  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • tigertim08T tigertim08
    @Diginix Habe ich gemacht, jetzt wird der Adapter zumindest wieder grün. Allerdings funktioniert Bluetooth immer noch nicht... Schein immer noch ein Problem mit Noble zu haben
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #760
    @tigertim08
    Gibt es denn nun im node_modules Ordner bei dir ein @abandonware Ordner in dem dann "noble" liegt?
    ..:: So long! Tom ::..
    tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @tigertim08
      tigertim08T Offline
      tigertim08T Offline
      tigertim08
      #761
      @Diginix Den Ordner gibt es nur liegt dort nichts drin
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #762
        @tigertim08
        Dann wurde noble auch nicht korrekt installiert und deswegen funktioniert BT im radar2 noch nicht.
        Was genau da nun hilft, kann ich von hier schlecht sagen.
        Ich habe in der Vergangenheit auch schon hässliche Kämpfe mit node modules geführt. Das ist nicht immer von einem System zum anderen übertragbar.
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          #763
          Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
          Ich habe mir auf einem Raspberry PI4/4GB piVCCU installiert und Radar nach der Anleitung in Post1 installiert.
          Nun Radar ist grün, aber es werden keine Bluetoth-Geräte gescannt.
          Alle Geräte im Netzwerk werden hingegen erkannt.
          BLE hingegen arbeitet fehlerfrei, nachdem ich Radar2 abgeschaltet habe. Ich habe BLE nur installiert, um zu sehen, ob überhaupt ein BLE-Sinal durchkommt.
          ich denke, an Noble kann es da nicht liegen, da BLE ja seine Arbeit tut. Im Log finde ich da überhaupt nichts, nur daß keine Ubt's zu finden sind.
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
          • R Offline
            root_
            schrieb am zuletzt editiert von root_
            #764
            Ich habe ein Problem das mein iPhone8 per BT nicht gefunden wird. Mit dem alten Radar geht es einwandfrei. Beim Radar2.0 werden alle möglichen BT Geräte erkannt, darunter ein iPhone 6s aber das 8er nicht. Habe schon in der Git Version mit den BT einstellungen lescan und l2ping probiert aber das 8er wird nicht erkannt. Verwendet wird ein BT4.0 Dongle.
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              #765
              Hei Leute,
              was will mir dieser Error sagen und was kannn ich tun ?
              Mein ganzer Log ist voll damit und Bluetooth funktioniert nicht mehr, es hat jetzt Wochenlang ohne Probleme funktioniert.
              radar2.02019-09-19 21:27:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
              radar2.02019-09-19 21:27:13.828 info Noble scan Err 'not powered on'
              radar2.02019-09-19 21:26:53.824 info Noble scan Err 'not powered on'
              radar2.02019-09-19 21:26:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
              radar2.02019-09-19 21:26:13.827 info Noble scan Err 'not powered on'
              radar2.02019-09-19 21:25:53.831 info Noble scan Err 'not powered on'
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
              crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • marcusklM marcuskl
                Hei Leute,
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #766
                @marcuskl Auf welchem System? Irgendein Update gemacht?
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hei Leute,
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #767
                  @marcuskl
                  Hilft ein
                  sudo hciconfig hci0 up
                  auf der Konsole?
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #768
                    @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                    Auf Debian Stretch, habe keinerlei Updates in letzter Zeit gemacht.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @marcuskl
                      Hilft ein
                      auf der Konsole?
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #769
                      @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                      @marcuskl
                      Hilft ein
                      auf der Konsole?
                      Hat leider nichts geändert
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #770
                        @marcuskl und welche Hardware?
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #771
                          Ich habe einen CSV Bluetooth Dongle angeschlossen.
                          Ich habe nun den Admin aktualisiert und mal ein Neustart gemacht, kurz hat es Bluetooth geräte erkannt nun garnicht mehr.
                          Irgendwas stimmt nicht
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #772
                            Ich habe nun mal den Stick raus gezogen und wieder eingesteckt, System neugestartet.
                            Dann ging es auch wieder (kurz)!
                            Jetzt geht der Radar Adapter kurz auf Grün und irekt danach auf Rot.
                            Neustart und Sonstiges ändert auch nichts.
                            Das steht im Log:
                            radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                            Über den Befehl "lescan" findet man die Bluetooth Geräte wieder und unter "hcitool dev" wird mir der Stick auch angezeigt.
                            Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
                            • U Offline
                              U Offline
                              Udo_E
                              schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                              #773
                              Hallo zusammen, auf die Gefahr hin, dass meine Antwort schon irgendwo in dieser riesigen Sammlung steht und ich sie nicht gefunden habe:
                              Ich habe die Vermutung, dass ich mit diesem Adapter mein Netzwerk nach MAC-Adressen scannen kann, ob diese anwesend sind oder nicht. Leider bekomme ich vom Adapter immer die Meldung, dass alles Gerät nicht anwesend wären obwohl ich es ja besser weiß. arp-scan in der Konsole liefert mir die korrekte Liste. Aber irgendwie bekommt der Adapter das nicht auf die Reihe. Habt ihr Vorschläge wie ich das hinbekommen kann?
                              radar2 -> 1.0.7
                              Node.js -> v10.16.3
                              NPM -> 6.9.0
                              js-controller -> 1.5.14
                              OS -> raspbian buster full (2019-07-10)
                              System -> RPi 3B+
                              • U Udo_E
                                radar2 -> 1.0.7
                                Node.js -> v10.16.3
                                NPM -> 6.9.0
                                System -> RPi 3B+
                                steimi
                                #774
                                @Udo_E Über GitHub die 1.2.0 installieren und testen
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #775
                                  @frankjoke
                                  Für den neuen JS-Controller 2.x muss laut apollon77 die git Version 1.2.0 manuell angepasst werden:
                                  https://forum.iobroker.net/post/309480
                                  Arbeitest du schon an einem Update? Dann würde ich noch warten mit dem Update auf JS-Controller 2.x
                                  Aktuell funktioniert iobroker zu gut, als das ich etwas riskieren möchte.
                                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    @frankjoke
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #776
                                    @Diginix
                                    mache es halt so wie ich....
                                    Meine produktive IObroker Installation läuft auf einem Rock64,
                                    Eine Testversion läuft auf einem Raspberry PI 4,
                                    Eine Übergabe-Version mit piVCCU auf einem Tinkerboard.
                                    Übergabe deshalb, weil das gute Stück in der Wohnung bleibt, das produktive System mit mir zum neuen Eigenheim umzieht.
                                    • MathiasJM MathiasJ
                                      @Diginix
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #777
                                      @MathiasJ
                                      Und was soll ich da jetzt wie machen?
                                      Ich habe einen produktiven Smarthome PC mit iobroker und da möchte ich irgendwann demnächst mal auf JS-Controller 2.x. Eilt aber nicht, ist ja produktiv und nicht experimentell. Daher wäre es schön wenn auch die verwendeten Adapter bis zu diesem Zeitpunkt kompatibel sind.
                                      Selbst meinem zweiten Testsystem würde sich kein Adapter, der nicht von mir geschrieben ist, ändern.
                                      Die notwendige Anpassung, wenn ich apollon richtig verstehe, ist nur eine javascript Datei (myAdapter.js).
                                      Edit: Wie ich im JS-Controller Thread lese bist du selbst wieder auf v1.5 zurück. Demnach hat dir deine System Parallelität nicht wirklich geholfen.
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #778
                                        Bei mir werden meine BT Geäte erkannt im Radar2 Adapter aber wie es scheint nur einmal danach sind sie dauerhaft auf False. Die Versio ist 1.0.9. Unter dem alten Radar Adapter läuft es ohne Probleme.
                                        Ich dachte naja evtl liegt es an der 1.5.16 vom JS habe den dann auf 2.0.29 upgedatet aber ohne Erfolg. Mit der Konsequenz dass der alte Radar dann auch nicht mehr lief.
                                        Dank eines Rollback kein mit Proxmox kein Problem nun läuft wieder die alte JS Version mit Radar1 Adapter aber evtl habt ihr ja eine Idee woran es liegen könnte.
                                        MFG Maggi
                                        • DiginixD Diginix
                                          @MathiasJ
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #779
                                          @Diginix
                                          bei mir läuft Radar 1.2.0 ohne Änderungen auf dem JS-Controller 2.0.29.
                                          Die Testversion läuft nun auf dem Raspberry PI4 B.
                                          das produktive System auf dem Rock64 habe ich abgeschaltet.
