  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
adapterradar2 adapter
840 Beiträge 80 Kommentatoren 319.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • tigertim08T tigertim08
    ich bekomme den adapter einfach nicht zu laufen... ich habe ioBroker in einer VM (Proxmox) auf Debian Basis laufen. Allerdings bekomme ich den Adapter einfach nicht grün... Das weiterleiten des USB Bluetooth dongle zur VM schein zu funktionieren.
    Allerdings bekomme ich beim starten des Adapters immer folgende Fehlermeldung:
    Hat jemand das Problem auch gehabt und kann helfen?
    Vielen Dank
    Tim
    #754
    @tigertim08 du hast noble nicht installiert..
    tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
      tigertim08T Offline
      tigertim08T Offline
      tigertim08
      #755
      @ilovegym Guten Morgen, dachte eigentlich das ich das damals gemacht hatte. Habe gerade versucht das ganze nochmal zu machen. Bekomme jetzt aber folgende Fehlermeldung....
      Kann jemand damti was anfangen?
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #756
        @tigertim08 Ja, du kannst npm audit fix nicht ausführen. Ist aber vollkommen egal, dieser Befehl macht IMO nur Unsinn.
        Und die Installation von noble musst du im Adapter-Ordner ausführen, nicht in deinem Home-Verzeichnis!
        • AlCalzoneA AlCalzone
          tigertim08T Offline
          tigertim08T Offline
          tigertim08
          #757
          @AlCalzone Du meinst im "/home/iobroker/.npm"?
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #758
            @tigertim08 Nein
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              @tigertim08 Nein
              tigertim08T Offline
              tigertim08T Offline
              tigertim08
              #759
              @Diginix Habe ich gemacht, jetzt wird der Adapter zumindest wieder grün. Allerdings funktioniert Bluetooth immer noch nicht... Schein immer noch ein Problem mit Noble zu haben
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #760
                @tigertim08
                Gibt es denn nun im node_modules Ordner bei dir ein @abandonware Ordner in dem dann "noble" liegt?
                • DiginixD Diginix
                  @tigertim08
                  tigertim08T Offline
                  tigertim08T Offline
                  tigertim08
                  #761
                  @Diginix Den Ordner gibt es nur liegt dort nichts drin
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #762
                    @tigertim08
                    Dann wurde noble auch nicht korrekt installiert und deswegen funktioniert BT im radar2 noch nicht.
                    Was genau da nun hilft, kann ich von hier schlecht sagen.
                    Ich habe in der Vergangenheit auch schon hässliche Kämpfe mit node modules geführt. Das ist nicht immer von einem System zum anderen übertragbar.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                      #763
                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                      Ich habe mir auf einem Raspberry PI4/4GB piVCCU installiert und Radar nach der Anleitung in Post1 installiert.
                      Nun Radar ist grün, aber es werden keine Bluetoth-Geräte gescannt.
                      Alle Geräte im Netzwerk werden hingegen erkannt.
                      BLE hingegen arbeitet fehlerfrei, nachdem ich Radar2 abgeschaltet habe. Ich habe BLE nur installiert, um zu sehen, ob überhaupt ein BLE-Sinal durchkommt.
                      ich denke, an Noble kann es da nicht liegen, da BLE ja seine Arbeit tut. Im Log finde ich da überhaupt nichts, nur daß keine Ubt's zu finden sind.
                      Gruß,
                      Mathias
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • R Offline
                        root_
                        schrieb am zuletzt editiert von root_
                        #764
                        Ich habe ein Problem das mein iPhone8 per BT nicht gefunden wird. Mit dem alten Radar geht es einwandfrei. Beim Radar2.0 werden alle möglichen BT Geräte erkannt, darunter ein iPhone 6s aber das 8er nicht. Habe schon in der Git Version mit den BT einstellungen lescan und l2ping probiert aber das 8er wird nicht erkannt. Verwendet wird ein BT4.0 Dongle.
                        • marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #765
                          Hei Leute,
                          was will mir dieser Error sagen und was kannn ich tun ?
                          Mein ganzer Log ist voll damit und Bluetooth funktioniert nicht mehr, es hat jetzt Wochenlang ohne Probleme funktioniert.
                          radar2.02019-09-19 21:27:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:27:13.828 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:26:53.824 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:26:33.829 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:26:13.827 info Noble scan Err 'not powered on'
                          radar2.02019-09-19 21:25:53.831 info Noble scan Err 'not powered on'
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          crunchipC AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • marcusklM marcuskl
                            Hei Leute,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #766
                            @marcuskl Auf welchem System? Irgendein Update gemacht?
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hei Leute,
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #767
                              @marcuskl
                              Hilft ein
                              sudo hciconfig hci0 up
                              auf der Konsole?
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #768
                                @crunchip sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                Auf Debian Stretch, habe keinerlei Updates in letzter Zeit gemacht.
                                  @marcuskl
                                  Hilft ein
                                  auf der Konsole?
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #769
                                  @AlCalzone sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                  @marcuskl
                                  Hilft ein
                                  auf der Konsole?
                                  Hat leider nichts geändert
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #770
                                    @marcuskl und welche Hardware?
                                      marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #771
                                      Ich habe einen CSV Bluetooth Dongle angeschlossen.
                                      Ich habe nun den Admin aktualisiert und mal ein Neustart gemacht, kurz hat es Bluetooth geräte erkannt nun garnicht mehr.
                                      Irgendwas stimmt nicht
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #772
                                        Ich habe nun mal den Stick raus gezogen und wieder eingesteckt, System neugestartet.
                                        Dann ging es auch wieder (kurz)!
                                        Jetzt geht der Radar Adapter kurz auf Grün und irekt danach auf Rot.
                                        Neustart und Sonstiges ändert auch nichts.
                                        Das steht im Log:
                                        radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                        Über den Befehl "lescan" findet man die Bluetooth Geräte wieder und unter "hcitool dev" wird mir der Stick auch angezeigt.
                                        Kann mir bitte jemand weiterhelfen ?
                                        • U Offline
                                          U Offline
                                          Udo_E
                                          schrieb am zuletzt editiert von Udo_E
                                          #773
                                          Hallo zusammen, auf die Gefahr hin, dass meine Antwort schon irgendwo in dieser riesigen Sammlung steht und ich sie nicht gefunden habe:
                                          Ich habe die Vermutung, dass ich mit diesem Adapter mein Netzwerk nach MAC-Adressen scannen kann, ob diese anwesend sind oder nicht. Leider bekomme ich vom Adapter immer die Meldung, dass alles Gerät nicht anwesend wären obwohl ich es ja besser weiß. arp-scan in der Konsole liefert mir die korrekte Liste. Aber irgendwie bekommt der Adapter das nicht auf die Reihe. Habt ihr Vorschläge wie ich das hinbekommen kann?
                                          radar2 -> 1.0.7
                                          Node.js -> v10.16.3
                                          NPM -> 6.9.0
                                          js-controller -> 1.5.14
                                          OS -> raspbian buster full (2019-07-10)
                                          System -> RPi 3B+
