fb37.f0d8e8"
                                        Seb_123
                                        #68
                                        @Jan1
                                        lies dir einfach die Beiträge ab #20 nochmal durch und versuche zu verstehen was Issi dir in #21 erklärt hat.
                                        Ansonsten versuch mal diesen Flow:
                                        "Alexa, Ventilator auf 0" --> Stufe-0 (aus)
                                        "Alexa, Ventilator auf 1" --> Stufe-1
                                        "Alexa, Ventilator auf 2" --> Stufe-2
                                        "Alexa, Ventilator auf 3" --> Stufe-3
                                                "id": "eb8e5f90.2ea5a",
                                                "z": "4a77cf9c.b7b75",
                                                "port": "80",
                                                "x": 330,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "d2075ceb.0b76"
                                                "id": "d2075ceb.0b76",
                                                "topic": "",
                                                "x": 520,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "30187213.f2c2be"
                                                "id": "30187213.f2c2be",
                                                "type": "rbe",
                                                "name": "",
                                                "func": "rbe",
                                                "gap": "",
                                                "start": "",
                                                "inout": "out",
                                                "property": "bri",
                                                "x": 690,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "e2493c00.ca7eb"
                                                "id": "e2493c00.ca7eb",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "",
                                                "property": "bri",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "rules": [
                                                        "t": "lt",
                                                        "v": "2",
                                                        "vt": "num"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "4",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "6",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "gte",
                                                        "v": "9",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 4,
                                                "x": 850,
                                                "y": 940,
                                                "wires": [
                                                        "cbe6c1ae.7f33c"
                                                        "4a16c976.4598c8"
                                                        "667e07cf.b621e8"
                                                        "edd12583.8628f8"
                                                "id": "cbe6c1ae.7f33c",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Stufe-0 (Aus)",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Stufe-0 (Aus)",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1050,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "63e6d9d1.2f9608"
                                                "id": "4a16c976.4598c8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Stufe-1",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Stufe-1",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1040,
                                                "y": 920,
                                                "wires": [
                                                        "63e6d9d1.2f9608"
                                                "id": "667e07cf.b621e8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Stufe-2",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Stufe-2",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1040,
                                                "y": 960,
                                                "wires": [
                                                        "63e6d9d1.2f9608"
                                                "id": "edd12583.8628f8",
                                                "type": "change",
                                                "name": "Stufe-3",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "Stufe-3",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1040,
                                                "y": 1000,
                                                "wires": [
                                                        "63e6d9d1.2f9608"
                                                "id": "63e6d9d1.2f9608",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "payload",
                                                "targetType": "msg",
                                                "x": 1270,
                                                "y": 940,
                                                "wires": []
                                        • S Seb_123
                                          @Jan1
                                                  "port": "80",
                                                  "x": 330,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "d2075ceb.0b76"
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 520,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "30187213.f2c2be"
                                                  "type": "rbe",
                                                  "name": "",
                                                  "func": "rbe",
                                                  "gap": "",
                                                  "start": "",
                                                  "inout": "out",
                                                  "property": "bri",
                                                  "x": 690,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "e2493c00.ca7eb"
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "",
                                                  "property": "bri",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "lt",
                                                          "v": "2",
                                                          "vt": "num"
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "4",
                                                          "vt": "str"
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "6",
                                                          "vt": "str"
                                                          "t": "gte",
                                                          "v": "9",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 4,
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": [
                                                          "cbe6c1ae.7f33c"
                                                          "4a16c976.4598c8"
                                                          "667e07cf.b621e8"
                                                          "edd12583.8628f8"
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1050,
                                                  "y": 880,
                                                  "wires": [
                                                          "63e6d9d1.2f9608"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Stufe-1",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "Stufe-1",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1040,
                                                  "y": 920,
                                                  "wires": [
                                                          "63e6d9d1.2f9608"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Stufe-2",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "Stufe-2",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1040,
                                                  "y": 960,
                                                  "wires": [
                                                          "63e6d9d1.2f9608"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "Stufe-3",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "Stufe-3",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1040,
                                                  "y": 1000,
                                                  "wires": [
                                                          "63e6d9d1.2f9608"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "x": 1270,
                                                  "y": 940,
                                                  "wires": []
                                          Jan1
                                          #69
                                          @Seb_123
                                          Ich verwende wieder den Emu direkt aus Tasmota, bis der mal wieder nicht geht.
                                          Mir geht das mittlerweile echt aufn Sack. Wenn ich dann mal lustig bin nehm ich für jede Stufe einfach den WEMO und ein kleines Blockly. Da ist der Aufwand überschaubar und ich muss nicht wieder einen dieser HUE Dinger nehmen der dann vielleicht wieder 4 Wochen läuft.
