  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    1.0k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • U UltraJochen
    Ne, wie gesagt im Docker-Container auf einem Synology Nas.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #502
    @UltraJochen
    Ich habe auch eine Synology und ein Conbee II.
    Habe bei mir IP 127.0.0.1 und der Key wird auch erstellt.
    Habe zum Test mal alles gelöscht ; Erstellte Ordner + Datenpunkte + Adapter deCONZ + Docker deCONZ und wieder neu Installiert , er wird mit dem Adapter auch wieder erkannt.
    • U Offline
      U Offline
      UltraJochen
      #503
      Ok, Fehler gefunden. iobroker lief auf einer anderen IP wie das Gateway. Hatte anfangs für iobroker eine IP als macvlan vergeben.
      Jetzt läufts, vielen Dank für die Hilfe. :)
      GlasfaserG U 2 Antworten Letzte Antwort
      • U UltraJochen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #504
        @UltraJochen
        Und was sagt uns das ….. Das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm! 😀
        Schön das es funktioniert ...
          Kugelkopf
          #505
          Ich habe seit dem Update auf deConz Version: 2.5.66 das Problem, dass nach jedem neustart des RaspberryPi ein neuer API Key erzeugt werden muss. Ansonsten lässt sich nichts mehr via ioBroker steuern.
          Ich würde jetzt erstmal auf deconz als Ursache tippen. Vielleicht hat sich aber auch etwas an der Schnittstelle geändert? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja noch mehr Leute mit diesem Problem.
          • K Kugelkopf
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #506
            @Kugelkopf ich hab mal im gh repo von deConz gesucht, das Problem gab es auch bei anderen. Dazu gab es auch einen Fix, bereits im Februar.
            Wenn ich das richtig verstanden hab, hatten andere ein Problem wegen einem Auto Update tool für deConz. Daraus folgere ich das es einen Fehler beim Update aufgetretten sein könnte.
            Am besten mal ein Backup machen und deConz neu installieren.
            Das Backup lässt sich in der Phoscon app machen.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • C Offline
              ChrisXY
              #507
              ich wechsel nun zum CC Stick. Auch in Phoscon hab ich mehrfach Probleme das er Geräte "verliert" . Keine Lust mehr :)
              • C ChrisXY
                Kugelkopf
                #508
                @ChrisXY Ich hab auch mal überlegt, aber das gelbe vom Ei ist es dort auch nicht. Und was den deconz Adapter von JayCee angeht, der macht was er soll =)! Außer aktuell. :D Aber wie ich ja auch schon vermutet hatte, liegt es eher an deconz selbst.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Kugelkopf
                  #509
                  @Jey-Cee Ich schau mir das mal an! Hätte ich auch selbst mal drauf kommen können -.- dort nachzuschauen. Danke!
                  • U UltraJochen
                    U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #510
                    @UltraJochen said in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                    Bei mir genau so, IOBroker im macvlan mit eigener IP und Deconz hat die gleiche IP wie meine Syno...
                    Der Deconz Adapter lässt sich so nicht verbinden.
                    Bleibt mir also nichts anderes übrig als den selben Host wie die Syno zu verwenden?
                    Allerdings macht mir dieser Beitrag von andre in seinem Blog ein bisschen sorgen:
                    Im Hinblick auf die Verwendung des aktuellen ioBroker-Docker-Images und der aktuellen Synology-DSM-Version ist diese Option allerdings aktuell nicht möglich. Ein Bug in der verwendeten Version des Linux-Kernels verhindert ein Ausführen von „sudo“ innerhalb des Containers. Seit der Änderung der Installationsroutine von ioBroker wird „sudo“ aber zwingend benötigt. Bis zur Aktualisierung der Kernel-Version im DSM wird diese Einschränkung wohl auch bestehen bleiben. Andere Systeme (z.B. ein Debian Server) sind, sofern eine aktuelle Kernel-Version verwendet wird, nicht betroffen. Hier kann der Host-Mode verwendet werden.
                    • G Offline
                      Gerni
                      #511
                      Habt ihr aktuell auch ein verzögertes Schalten von Lampen? Ob der phoscon App wird eine Lampe als eingeschaltet angezeigt. Ausgelöst durch xiaomi bwm und passendem blockly in iobroker in Kombination mit deconz Adapter 1.1.2. Dir Lampe selbst ist jedoch aus ggf. Ändert sie den Status nach einer Weile... vielleicht.
                      Es gab allerdings an keiner Stelle ein Update, zumindest keines das ich gesehen habe.
                      Jede Menge verschiedenes Zeug
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #512
                        @Gerni
                        Hi, nein bei mir läuft alles. Lampen werden sowohl durch BWMs als auch gesteuert von iobroker sofort geschaltet. Auch Befehle der Fernbedienungen (IKEA und Hue) kommen sofort in iobroker an und werden ausgeführt, ohne merkliche Verzögerung.
                        Den Effekt, dass Lampen in Phoscon als ein angezeigt werden, obwohl sie aus sind gibt es wohl in Verbindung mit der neuen Version der IKEA-Bewegungsmelder. Dazu gibt es bei Github einen passenden Workaround. Den ausgeführt und alles läuft wieder problemlos, falls das Dein Problem sein könnte.
                        Ansonsten mal schauen, dass kein WLAN dieselben Frequenzen nutzt und vielleicht mal die Hardware neu starten.
                        Gruss, Jürgen
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          @Gerni
                          Gruss, Jürgen
                          Gerni
                          #513
                          @Wildbill ok, ikea bwm habe ich nicht. Was meinst du mit Frequenz? Den Kanal? Wo sehe ich denn in deconz welcher Kanal davon genutzt wird? Wäre eine Möglichkeit, in der Fritzbox steht der auf Auto.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #514
                            in Phoscon unter Einstellungen --> Gateway siehst Du den aktuell verwendeten Zigbee-Kanal. Bitte aber beachten, dass die Zigbee-Kanalnummern nicht mit den WLAN-Kanalnummern korrespondieren. Bevor Du den Kanal in Phoscon änderst (was evtl. Probleme mit angelernten Geräten mit sich bringt) würde ich schauen, was da eingestellt ist und dann in der Fritzbox entsprechend einen kanal am anderen Ende nehmen, wobei das auch noch von Deiner WLAN-Umgebung (Nachbarn, Freifunk,...) abhängt. Hier ist ein Bild, in dem die WLAN- und Zigbee-Kanäle übereinander dargestellt sind. Wenn Phoscon also beispielsweise bei Dir den Kanal 11 gewählt hat, so solltest Du bei WLAN auch Kanal 11 wählen, der liegt quasi entgegengesetzt. Wenn WLAN 11 bei Dir viel los ist, dann nimm Kanal 6. Generell sollte man bei WLAN nur die kanäle 1, 6 und 11 nehmen, da die dazwischen liegenden wegen der verwendeten Bandbreite eh mit belegt werden und man sich so mit anderen (die sich hoffentlich auch daran halten) nicht so sehr in die Quere kommt. bei Zigbee sind die Kanäle 11, 15, 20 und 25 zu bevorzugen, da (bestimmte/alle?) HUE-Geräte nur auf diesen betrieben werden können.
                            Also wie gesagt, den Kanal in Phoscon nur ändern, wenn es gar nicht anders geht, möglicherweise bekommen das einige Geräte nicht mit uns müssten neu angelernt werden (insbesondere Endgeräte wie Sensoren, Schalter und dergleichen).
                            Wenn das alles nichts hilft, schau mal, ob nur bestimmte Lampen nicht oder verzögert reagieren. Evtl. sind sie ja relativ schlecht in Funkreichweite und man kann da optimieren (Repeater, z.B. IKEA oder weitere Lampe dazwischen)
                            Gruss, Jürgen
                              sub1ne
                              #515
                              ich hab den Beitrag hier gefunden weil @Gerni genau das beschreibt wonach ich suche. Ist es wirklich so, dass ich die Geräte die ich via Conbee am deCONZ angebunden habe auch über die Suche im Echo finden kann? Wird dann das deCONZ Gateway mit dem Echo verbunden oder jedes einzelne Gerät? Angesteuert werden die Geräte dann über die Namen, die ich im deCONZ/Phoscon vergeben habe? Hoffe Ihr könnt mir bei den noob-Fragen helfen - auch wenns etwas offtopic zum Adapter ist.
                              Michael
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sub1ne
                                Michael
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #516
                                @sub1ne Wenn du die Devices, die du per deConz angebunden hast, im Echo (also in Alexa) sehen/steuern können möchtest, benötigst du den iot Adapter.
                                Ein Zigbee Gerät kann immer nur mit einem Koordinator (Echo ODER deConz) verbunden sein.
                                • G Gerni
                                  @siggi85 wenn man das deconz Gateway öffnet, in Alexa neue Geräte sucht verbindet die sich mit dem Gateway und Geräte sind in Alexa vorhanden. Dort passen die States dann auch jedoch nicht in iobroker.
                                  Im Alexa 2 Adapter nicht weil der sich die Info holen muss aber auch im deconz Adapter nicht - obwohl in deconz selbst ja richtig gesetzt. Ich glaube da liegt das Problem; der Adapter zieht sich die Infos nicht vom Gateway sondern übergibt sie nur ans Gateway.
                                  @Jey-Cee vielleicht hast Du noch eine Idee.
                                  sub1ne
                                  schrieb am zuletzt editiert von sub1ne
                                  #517
                                  @siggi85: wie ist dann der Post von Gerni zu verstehen:
                                  @Gerni said in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                  Der iot Adapter ist aber nicht die ioBroker Cloud Anbindung, oder? Das wäre für mich leider keine probate Lösung, da ich keine weitere Cloud möchte. Prinzipiell muss doch deCONZ doch auch ohne ioBroker verwendbar sein.
                                  AsgothianA siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sub1ne
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #518
                                    @sub1ne
                                    Soweit ich das zusammen bekommen habe:
                                    • Die Phoscon Web App / deconz combo kann wie die hue Bridge mit einem Amazon Echo verbunden werden.
                                    • In diesem Fall kann der Amazon Echo die angeschlossenen Lampen und Schalter nutzen. In wie weit das auch für die Sensoren gilt weiß ich nicht.
                                    • die automatismen sind in diesem Fall beschränkt auf das was in der Phoscon App oder über Alexa Skills/ifttt automatisiert werden kann.
                                    • in der Phoscon App kann aktuell nur eine Kombination von Lichtschaltern, Bewegungsmeldern und „Lampen“ erstellt werden. Andere Sensoren und reine Dimmer (ohne Schalter) gehen da nicht.
                                    Für alles weitere empfehle ich dringend die Fragen in einem Forum für Alexa und/oder deconz/Phoscon zu stellen. In diesem Forum geht es um den iobroker - du darfst also annehmen das sich die Teilnehmer primär mit der Nutzung unter zu Hilfe nähme des iobroker beschäftigen - die von Dir geplante Nutzung ist das nicht.
                                    In diesem Thread geht es dazu gezielt um testen des iobroker.deconz Adapters - sprich der Schnittstelle zwischen iobroker und Phoscon/deconz.
                                    A.
                                    • S sub1ne
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #519
                                      @sub1ne sagte in [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2:
                                      Doch.
                                      Ob es andere Möglichkeiten durch deConz gibt, wie @Asgothian sie beschreibt, wusste ich bisher nicht.
                                      • wtfkaW Offline
                                        wtfkaW Offline
                                        wtfka
                                        #520
                                        ich habe heute das Ubuntu-Paket deconz auf die neueste Version upgedated und bekomme nun in iobroker folgende Fehlermeldungen:
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.973	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        deconz.0	2019-09-07 14:28:14.461	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28) at Request.self.callback
                                        deconz.0	2019-09-07 14:28:14.461	error	uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        deconz.0	2019-09-07 14:28:14.450	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.16.3
                                        host.nuc	2019-09-07 14:28:14.082	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 5406
                                        host.nuc	2019-09-07 14:27:44.074	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                        host.nuc	2019-09-07 14:27:44.074	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.073	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                        Caught	2019-09-07 14:27:44.072	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:44.052	info	terminating
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request.emit (events.js:198:13)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:692:28)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.546	error	SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.545	error	uncaught exception: Unexpected token < in JSON at position 0
                                        deconz.0	2019-09-07 14:27:43.522	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.16.3
                                        Der Adapter startet auch nicht mehr. Hat jemand eine Idee? Ist natürlich auch gut möglich, dass das Update damit nichts zu tun hat und das nur Zufall war.
                                        Danke!
                                        • wtfkaW wtfka
                                          Danke!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #521
                                          @wtfka
                                          Ich vermute mal , da fehlt was in den Einstellungen .
                                          Zeig mal bitte deine Adapterkonfiguration vom deConz Adapter als Screenshot .
                                          wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
