  4. Node-Red
  5. (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich
    6.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • V vepman
    @Jan1
    Im Moment versagen alle Geräte bei mir mit "alexa local" den Dienst.
    Zumindest alle, die über Hue eingebunden wurden.
    Wenn du eine Lösung hast, wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
    Jan1
    @vepman
    Leider keine Lösung.
    Bereits vorhandene Geräte laufen, aber neu hinzufügen, selbst mit vorher noch nie vergebenen Namen, klappt bei mir derzeit auch nicht mehr.
    Ich verwende den mittlerweile nur noch für 2 Geräte , weil mir das Hickhack mit dem Emulator echt auf den Sack geht.
    Kannst ja mal auf Github bei dem EMU ein Issues dazu öffnen.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @vepman
      V Offline
      V Offline
      vepman
      @Jan1 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
      @vepman
      Werde ich wohl mal machen.
      Danke für die schnelle Antwort.
      • P Offline
        peterfido
        Moin,
        Alexa local emuliert für jedes Gerät eine Hue Bridge mit einer Lampe dran. Die emulierten Hue Bridges haben alle die selbe Seriennummer. Oder eine andere Angabe, welche zumindest original von Philips nicht mehrfach vergeben wird. Klar ist auch, dass Amazon, Philips und Co Interesse haben, wer wie viel wovon hat und wie oft nutzt. Jede Information ist nützlich für die Datenkraken. Der Echo Plus macht bei der Gerätesuche keine feste Pause. Der Echo dot 2 und der Echo 1 schon. Hatte ich hier im Forum schon Mal gepostet und diesbezüglich auch mit Amazon telefoniert. Die Aussage des Technikers war es, dass er es an die Programmierer weitergeben will. Da bisher nichts passiert ist, gehe ich davon aus, dass es absichtlich nicht geändert wird.
        Peterfido
        • P peterfido
          Moin,
          Jan1
          @peterfido
          Ein Grund warum ich nicht nur den EMU nicht mag, sondern auch das überteuerte HUE Zeug. Mein ganzer China Krempel läuft einfach und das kostet im Vergleich zur Markenware nicht mal ein Zehntel.
          Bei LEDs sind es meist sogar die gleichen LED Hersteller, die verbaut werden, somit ist der überteuerte Preis reine Abzocke😉
          • J Offline
            Jan1
            So jetzt laufen auch bekannte Geräte nicht mehr, somit hat sich das Thema "Alexa Local" und Node-Red in dieser Hinsicht für mich erledigt und ich ziehe wieder auch die IOBroker Clud um.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              @Jan1
              Ist bei mir genauso ich stelle auch alles wieder auf die Cloud um. Ist trotzdem schade
              Gruß OSR
              Plattform
              • P Offline
                peterfido
                Moin,
                Eben Mal getestet. Läuft bei mir noch.
                Peterfido
                  Seb_123
                  ich benutze seit einiger Zeit "node-red-contrib-amazon-echo" ohne Probleme.
                  Damit steure ich meine mit TASMOTA geflashten Steckdosen.
                  ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Seb_123
                    ostseereiter
                    @Seb_123 sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                    ganz doof nachgefragt. Was ist das. hast du ein Beispiel. Bei Google werde ich nicht so fündig.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Seb_123
                      such mal im Node-Red Modul unter "Palette verwalten" nach Amazon, da solltest du fündig werden.
                      Ansonsten kannst du dich hier informieren. Wenn du GEN2 / GEN3 Dot's im Einsatz hast, unbedingt auch dem Troubleshooting Link folgen, da du dann noch unter Umständen eine kleine Änderung unter Linux durchführen mußt.
                      Sebastian
                      J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Seb_123
                        Sebastian
                        Jan1
                        @Seb_123
                        Das hört sich nicht schlecht an, weil mein Venti mit der IOBroker cloud zwar läuft, aber die Sprachsteuerung doch etwas blöd ist.
                        Der Venti hat 4 Stufen 0-3 und wenn ich nun Stufe 1 möchte, muss ich den Venti min. auf 40% setzen, für 2 60% und 3 macht er ab 80%. Ist nicht wirklich schön.
                        Wenn ich wie vorher eins, zwei oder drei sage, kommt die Meldung, dass es nicht unterstützt wird.
                        • S Seb_123
                          Sebastian
                          ostseereiter
                          ist es das nicht das funktioniert ja nicht mehr Das lief früher problemlos
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Seb_123
                            nein, es ist ein anderes Modul.
                            alt text
                            • S Seb_123
                              alt text
                              ostseereiter
                              @Seb_123
                              ok
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              • S Seb_123
                                ostseereiter
                                @Seb_123
                                ist bei mir leider grau und lässt sich nicht installieren.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ostseereiterO ostseereiter
                                  @Seb_123
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                  @ostseereiter sagte in (gelöst) Node-Red "Alexa local" nicht mehr möglich:
                                  @Seb_123
                                  weil du es schon installiert hast
                                  schau mal ob du diese 2 node's hast
                                  • IssiI Issi
                                    @Seb_123
                                    ostseereiter
                                    @Issi
                                    ja diese hab ich
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @Issi
                                      ja diese hab ich
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      @ostseereiter dann hast du es bereits installiert und kannst es nutzen musst nur schauen das du port 80 frei hast wenn nicht dann schau hier vorbei da ist ne Anleitung zur Portweiterleitung
                                      • ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        ich habe mal ein Testaufbau gemacht also an bekomme ich den Trockner aber nicht aus
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #66
                                          @ostseereiter
                                          Fehler gefunden hatte False nicht verbunden
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
