Test Adapter HeatingControl v3.xx
Ich bin dabei, den Adapter komplett zu überarbeiten. Dann wird es möglich sein, die OID's manuell für Thermostate, Aktoren und Sensoren zu konfigurieren, wenn die Geräte nicht automatisch gefunden werden. Damit kann man praktisch alle Thermostate mit dem Adapter steuern. Manche werden automatisch konfiguriert andere muss man dann manuell konfigurieren.
Guten Abend,
würde auch gerne beim testen behilflich sein.Nutze aktuell das Heizungsthermostatsteuerung Skript, welches allerdings nie richtig lief und nach Umstieg auf redis überhaupt nicht mehr funktioniert.
Setze folgend Komponenten ein.
- HM Thermostate
- HM Raumthermostate
- HM Fensterkontakte
- Xiaomi Fensterkontakte
- Xiaomi Temperatursensoren
Ganz großes Kino wäre es, wenn dieser Adapter die Logik des Fußbodenheizungs Skript implementiert. Und ich auch dieses Skript ersetzen könnte. :)
okay, jetzt ist es soweit, ich habe die Version 0.1.0 im github und NPM veröffentlicht.
Wichtigste Änderung vorweg: Der Adapter wurde intern komplett überarbeitet. Damit musste ich leider auch die Datenpunkte zur Profileinstellung pro Raum verschieben. Damit ist es notwendig, die Einstellungen im Vis o.ä. anzupassen :-(
Nun zu den Neuerungen:- Man kann nun eine nicht limitierte Anzahl von Thermostate, Aktoren und Sensoren pro Raum konfigurieren. Die alte Grenze von einem Thermostat pro Raum gibt es nicht mehr.
- die drei verschiedenen Profiltypen
** Montag bis Sonntag
** Montag bis Freitag und Samstag / Sonntag
** jeden Tag einzeln
funktionieren nun - es gibt auch die Möglichkeit, Fenstersensoren einzubinden. Damit kann man die Raum-Zieltemperatur absenken, wenn Fenster offen sind
- es gibt ein Interface zum Feiertag-Adapter. Damit kann man erkennen, ob heute ein Feiertag ist. Ein Feiertag wird dann entweder als normaler Tag oder wie ein Sonntag behandelt. das ist im admin einstellbar
- es wird weiterhin versucht, die Geräte pro Raum automatisch zu erkennen. Da das aber oft nicht so einfach ist (insbesondere bei nicht-Homematic-Geräten) gibt es jetzt die Möglichkeit, die Geräte auch manuell zu konfigurieren. Man fügt einfach ein neues Gerät im neuen Raum ein, setzt ein oder zwei Pfade (zu Zieltemperatur, aktueller Temperatur für Thermostate bzw. state zu Aktoren und Sensoren) und aktiviert das Gerät.
Hier noch ein screenshoots vom neuen Adapter-admin:
ein Teil der Hauptkonfiguration:
die Profil-Konfiguration
zunächst die Räume
und dann die Konfiguration des Raumes, nachdem man den rot markierten Edit-Knopf gedrückt hat:
zunächst die Räume
@BBTown Die Übersetzungen sind für alle unterstützten Sprachen vorhanden. Die screenshots sind von meinem Test-System, welches in englisch läuft...
cool aber wie funktioniert das den ?
Hab per FHEM Adapter den Homematik _Clima channel im room "Heizung"
Dieser taucht im Adapter unter room auch auf. Jedoch bekomme ich da kein Aktor oder so ausgewählt ..Muss ich das ganze Gerät auswählen ? Also nicht nur den _Clima channel?
zunächst die Räume
@Rene_HM Sehe ich es in deinem Screenshot richtig, dass der "Pfad zum Feiertagskalender" nur auf die "erste Verzeichnisstruktur" abzielt: Also nur "feiertage.0" statt: "feiertage.0.heute.boolean"?
Wenn ja würde ich mich freuen, wenn du das umbaust um meinen echten eigenen Datenpunkt auszuwählen, statt auf die Struktur vom Feiertagskalender zu reflektieren...
Ansonsten gute Arbeit. Ich konfigurier mich mal durch...
Viele Grüße
@Rene_HM kannst du nochmal kurz sagen ob der Adapter sich die Radiatoren selbst zieht, wenn diese sich unter "maxcul.0" befinden oder ist das noch nicht implementiert?
Zudem: Kannst du kurz erklären was für dich ein "Thermostat" "Aktor" und "Sensor" ist.
Ich verstehe es so:
Thermostat = Wandthermostat zur Steuerung der Einstellung der Ist und Soll Temperatur
Aktor = Heizkörperthermostat, Radiator zur eigentlich Heizungssteuerung
Sensor = Fensterkontakt oder anderer Sensor, welcher Einfluss auf den Aktor nimmt...
Ist das so richtig?
Wenn ja: Ist es nicht so, dass das Thermostat nichts anderes macht als den aktuellen Zustand des Profils und der Periode darzustellen? Kann man hiermit diese Datenpunkte verändern?
Wenn möglich bitte in zukünftigen Versionen "eindeutigere" Begriffe verwenden oder und ein Wiki aufbauen...
Vielen Dank!
Ich hätte da jetzt auch mal eine Frage, denn so ganz verstehe ich nicht, was ich denn nun im Falle von HM-IP Heizkörperthermostaten unter Thermostat, Aktor und Sensor eintragen muss. Vor allem Aktor erscheint mir unplausibel. Denn als State habe ich dort nur Windowstate oder Valve State, beides ist aber nicht nutzbar um meine Heizung zu regeln.
Die Idee des Adapters ist, auf Thermostate zeitgesteuert eine bestimmte Solltemperatur zu schreiben. Ein z.Bsp. Heizkörperthermostat regelt mit dieser Soll-Temperatur selbständig den Zufluß in die Heizung. Damit ist also in so einem Fall kein Eintrag unter Aktor notwendig. Auch ein Eintrag unter Ist-Temperatur des Thermostats ist eigentlich nicht notwendig. Wenn man aber z.Bsp. eine Fußbodenheizung betreibt, wo die entsprechenden Ventile über digitale Ausgänge des z.Bsp. Homematic-Systems gesteuert werden, verwendet man das "Thermostat" einfach nur als Thermometer (verwendet also dort Soll und Ist) und benötigt dann die Aktor-Einstellung, um das Ventil basierend auf den Werten vom Thermostat zu schalten.
Die Sensoren dienen einfach dazu, bei z.Bsp. offenen Fenstern die Solltemperatur entsprechend zu reduzieren. -
Also kommen bei mir quasi die Heizkörperthermostate als Thermostat und bei Sensor die zugeordneten Fenstersensoren hinein.
Klingt einfach.
Klingt einfach.
Ich verstehe es so:
Ist das so richtig?
Vielen Dank!
@iobroker_Alex sagte in Adapter: HeatingControl:
Derzeit werden (wieder nur) Homematic-Geräte automatisch erkannt. Alle anderen Geräte müssen manuell konfiguriert werden.
Die Begriffe und wie die Geräte genutzt werden sollen, hatte ich im vorherigen post beschrieben. Falls da noch Fragen sind, bitte einfach noch mal melden... -
Was ist eigentlich der Unterschied zum bekannten Heizungsthermostatskript? Soweit ich das verstehe ist hauptsächlich die Bedienung etwas vereinfacht, weil man keine Visualisierungen mehr anlegen muss um alles zu programmieren. Gibt es sonst noch nennenswerte Unterschiede?
leider ignoriert das Tool die angegebenen Zeiten der einzelnen Perioden.
Selbst wenn ich den Adapter neu starte reagiert er nicht auf eingestellte Zeiten.
Habe Ihn auch schon neu installiert.Habe ich etwas übersehen?
Danke.
Danke.
