  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @toki1973 sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @frankjoke said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    @marcuskl
    Wenn du etwas änderst im ioBroker (Nodejs oder ioBroker neu installierst u.s.w.) dann bitte immer vor installation/update vom adapter
    sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
    sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
    ausführen. Das sollte die eingeschränkten Standardbewilligungen wieder aufheben.
    Super Danke! Das war auch das Problem bei mir - nun gelöst
    @tigertim08
    Führe diese Befehle mal aus, dann müsste es klappen.
    Steht aber alles im Readme vom Adapter
    tigertim08T Offline
    tigertim08T Offline
    tigertim08
    #753
    @marcuskl said in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    which arp-scan)
    Hatte ich versucht... !
    gibt bei mir aber auch eine fehlermeldung aus
    • tigertim08T tigertim08
      ich bekomme den adapter einfach nicht zu laufen... ich habe ioBroker in einer VM (Proxmox) auf Debian Basis laufen. Allerdings bekomme ich den Adapter einfach nicht grün... Das weiterleiten des USB Bluetooth dongle zur VM schein zu funktionieren.
      Allerdings bekomme ich beim starten des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
      Hat jemand das Problem auch gehabt und kann helfen?
      Vielen Dank
      Tim
      #754
      @tigertim08 du hast noble nicht installiert..
      tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
        tigertim08T Offline
        tigertim08T Offline
        tigertim08
        #755
        @ilovegym Guten Morgen, dachte eigentlich das ich das damals gemacht hatte. Habe gerade versucht das ganze nochmal zu machen. Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung....
        Kann jemand damti was anfangen?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #756
          @tigertim08 Ja, du kannst npm audit fix nicht ausführen. Ist aber vollkommen egal, dieser Befehl macht IMO nur Unsinn.
          Und die Installation von noble musst du im Adapter-Ordner ausführen, nicht in deinem Home-Verzeichnis!
          • AlCalzoneA AlCalzone
            tigertim08T Offline
            tigertim08T Offline
            tigertim08
            #757
            @AlCalzone Du meinst im "/home/iobroker/.npm"?
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #758
              @tigertim08 Nein
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
              ..:: So long! Tom ::..
              • DiginixD Diginix
                @tigertim08 Nein
                tigertim08T Offline
                tigertim08T Offline
                tigertim08
                #759
                @Diginix Habe ich gemacht, jetzt wird der Adapter zumindest wieder grün. Allerdings funktioniert Bluetooth immer noch nicht... Schein immer noch ein Problem mit Noble zu haben
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #760
                  @tigertim08
                  Gibt es denn nun im node_modules Ordner bei dir ein @abandonware Ordner in dem dann "noble" liegt?
                  • DiginixD Diginix
                    @tigertim08
                    tigertim08T Offline
                    tigertim08T Offline
                    tigertim08
                    #761
                    @Diginix Den Ordner gibt es nur liegt dort nichts drin
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #762
                      @tigertim08
                      Dann wurde noble auch nicht korrekt installiert und deswegen funktioniert BT im radar2 noch nicht.
                      Was genau da nun hilft, kann ich von hier schlecht sagen.
                      Ich habe in der Vergangenheit auch schon hässliche Kämpfe mit node modules geführt. Das ist nicht immer von einem System zum anderen übertragbar.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                        #763
                        Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                        Ich habe mir auf einem Raspberry PI4/4GB piVCCU installiert und Radar nach der Anleitung in Post1 installiert.
                        Nun Radar ist grün, aber es werden keine Bluetoth-Geräte gescannt.
                        Alle Geräte im Netzwerk werden hingegen erkannt.
                        BLE hingegen arbeitet fehlerfrei, nachdem ich Radar2 abgeschaltet habe. Ich habe BLE nur installiert, um zu sehen, ob überhaupt ein BLE-Sinal durchkommt.
                        ich denke, an Noble kann es da nicht liegen, da BLE ja seine Arbeit tut. Im Log finde ich da überhaupt nichts, nur daß keine Ubt's zu finden sind.
                        Gruß,
                        Mathias
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                        • R Offline
                          root_
                          schrieb am zuletzt editiert von root_
                          #764
                          Ich habe ein Problem das mein iPhone8 per BT nicht gefunden wird. Mit dem alten Radar geht es einwandfrei. Beim Radar2.0 werden alle möglichen BT Geräte erkannt, darunter ein iPhone 6s aber das 8er nicht. Habe schon in der Git Version mit den BT einstellungen lescan und l2ping probiert aber das 8er wird nicht erkannt. Verwendet wird ein BT4.0 Dongle.
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #765
                            Hei Leute,
                            was will mir dieser Error sagen und was kannn ich tun ?
                            Mein ganzer Log ist voll damit und Bluetooth funktioniert nicht mehr, es hat jetzt Wochenlang ohne Probleme funktioniert.
                            radar2.02019-09-19 21:27:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                            radar2.02019-09-19 21:27:13.828 info Noble scan Err 'not powered on'
                            radar2.02019-09-19 21:26:53.824 info Noble scan Err 'not powered on'
                            radar2.02019-09-19 21:26:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                            radar2.02019-09-19 21:26:13.827 info Noble scan Err 'not powered on'
                            radar2.02019-09-19 21:25:53.831 info Noble scan Err 'not powered on'
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              Hei Leute,
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #766
                              @marcuskl Auf welchem System? Irgendein Update gemacht?
                              marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                Hei Leute,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #767
                                @marcuskl
                                Hilft ein
                                sudo hciconfig hci0 up
                                auf der Konsole?
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #768
                                  @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  Auf Debian Stretch, habe keinerlei Updates in letzter Zeit gemacht.
                                    @marcuskl
                                    Hilft ein
                                    auf der Konsole?
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #769
                                    @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    @marcuskl
                                    Hilft ein
                                    auf der Konsole?
                                    Hat leider nichts geändert
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #770
                                      @marcuskl und welche Hardware?
                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #771
                                        Ich habe einen CSV Bluetooth Dongle angeschlossen.
                                        Ich habe nun den Admin aktualisiert und mal ein Neustart gemacht, kurz hat es Bluetooth geräte erkannt nun garnicht mehr.
                                        Irgendwas stimmt nicht
                                        • marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          #772
                                          Ich habe nun mal den Stick raus gezogen und wieder eingesteckt, System neugestartet.
                                          Dann ging es auch wieder (kurz)!
                                          Jetzt geht der Radar Adapter kurz auf Grün und irekt danach auf Rot.
                                          Neustart und Sonstiges ändert auch nichts.
                                          Das steht im Log:
                                          radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                          Über den Befehl "lescan" findet man die Bluetooth Geräte wieder und unter "hcitool dev" wird mir der Stick auch angezeigt.
                                          Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
