  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Jan1
    So jetzt laufen auch bekannte Geräte nicht mehr, somit hat sich das Thema "Alexa Local" und Node-Red in dieser Hinsicht für mich erledigt und ich ziehe wieder auch die IOBroker Clud um.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Jan1
    Ist bei mir genauso ich stelle auch alles wieder auf die Cloud um. Ist trotzdem schade
    Gruß OSR
    Plattform
    • P Offline
      peterfido
      Moin,
      Eben Mal getestet. Läuft bei mir noch.
      Peterfido
        Seb_123
        ich benutze seit einiger Zeit "node-red-contrib-amazon-echo" ohne Probleme.
        Damit steure ich meine mit TASMOTA geflashten Steckdosen.
        ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Seb_123
          ostseereiter
          @Seb_123 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
          ganz doof nachgefragt. Was ist das. hast du ein Beispiel. Bei Google werde ich nicht so fündig.
          Gruß OSR
          Plattform
            Seb_123
            such mal im Node-Red Modul unter "Palette verwalten" nach Amazon, da solltest du fündig werden.
            Ansonsten kannst du dich hier informieren. Wenn du GEN2 / GEN3 Dot's im Einsatz hast, unbedingt auch dem Troubleshooting Link folgen, da du dann noch unter Umständen eine kleine Änderung unter Linux durchführen mußt.
            Sebastian
            J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Seb_123
              Sebastian
              Jan1
              @Seb_123
              Das hört sich nicht schlecht an, weil mein Venti mit der IOBroker cloud zwar läuft, aber die Sprachsteuerung doch etwas blöd ist.
              Der Venti hat 4 Stufen 0-3 und wenn ich nun Stufe 1 möchte, muss ich den Venti min. auf 40% setzen, für 2 60% und 3 macht er ab 80%. Ist nicht wirklich schön.
              Wenn ich wie vorher eins, zwei oder drei sage, kommt die Meldung, dass es nicht unterstützt wird.
              • S Seb_123
                Sebastian
                ostseereiter
                ist es das nicht das funktioniert ja nicht mehr Das lief früher problemlos
                Gruß OSR
                Plattform
                  Seb_123
                  nein, es ist ein anderes Modul.
                  alt text
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Seb_123
                    alt text
                    ostseereiter
                    @Seb_123
                    ok
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • S Seb_123
                      ostseereiter
                      @Seb_123
                      ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        @Seb_123
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        @ostseereiter sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                        @Seb_123
                        weil du es schon installiert hast
                        schau mal ob du diese 2 node's hast
                        • IssiI Issi
                          @Seb_123
                          ostseereiter
                          @Issi
                          ja diese hab ich
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @Issi
                            ja diese hab ich
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
                            • ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              ich habe mal ein Testaufbau gemacht also an bekomme ich den Trockner aber nicht aus
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                #66
                                @ostseereiter
                                Fehler gefunden hatte False nicht verbunden
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #67
                                  Für meinen Venti ist diese Node nicht zu gebrauchen. Alexa antwortet immer "Ventilator unterstützt das". Hat einer ne Idee nicht was da noch mit rein muss, damit ich wieder ganz banal 1-3 und aus per Sprache Steuern kann?
                                         "id": "87490100.c5a74",
                                         "type": "function",
                                         "z": "978f1573.079698",
                                         "name": "Dimmer",
                                         "func": " \nvar newMsg = { payload: msg.bri } ;\n\nreturn newMsg;local ",
                                         "outputs": 1,
                                         "noerr": 0,
                                         "x": 480,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "735f0f28.d4e4e8"
                                         "id": "735f0f28.d4e4e8",
                                         "type": "ioBroker out",
                                         "name": "FanSpeed",
                                         "topic": "sonoff.0.Sonoff-Ventilator_Wohnzimmer.FanSpeed",
                                         "ack": "false",
                                         "autoCreate": "false",
                                         "x": 690,
                                         "y": 180,
                                         "wires": []
                                         "id": "bb13fb37.f0d8e8",
                                         "type": "amazon-echo-device",
                                         "name": "Ventilator",
                                         "topic": "",
                                         "x": 300,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "87490100.c5a74"
                                         "id": "27cdb2ec.fadba6",
                                         "type": "amazon-echo-hub",
                                         "port": "80",
                                         "enableinput": false,
                                         "x": 110,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "bb13fb37.f0d8e8"
                                  • J Jan1
                                           "type": "function",
                                           "name": "Dimmer",
                                           "outputs": 1,
                                           "noerr": 0,
                                           "x": 480,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "735f0f28.d4e4e8"
                                           "name": "FanSpeed",
                                           "ack": "false",
                                           "x": 690,
                                           "y": 180,
                                           "wires": []
                                           "topic": "",
                                           "x": 300,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "87490100.c5a74"
                                           "port": "80",
                                           "x": 110,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "bb13fb37.f0d8e8"
                                    Seb_123
                                    #68
                                    @Jan1
                                    lies dir einfach die Beiträge ab #20 nochmal durch und versuche zu verstehen was Issi dir in #21 erklärt hat.
                                    Ansonsten versuch mal diesen Flow:
                                    "Alexa, Ventilator auf 0" --> Stufe-0 (aus)
                                    "Alexa, Ventilator auf 1" --> Stufe-1
                                    "Alexa, Ventilator auf 2" --> Stufe-2
                                    "Alexa, Ventilator auf 3" --> Stufe-3
                                            "id": "eb8e5f90.2ea5a",
                                            "z": "4a77cf9c.b7b75",
                                            "port": "80",
                                            "x": 330,
                                            "y": 940,
                                            "wires": [
                                                    "d2075ceb.0b76"
                                            "id": "d2075ceb.0b76",
                                            "topic": "",
                                            "x": 520,
                                            "y": 940,
                                            "wires": [
                                                    "30187213.f2c2be"
                                            "id": "30187213.f2c2be",
                                            "type": "rbe",
                                            "name": "",
                                            "func": "rbe",
                                            "gap": "",
                                            "start": "",
                                            "inout": "out",
                                            "property": "bri",
                                            "x": 690,
                                            "y": 940,
                                            "wires": [
                                                    "e2493c00.ca7eb"
                                            "id": "e2493c00.ca7eb",
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "property": "bri",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "rules": [
                                                    "t": "lt",
                                                    "v": "2",
                                                    "vt": "num"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "4",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "eq",
                                                    "v": "6",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "gte",
                                                    "v": "9",
                                                    "vt": "str"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 4,
                                            "x": 850,
                                            "y": 940,
                                            "wires": [
                                                    "cbe6c1ae.7f33c"
                                                    "4a16c976.4598c8"
                                                    "667e07cf.b621e8"
                                                    "edd12583.8628f8"
                                            "id": "cbe6c1ae.7f33c",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Stufe-0 (Aus)",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Stufe-0 (Aus)",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1050,
                                            "y": 880,
                                            "wires": [
                                                    "63e6d9d1.2f9608"
                                            "id": "4a16c976.4598c8",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Stufe-1",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Stufe-1",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1040,
                                            "y": 920,
                                            "wires": [
                                                    "63e6d9d1.2f9608"
                                            "id": "667e07cf.b621e8",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Stufe-2",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Stufe-2",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1040,
                                            "y": 960,
                                            "wires": [
                                                    "63e6d9d1.2f9608"
                                            "id": "edd12583.8628f8",
                                            "type": "change",
                                            "name": "Stufe-3",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "Stufe-3",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1040,
                                            "y": 1000,
                                            "wires": [
                                                    "63e6d9d1.2f9608"
                                            "id": "63e6d9d1.2f9608",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "payload",
                                            "targetType": "msg",
                                            "x": 1270,
                                            "y": 940,
                                            "wires": []
                                    • S Seb_123
                                      @Jan1
                                              "port": "80",
                                              "x": 330,
                                              "y": 940,
                                              "wires": [
                                                      "d2075ceb.0b76"
                                              "topic": "",
                                              "x": 520,
                                              "y": 940,
                                              "wires": [
                                                      "30187213.f2c2be"
                                              "type": "rbe",
                                              "name": "",
                                              "func": "rbe",
                                              "gap": "",
                                              "start": "",
                                              "inout": "out",
                                              "property": "bri",
                                              "x": 690,
                                              "y": 940,
                                              "wires": [
                                                      "e2493c00.ca7eb"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "property": "bri",
                                              "rules": [
                                                      "t": "lt",
                                                      "v": "2",
                                                      "vt": "num"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "4",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "eq",
                                                      "v": "6",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "gte",
                                                      "v": "9",
                                                      "vt": "str"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 4,
                                              "x": 850,
                                              "y": 940,
                                              "wires": [
                                                      "cbe6c1ae.7f33c"
                                                      "4a16c976.4598c8"
                                                      "667e07cf.b621e8"
                                                      "edd12583.8628f8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1050,
                                              "y": 880,
                                              "wires": [
                                                      "63e6d9d1.2f9608"
                                              "type": "change",
                                              "name": "Stufe-1",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Stufe-1",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1040,
                                              "y": 920,
                                              "wires": [
                                                      "63e6d9d1.2f9608"
                                              "type": "change",
                                              "name": "Stufe-2",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Stufe-2",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1040,
                                              "y": 960,
                                              "wires": [
                                                      "63e6d9d1.2f9608"
                                              "type": "change",
                                              "name": "Stufe-3",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "Stufe-3",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1040,
                                              "y": 1000,
                                              "wires": [
                                                      "63e6d9d1.2f9608"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "x": 1270,
                                              "y": 940,
                                              "wires": []
                                      Jan1
                                      #69
                                      @Seb_123
                                      Ich verwende wieder den Emu direkt aus Tasmota, bis der mal wieder nicht geht.
                                      Mir geht das mittlerweile echt aufn Sack. Wenn ich dann mal lustig bin nehm ich für jede Stufe einfach den WEMO und ein kleines Blockly. Da ist der Aufwand überschaubar und ich muss nicht wieder einen dieser HUE Dinger nehmen der dann vielleicht wieder 4 Wochen läuft.
                                      • J Jan1
                                        @Seb_123
                                        Seb_123
                                        schrieb am zuletzt editiert von Seb_123
                                        #70
                                        @Jan1
                                        Mach wie du denkst. Ich hatte zum Anfang auch erst den EMU direkt aus Tasmota benutzt, hatte aber massive Probleme im WLAN-Netzwerk (verlorene Pakete schlechte Responsezeiten) . Hatte meine Fritzbox und den Fritz-Repeater in Verdacht, bis ich dann per Zufall festgestellt habe, dass die Probleme schlagartig verschwunden waren, als ich den EMU bei den Tasmota's ausgeschaltet habe. Der IOBroker in Zusammenarbeit mit Node Red und dem node-red-contrib-amazon-echo Modul läuft seit dem ohne jegliche Probleme.
                                        • S Seb_123
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          #71
                                          @Seb_123
                                          Der Tasmota eigene EMU läuft eigentlich mit der selben Problematik wie alle anderen HUE Emus auch. Die Probleme die Du schilderst sind mir gänzlich unbekannt, da könnte was anderes die Ursache gewesen sein. Der Tasmota interne hat allerdings ein Vorteil, wenn es Probleme gibt, wird sehr schnell drauf reagiert. Ich bin von den Internen eigentlich nur weg weil ich es mit Node-Red testen wollte und es zu dem Zeitpunkt gerade auch mit dem HUE bei Tasmota Probleme gab, da war mir aber nicht wirklich klar, dass diese Probleme bei allen HUE Emus durch Amazon direkt verursacht werden.
                                          Die lokale Geschichte sollte bei allen EMU Varianten gegeben sein, da kein Account dafür benötigt wird, mal von Alexa abgesehen.
