  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    apollon77A
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C
    C
    ChrisXY
    Ja sehr geil. Kann dann gerne tester spielen im Zusammenhang mit homematic welche über den fhem Adapter kommen
    • E
      E
      e-i-k-e
      Guten Abend,
      würde auch gerne beim testen behilflich sein.
      Nutze aktuell das Heizungsthermostatsteuerung Skript, welches allerdings nie richtig lief und nach Umstieg auf redis überhaupt nicht mehr funktioniert.
      Setze folgend Komponenten ein.
      • HM Thermostate
      • HM Raumthermostate
      • HM Fensterkontakte
      • Xiaomi Fensterkontakte
      • Xiaomi Temperatursensoren
      Ganz großes Kino wäre es, wenn dieser Adapter die Logik des Fußbodenheizungs Skript implementiert. Und ich auch dieses Skript ersetzen könnte. :)
      • Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        okay, jetzt ist es soweit, ich habe die Version 0.1.0 im github und NPM veröffentlicht.
        Wichtigste Änderung vorweg: Der Adapter wurde intern komplett überarbeitet. Damit musste ich leider auch die Datenpunkte zur Profileinstellung pro Raum verschieben. Damit ist es notwendig, die Einstellungen im Vis o.ä. anzupassen :-(
        Nun zu den Neuerungen:
        • Man kann nun eine nicht limitierte Anzahl von Thermostate, Aktoren und Sensoren pro Raum konfigurieren. Die alte Grenze von einem Thermostat pro Raum gibt es nicht mehr.
        • die drei verschiedenen Profiltypen
          ** Montag bis Sonntag
          ** Montag bis Freitag und Samstag / Sonntag
          ** jeden Tag einzeln
          funktionieren nun
        • es gibt auch die Möglichkeit, Fenstersensoren einzubinden. Damit kann man die Raum-Zieltemperatur absenken, wenn Fenster offen sind
        • es gibt ein Interface zum Feiertag-Adapter. Damit kann man erkennen, ob heute ein Feiertag ist. Ein Feiertag wird dann entweder als normaler Tag oder wie ein Sonntag behandelt. das ist im admin einstellbar
        • es wird weiterhin versucht, die Geräte pro Raum automatisch zu erkennen. Da das aber oft nicht so einfach ist (insbesondere bei nicht-Homematic-Geräten) gibt es jetzt die Möglichkeit, die Geräte auch manuell zu konfigurieren. Man fügt einfach ein neues Gerät im neuen Raum ein, setzt ein oder zwei Pfade (zu Zieltemperatur, aktueller Temperatur für Thermostate bzw. state zu Aktoren und Sensoren) und aktiviert das Gerät.
          Hier noch ein screenshoots vom neuen Adapter-admin:
        ein Teil der Hauptkonfiguration:
        die Profil-Konfiguration
        zunächst die Räume
        und dann die Konfiguration des Raumes, nachdem man den rot markierten Edit-Knopf gedrückt hat:
        BBTownB I 2 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
            funktionieren nun
          zunächst die Räume
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          @Rene_HM
          schade, dass es sich eingebürgert hat, alles nur noch englisch zu bezeichnen ... 😢
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @Rene_HM
            Rene_HMR
            Rene_HMR
            Rene_HM
            @BBTown Die Übersetzungen sind für alle unterstützten Sprachen vorhanden. Die screenshots sind von meinem Test-System, welches in englisch läuft...
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              BBTownB
              BBTownB
              BBTown
              @Rene_HM
              danke dir für den Hinweis 👍
              • C
                C
                ChrisXY
                cool aber wie funktioniert das den ?
                Hab per FHEM Adapter den Homematik _Clima channel im room "Heizung"
                Dieser taucht im Adapter unter room auch auf. Jedoch bekomme ich da kein Aktor oder so ausgewählt ..
                Muss ich das ganze Gerät auswählen ? Also nicht nur den _Clima channel?
                • Rene_HMR Rene_HM
                    funktionieren nun
                  zunächst die Räume
                  I
                  I
                  iobroker_Alex
                  @Rene_HM Sehe ich es in deinem Screenshot richtig, dass der "Pfad zum Feiertagskalender" nur auf die "erste Verzeichnisstruktur" abzielt: Also nur "feiertage.0" statt: "feiertage.0.heute.boolean"?
                  Wenn ja würde ich mich freuen, wenn du das umbaust um meinen echten eigenen Datenpunkt auszuwählen, statt auf die Struktur vom Feiertagskalender zu reflektieren...
                  Ansonsten gute Arbeit. Ich konfigurier mich mal durch...
                  Viele Grüße
                  • Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    ja, vielleicht keine schlecht Idee, da ich ja auch die Geräte-Datenpunkte frei konfigurierbar gmacht habe. Ich baue das um. Eventuell finde ich eine Lösung, die beide Varianten abdeckt...
                    • C ChrisXY
                      Rene_HMR
                      Rene_HMR
                      Rene_HM
                      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                      @ChrisXY Unter "Edit Room" musst du den Pfad zum jeweiligen Datenpunkt eintragen, nicht nur das Gerät. Für einen Aktor so wie oben im screenshot dargestellt den Datenpunkt für den "state"...
                      • I
                        I
                        iobroker_Alex
                        schrieb am zuletzt editiert von iobroker_Alex
                        @Rene_HM kannst du nochmal kurz sagen ob der Adapter sich die Radiatoren selbst zieht, wenn diese sich unter "maxcul.0" befinden oder ist das noch nicht implementiert?
                        Zudem: Kannst du kurz erklären was für dich ein "Thermostat" "Aktor" und "Sensor" ist.
                        Ich verstehe es so:
                        Thermostat = Wandthermostat zur Steuerung der Einstellung der Ist und Soll Temperatur
                        Aktor = Heizkörperthermostat, Radiator zur eigentlich Heizungssteuerung
                        Sensor = Fensterkontakt oder anderer Sensor, welcher Einfluss auf den Aktor nimmt...
                        Ist das so richtig?
                        Wenn ja: Ist es nicht so, dass das Thermostat nichts anderes macht als den aktuellen Zustand des Profils und der Periode darzustellen? Kann man hiermit diese Datenpunkte verändern?
                        Wenn möglich bitte in zukünftigen Versionen "eindeutigere" Begriffe verwenden oder und ein Wiki aufbauen...
                        Vielen Dank!
                          Ich hätte da jetzt auch mal eine Frage, denn so ganz verstehe ich nicht, was ich denn nun im Falle von HM-IP Heizkörperthermostaten unter Thermostat, Aktor und Sensor eintragen muss. Vor allem Aktor erscheint mir unplausibel. Denn als State habe ich dort nur Windowstate oder Valve State, beides ist aber nicht nutzbar um meine Heizung zu regeln.
                          • Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            Die Idee des Adapters ist, auf Thermostate zeitgesteuert eine bestimmte Solltemperatur zu schreiben. Ein z.Bsp. Heizkörperthermostat regelt mit dieser Soll-Temperatur selbständig den Zufluß in die Heizung. Damit ist also in so einem Fall kein Eintrag unter Aktor notwendig. Auch ein Eintrag unter Ist-Temperatur des Thermostats ist eigentlich nicht notwendig. Wenn man aber z.Bsp. eine Fußbodenheizung betreibt, wo die entsprechenden Ventile über digitale Ausgänge des z.Bsp. Homematic-Systems gesteuert werden, verwendet man das "Thermostat" einfach nur als Thermometer (verwendet also dort Soll und Ist) und benötigt dann die Aktor-Einstellung, um das Ventil basierend auf den Werten vom Thermostat zu schalten.
                            Die Sensoren dienen einfach dazu, bei z.Bsp. offenen Fenstern die Solltemperatur entsprechend zu reduzieren.
                              Also kommen bei mir quasi die Heizkörperthermostate als Thermostat und bei Sensor die zugeordneten Fenstersensoren hinein.
                              Klingt einfach.
                                Klingt einfach.
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                @Beliar_666 genau so... Du musst eben nur den gesamten Pfad zum Datenpunkt der Soll-Temperatur und gegebenenfalls auch zur Ist-Temperatur des Thermostats konfigurieren...
                                • I iobroker_Alex
                                  Ich verstehe es so:
                                  Ist das so richtig?
                                  Vielen Dank!
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  @iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
                                  Derzeit werden (wieder nur) Homematic-Geräte automatisch erkannt. Alle anderen Geräte müssen manuell konfiguriert werden.
                                  Die Begriffe und wie die Geräte genutzt werden sollen, hatte ich im vorherigen post beschrieben. Falls da noch Fragen sind, bitte einfach noch mal melden...
                                  • M
                                    M
                                    mrMuppet
                                    Was ist eigentlich der Unterschied zum bekannten Heizungsthermostatskript? Soweit ich das verstehe ist hauptsächlich die Bedienung etwas vereinfacht, weil man keine Visualisierungen mehr anlegen muss um alles zu programmieren. Gibt es sonst noch nennenswerte Unterschiede?
                                    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
                                    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
                                    • Michael SauerM
                                      Michael SauerM
                                      Michael Sauer
                                      leider ignoriert das Tool die angegebenen Zeiten der einzelnen Perioden.
                                      Selbst wenn ich den Adapter neu starte reagiert er nicht auf eingestellte Zeiten.
                                      Habe Ihn auch schon neu installiert.
                                      Habe ich etwas übersehen?
                                      Danke.
                                      -1
                                      • Michael SauerM Michael Sauer
                                        Danke.
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        @Michael-Sauer Bitte den adapter mal im debug-Mode starten und die logs prüfen und gegebenenfalls hier posten. Vielleicht im ersten Schritt (nach Neu-Installation) zunächst die default-Werte verwenden...
                                        Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A
                                          A
                                          AhleWurscht75
                                          #66
                                          wahrscheinlich stehe ich komplett auf der Leitung. Habe mich hier in den Adapter eingelesen und auch installiert. Wo kann ich hier den die Einstellungen vornehmen hinsichtlich Heizplan (Zeiten, Temperatur etc.). Ich bin davon ausgegangen, dass dies im Adapter erfolgt. Ich finde dort aber nicht die entsprechenden Felder. Muss hier doch noch eine VIS aufgesetzt werden zur Steuerung??
                                          Einrichte der Thermostate, Sensoren (MAX und Xiaomi) ist soweit klar, werden auch unter Objekten aufgeführt.
                                          Danke für eine kurze Erläuterung zur Einstellung.
                                          PS: Ich habe bis dato das "Heizungsscript" im ioBroker verwendet.
                                          84.0k
