Fingerprint an einem ESP8266
Alles noch ziemlich unausgewogen, suche erst den Weg.
Dann werden Blocklys und Visu angepasst.
Erste Ansätze zum User Modus.
Blockly -->
Rallas Theorie ;-)
Habe noch ein wenig gespielt.
Läuft jetzt super. Zwar kann ich keine View sperren aber wenn ein bestimmtes View aufgerufen
wird sofort umschalten auf den Sperrbildschirm.
Da die Umschaltung im Millisekunden Bereich liegt ist der Weg gangbar.
Damit habe ich nun ein Zugangskontrollsystem zur Vis in dem ich User Berechtigungen erteilen kann.
Cool. :-)
Viel Spass beim nachbauen,
Danke euch allen die mit geholfen haben.
War ein cooles Projekt das Spass gemacht hat.Anbei noch das Blockly zur Sperrung des Kamera View:
Kleine Verbesserung eingebaut.
User bleibt für 5 Minuten angemeldet.
Dann kommt der Sperrbildschirm.
Wenn der User keine Berichtigung für ein View hat wird der View Access Denied aufgerufen.
User bleibt weiterhin in der Bedienoberfläche angemeldet.
Offen ist noch Abmeldebutton zum Userwechsel.
Nachtrag, ist nicht nötig da bei erneuter Fingerprinterkennung User erkannt wechselt.
Läuft.Der Ralla :-)
Samsung Tab Sperrbildschirm Bild
Sodele, 24 Stunden Test ist durch,
alles läuft sauber.
Visu ist soweit angepasst.
Modies laufen, Sperren auch.
Hier das Blockly zum Partymodus :
Im Access Denied View haben ich noch einen unnsichtbaren Schalter hinzugefügt.
Könnte ja mal der Fingerprintsensor defekt sein.Sodele das wars, habt viel Spass damit.
Für mich erledigt, rennt.Der Ralla :-)
cool. Also ich hab ein Wiegand fingerprint den hab ich direkt mit 5v an der 5v Seite dran. Ohne auf 3V runtzerzuregeln. Klappt bisher auch ohne Probleme. Hab ein wemos pro d1 mini.
Schönes VIS :) Bin bei mir auch dran aber ich bin noch bei meinem User und Zugriffs/Zeiten Plan. -
@ChrisXY sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
Das ist ja das schöne an IO, jeder kann alles Gestalten wie er will.
Wollte nur einen Weg aufzeigen das es geht.
Der ein oder andere bekommt vielleicht eine Anregung für sein Fingerprint Projekt.
Wobei hier bestimmte User für bestimmte View sperren nicht einfach war.Viel Spass euch allen. :-)
Mir hat das richtig viel Spass gemacht.
Cool das es läuft.
@SBorg
Sodele läuft jetzt mit Mqtt.0 .
Bin zurück auf die Version 2.01.
Alles Stabil.
Schaue noch ob das auch mit dem Sonoff Adapter läuft.Anbei der Sketch, viel Spass damit :-)
Ziel erreicht, Läuft.
Ralla66
Nachtrag, Confidence noch eingefügt.
// Ab hier nix mehr machen
char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert
char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert// found a match!
Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID);
sprintf(confidence,"%d",finger.confidence);client.subscribe("Confidence");
client.publish("Confidence", confidence);client.subscribe("FingerprintNr");
client.publish("FingerprintNr", mqttio);
@Ralla66 vielen Dank für das Script, läuft (nachdem ich den ersten Fingerprint gegrillt hab) bei mir jetzt auch. Nur der Confidence Datenpunkt kommt bei mir nicht rein. Hier mal das Script, dass aktuelle drauf ist, kannst vllt ja mal drüber schauen, warum der Datenpunkt nicht zu MQTT gepusht wird.
/*************************************************** Fingerprint am Wemos D1 mini per MQTT nach IO Broker ****************************************************/ #include <Adafruit_Fingerprint.h> #include <ESP8266WiFi.h> // Aus Wifi Mqtt #include <PubSubClient.h> // Aus Wifi Mqtt /**************************************************** Pinbelegung Fingerprint Sensor ist GND,Rx,TX,Vcc Am Wemos Rx ist D6 also GPIO 12 Am Wemos Tx ist D5 also GPIO 14 *****************************************************/ SoftwareSerial mySerial(14, 12, false, 128); Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); // Eigene Daten eintragen const char* ssid = "SSID"; // Netzwerknahme const char* password = "Password"; // PW Netzwerk const char* mqttServer = "192.168.XX.XX"; // Broker PI const int mqttPort = 1885; // Broker PI Port const char* mqttUser = "test"; // Broker PI Name const char* mqttPassword = "test"; // Broker PI Password // Ab hier nix mehr machen WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); // Ab hier nix mehr machen char* mqttio = "12345"; // Broker PI Wert char* confidence = "67890"; // Broker PI Wert void setup() { // set the data rate for the sensor serial port finger.begin(57600); if (finger.verifyPassword()) { Serial.println("Found fingerprint sensor!"); } else { Serial.println("Did not find fingerprint sensor :("); while (1) { delay(1); } } finger.getTemplateCount(); Serial.print("Sensor contains "); Serial.print(finger.templateCount); Serial.println(" templates"); Serial.println("Waiting for valid finger..."); Serial.begin(115200); // Baud Wemos nach IDE Serieller Monitor WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.println("Connecting to WiFi.."); } Serial.println("Connected to the WiFi network"); client.setServer(mqttServer, mqttPort); client.setCallback(callback); while (!client.connected()) { Serial.println("Connecting to MQTT..."); if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) { Serial.println("connected"); } else { Serial.print("failed with state "); Serial.print(client.state()); delay(2000); } } client.subscribe("Fingerprint"); client.publish("Fingerprint", "Test_1"); } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived in topic: "); Serial.println(topic); Serial.print("Message:"); for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)payload[i]); } Serial.println(); Serial.println("-----------------------"); } void loop() // run over and over again { getFingerprintIDez(); delay(50); //don't ned to run this at full speed. } uint8_t getFingerprintID() { uint8_t p = finger.getImage(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image taken"); break; case FINGERPRINT_NOFINGER: Serial.println("No finger detected"); return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); return p; case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: Serial.println("Imaging error"); return p; default: Serial.println("Unknown error"); return p; } // OK success! p = finger.image2Tz(); switch (p) { case FINGERPRINT_OK: Serial.println("Image converted"); break; case FINGERPRINT_IMAGEMESS: Serial.println("Image too messy"); return p; case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: Serial.println("Communication error"); return p; case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: Serial.println("Could not find fingerprint features"); return p; case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: Serial.println("Could not find fingerprint features"); return p; default: Serial.println("Unknown error"); return p; } // OK converted! p = finger.fingerFastSearch(); if (p == FINGERPRINT_OK) { Serial.println("Found a print match!"); } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { Serial.println("Communication error"); return p; } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) { Serial.println("Did not find a match"); return p; } else { Serial.println("Unknown error"); return p; } // found a match! Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID); sprintf(confidence,"%d",finger.confidence); client.subscribe("Confidence"); client.publish("Confidence", confidence); client.subscribe("FingerprintNr"); client.publish("FingerprintNr", mqttio); return finger.fingerID; } // returns -1 if failed, otherwise returns ID # int getFingerprintIDez() { uint8_t p = finger.getImage(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; p = finger.image2Tz(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; p = finger.fingerFastSearch(); if (p != FINGERPRINT_OK) return -1; // found a match! Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID); client.subscribe("FingerprintNr1"); client.publish("FingerprintNr1", mqttio); return finger.fingerID; client.loop(); }EDIT: Hat sich erledigt.
Dieser neue Teil, muss ganz zum Schluss eingefügt werden, dann geht es auch.
// found a match! Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID); Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); sprintf(mqttio,"%d",finger.fingerID); sprintf(confidence,"%d",finger.confidence); client.subscribe("Confidence"); client.publish("Confidence", confidence); client.subscribe("FingerprintNr"); client.publish("FingerprintNr", mqttio); -
Also....
Du hast den MQTT-Connect (und Test) nur im Setup. Folglich wird nur einmal beim PowerUp des ESP eine Verbindung hergestellt. Bricht sie, aus welchen Gründen auch immer, mal ab, war es das mit MQTT. Du musst zyklisch abfragen ob noch eine Verbindung besteht und ggf. neu connecten. Wenn du subscriben möchtest (also MQTT --> ESP) wäre dafür die Loop geeignet. Wenn du nur publishst (ESP --> MQTT), brauchst du ja nur tatsächlich eine Verbindung wenn du was sendest. Da wäre eine kleine Subroutine zu bevorzugen die den Connect prüft, ggf. neu verbindet und dann sendet.
Ich habe beim Sonoff-Adapter über die Zeit festgestellt, dass dieser öfters die Verbindung abbricht wenn längere Zeit Funkstille herrscht. Der Mosquitto macht das bspw. nicht. Deswegen sende ich einfach alle 5 Minuten die Uptime des ESP in einen "Alive-Topic". Abgesehen von ping- oder radar2-Adapter sehe ich so ob der ESP noch lebt und ich habe keine (oder kaum) Abbrüche mehr. Wichtig wenn man subscribed und den ESP per ioB/MQTT steuern möchte.client.xxx erwartet Topic und Message als "String". Da du mqttio mittels char* als ein Character-Array definierst, kann das nicht funktionieren. Entweder du definierst es gleich als "String" oder musst das Array vor Verwendung in einen String konvertieren. Nur Anführungszeichen genügen da nicht ^^
@SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
Hast du da mal ein BeispielCode? Das könnte ich in einem anderen Programm auch gut gebrauchen. Und auch hier bricht mir nach paar Sekunden die Verbindung zum MQTT ab,
#include <NTPClient.h> #include <WiFiUdp.h> WiFiUDP ntpUDP; NTPClient timeClient(ntpUDP,"europe.pool.ntp.org", 0, 300000); //Offset, Abfrageintervall timeClient.begin(); timeClient.update();So in etwa. Ich nutze einfach NTPClient. ".begin" steht in der Setup-loop, ".update" holt dann bei mir im 5-Minuten-Zyklus (ist in der Main-loop, da ich alle 5 min. Werte vom Sensor lese) die aktuelle Uptime. Dann noch ein MQTT-Publish auf einen Topic (ich habe da einfach /x/y/z/alive ).
Hier noch mal der gesamte Sketch mit Confidence :
ich finde das Projekt hier sehr spannend und hätte dafür auch ein sinnvolles Einsatzgebiet. Ich würde gerne einen Fingerabdrucksensor an meine Gartenlaube hängen. Dann muss ich nicht immer meinen Schlüssel dabei haben.
Könnte man das auch mit einem Auslöser, zB. einer Lichtschranke oder Bewegungsmelder koppeln? Dass das Licht nicht ständig leuchtet? -
@Hansi1234
Was soll denn passieren wenn ein Fingerprint erkannt wurde ?
Was soll denn passieren wenn eine Bewegung erkannt wurde ?
Wann soll welches Licht ausgeschaltet werden das vom FP ?
Wenn ja geht das Licht nur aus wenn der FP kein Strom bekommt.
Könntest den Strom des FP mit Relais schalten.
Wenn Bewegung erkannt -> Relais ein.
Danach ein Timeout 2 min -> Relais aus.
Mit oder ohne IoBroker ?
Mit IOBroker relativ einfach umzusetzen.
Ohne mußt du die Routine / Sketch selbst umschreiben.
Liegt mehr oder weniger daran welche Fähigkeiten du hast.
Bewegungsmelder kannst du ein PIR HC-SR501 nehmen.Solltest du nicht proggen können und du mit IO arbeitest, könntest du
2 Wemos nehmen.
An Wemos 2 könntest du noch Temp, Luftdruck , Wasserstand der Regentonne usw anschließen.siehe Bild :-)
@coyote
Alles ruhig bei mir, keine Verbindungsabbrüche.
Was steht denn im Log bei dir bezüglich Verbindung ?
Da sollte ja was zu sehen sein.
Port ist bei mir 1883 kein SSL.
Auf die schnelle fällt mir nur ein auf dem Wemos mal Tasmota flashen
und dort Mqtt einrichten.
Dann schauen ob diese Verbindung stabil bleibt.
In der Tasmota Console siehst du dann was kommuniziert wird.
Eben schauen ob mqtt.0 oder Routine zicken macht.
Wenn Tasmota auch abbricht kann das nur richtung Adapter sein. -
@coyote
Wenn Tasmota auch abbricht kann das nur richtung Adapter sein.@Ralla66 meinst du iobroker Log?
Ich habe noch 3 ESP im Netzwerk hängen, die laufen aber stabil.
Werde mir das morgen vllt mal anschauen, ob ich da was finde. Es ist immer ca. 6-10 Sekunden nach dem der letzte Fingerprint erkannt wurde. Löse ich alle 5 Sekunden den Fingerprint aus, bleibt die Verbindung stehen -
@Hansi1234
2 Wemos nehmen.
Guten Morgen Ralla66,
danke für deine Auflistung. Ich habe unten deine Fragen beantwortet.@Ralla66 said in Fingerprint an einem ESP8266:
- Hi :-)
- In Meinem Fall den 12V Schnapper vom Schloss öffnen. Kabel liegt bereits an.
- Dann sollte der Fingerprint selber erstmal aktiviert werden (Licht vom Fingerprint geht an). Wäre aber auch nicht zwingend. Dann leuchtet der FP eben immer. Hier muss aber der retriggerbaren Monoflop beachtet werden (evtl. mit einem zusätzlichen Arduino Nano? FP -> Arduino Nano -> RPI?)
- Nach z.B. 2 Minuten
- Das habe ich mir gedacht. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm wenn er dauernd leuchtet.
Mit oder ohne IoBroker ?- Mit natürlich :-) Habe auch schon einen Reedkontakt angebracht, welchen ich auch in io integriere.
Liegt mehr oder weniger daran welche Fähigkeiten du hast.- Daran wird es scheitern. Alles was ich bis jetzt umgesetzt habe, stand iwo hier im Forum oder habe ich bei Google gefunden. Außer die VIS, diese habe ich selber erstellt und passe ich selber an meine Bedürfnisse an.
- Liegen bereits einige hier ;-)
2 Wemos nehmen.- Von diesen Wemos habe ich zum ersten Mal in diesem Forum gelesen. Ich würde es gerne aber alles per Kabel machen. Wireless nur wenn absolut nötig. Ein RPI mit LAN und Strom kann ich in der Laube sehr leicht unterbringen
- An einem RPI aber ebenso ;-)
siehe Bild :-)
Oben habe ich bereits erfragt, warum kein UART benutzt wird. Die Antwort habe ich nicht so richtig verstanden. Aber ist auch nicht weiter wild, wenn ich den FP direkt an zB. den RPI anstecke.
Sorry für die vielen Fragen. Aber ist ja erstmal alles nur Theorie. Danke für die Hilfe
@Hansi1234
Wofür denn Uart für welche Anwendung ?
Hatte ja oben geschrieben :
Das ist bei den meisten NodeMCU / Wemos mit an Board über Mini Usb.
TTL <-> RS232
Du kannst ja in der Arduino IDE per Mini USB über einen Com Port auf dem Wemos zugreifen.
Das ist ja Uart. Möglich auch an RX TX.
Wlan brauchste nicht unbedingt,
Lan kannste ja mit einem Arduino Uno verwirklichen.
Da du nicht proggen kannst bleibt ja das Problem mit dem Sensor und deren Auswertung.
Fertige Routinen kenne ich nicht mit FP,Schließer und PIR.
Es gibt aber im Netz fertige Routinen für Fingerprint Door opener, ohne PIR.Na ja, ich persönlich würde mit 2 Wemos und Wlan arbeiten.
So ist auch meine Statusanzeige mit FP geplant.
Brauchst keine Routine umschreiben und Tasmota bietet dir ja an viele Sensoren einzubinden.
Na klar kannste mit Tasmota auch Relais schalten oder Reedkontakte verwalten.
Dein Projekt wird ja wachsen und irgend wann willste Led Stripes einbinden.
Das bietet Tasmota ja auch.
Warum einen schweren Weg gehen wenn es einfacher geht.
Und denk an eine manuelle Entriegelung falls der FP mal ausfällt.Wenn du unbedingt RPI und FP nutzen möchtest ist das ein ganz eigenes Projekt.
Hier ging es um Wemos ( ESP8266 ) mit FP.
Dann mach bitte einen eigenen Fred auf RPI trifft FP.
Eine ganz andere Welt.
Denke das verwirrt viele wenn wir jetzt hier ESP und RPI mischen.
Danke :-)Link:
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-fingerprint-sensor-authentifizierung-nutzen/ -
@coyote
ja IoBroker Log.
Das hatte ich ja auch mit dem Verbindungsabbruch bis zum Versionswechsel.
Dann kann das ja nur Npm oder js.controller oder so was sein.
Da hab ich aber überhaupt keine Ahnung von.
Da müssen die Profis helfen.
