  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    irgendwie fehlt mit die Möglichkeit nur einen Wert als Text anzeigen zu lassen. Übersehe ich das was?
    Beispiel:
    DP : yamaha.0.Realtime.NETRADIO.SONG
    Wert: alle Farben............
    "common": {
    "name": "SONG",
    "type": "string",
    "role": "state",
    "custom": {
    tombox
    #527
    @sigi234 Ja fehlt mir auch noch der passende trait es gibt ja den Sensor trait aber der ist nicht offiziell und es gibt keine doku
    • T tombox
      @IoBreaker funktioniert das löschen via Mülleimer ?
      I Offline
      I Offline
      IoBreaker
      #528
      @tombox sobald ich "Eigene Einstellungen verwenden" anklicke nicht mehr sonst ja. Bei Google wird es jedoch nicht übernommen.
      • I IoBreaker
        tombox
        #529
        @IoBreaker taucht das Gerät trotz Löschung noch in debug log auf?
        B I 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Brati
          #530
          @tombox Noch mal besten Dank. Soweit läuft es wirklich gut.
          Ich stehe nur noch mit dem Steuern von Variablen auf Kriegsfuß. Typ "Speaker" und trait "Volume" will immer noch nicht, da sagt er "Das Gerät wurde nicht konfiguriert oder kann nicht gesteuert werden". Der trait "Brightness" scheint hier universell zu bleiben. Ich habe jetzt auch auch "Brightness" genommen um eine Variable zwischen 1 und 13 zu schalten. Darauf reagiert ein JavsScript und schaltet die Favoriten am Radio.
          Am besten läuft es, wenn man sagt "Setze den Radiosender auf 10%", Google gibt dann zurück, dass die Helligkeit Radiosender auf 10% gesetzt wurde.
          Gibt es vielleicht doch noch einen trait bei dem man % weg lassen kann und kann ich mittels Attributen den Wertebereich auch von "Min=1 und Max=13" begrenzen?
          Brati
          • T tombox
            I Offline
            I Offline
            IoBreaker
            #531
            @tombox Da schaue ich nachher mal nach. Debug hatte ich bisher nicht eingeschaltet.
              M123
              #532
              Guten Mittag erstmal,
              so ich bin realativ neu in dem Gebiet aber ich glaube der fehler liegt nicht an mir.
              Ich habe meinen ioBroker mit den ersten Grundfunktionen eingerichtet und wollte gerade meinen Google Home mini verbinden. Ich kam auch auf die passende Anmeldeseite doch es kommt immer
              "The username or the password you entered is invalid"
              ich habe bereits die Sonderzeichen aus meinem Passwort entfernt und die cloud. sowie die iot. adapter Installiert.
              Der cloudservice lauft und beim iot ist "verbunden mit iot" aus.
              Wenn ich auf der verknüpfungsseite vom ioBroker und Google auf "passwort vergessen" gehe und meine Email eintrage gibt es den fehlercode
              "Could not reset password for the account, please contact support or try again"
              hat jemand ideen?
              LG
              Marvin
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • ? Offline
                #533
                Moin Leute,
                ich habe die letzten Tage mal versucht meine Lampen und Sensoren, die mittels deCONZ angebunden sind, in Google Home aufzunehmen.
                Nun habe ich noch ein paar Probleme und wollte wissen ob jemand ggf. einen Workaround hat. deCONZ gibt mir für die Helligkeit der Lampen (level.dimmer) leider nur die Brigthness (0-254) während Google immer einen Wert zwischen 0 und 100 erwartet/zurückgibt. Gleiches gilt für den Wert der Farbtemperatur (Mired vs Kelvin). Kann ich das irgendwie umgehen?
                Ich hatte schon überlegt, ob ich es möglich wäre einen manuellen Datenpunkt anzulegen, der beim Erhalt eines Wertes diesen mit 2,54 multipliziert und in den "realen" Datenpunkt schreibt. Leider kam ich dazu mit meinen beschränkten Kenntnissen von ioBroker nicht weiter....
                Außerdem würde ich gerne auch meine Farblampe umstellen, diese geben im Log aber immer nur aus das "Hue" nicht unterstützt wird.
                Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen. Ich würde ungern nun wieder alles von deCONZ auf die Hue Bridge migrieren müssen...
                Gruß,
                Porys
                • sigi234S sigi234
                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  @sigi234 Passiert nach einem sync? Kannst du mir das schicken was nach dem Fehler kommt
                  iot.0 2019-08-14 11:50:36.760 error [GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.151 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.9. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.151 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.8. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.151 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.7. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.151 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.6. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.151 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.5. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.4. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.3. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.2. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.16. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.15. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.14. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.13. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.12. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.11. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.10. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801006.1. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.6. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.1. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.7. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.8. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.6. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.8. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.2. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.10. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.5. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.9. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.7. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.16. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.15. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.14. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.13. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.12. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.11. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.10. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.3. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.3. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801005.1. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801004.1. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.9. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.8. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.7. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.6. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.5. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.4. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.16. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.15. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.14. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.13. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.12. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.11. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.4. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.3. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.4. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.9. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.5. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.16. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.15. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.14. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.13. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.12. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.11. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801002.10. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.1. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.1. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.150 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801003.2. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.149 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.1.OEQ0655913.6. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.149 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.1.OEQ0655913.5. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.149 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.1.OEQ0655913.3. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.149 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.1.OEQ0655913.2. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.149 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.1.OEQ0655913.1. Not added to GoogleHome
                  iot.0 2019-08-14 11:50:33.149 warn Missing name, type or treat for: hm-rpc.0.CUX2801001.2. Not added to GoogleHome
                  info.0 2019-08-14 11:50:03.858 info Popup-News read...
                  iot.0 2019-08-14 11:49:52.935 error [GHOME] device hm-rpc.1.OEQ0655913.4.SET_TEMPERATURE is unknown to google home
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.9. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.5. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.3. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.16. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.15. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.14. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.13. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.12. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.11. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info hm-rpc.1.OEQ0670648.1 is auto added with type temperature.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.419 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.5. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.9. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.16. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.15. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.14. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.13. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.12. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.11. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.3. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.3. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801005.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801004.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.9. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.5. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.16. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.15. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.14. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.13. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.12. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.418 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.11. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.3. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.9. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.5. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.16. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.15. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.14. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.13. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.12. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.11. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info hm-rpc.1.OEQ0655913.4 is auto added with type thermostat.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info hm-rpc.1.NEQ1818500.1 is auto added with type info.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info hm-rpc.1.OEQ0926852.1 is auto added with type info.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info hm-rpc.0.CUX9002001.3 is auto added with type info.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info hm-rpc.0.CUX9002001.2 is auto added with type thermostat.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.417 info hm-rpc.0.CUX9002001.1 is auto added with type thermostat.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:50.416 info hm-rpc.1.OEQ0473764.1 is auto added with type light.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:49.480 info Request google home devices
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.962 info Connection changed: connect
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.9. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.5. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.4. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.3. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.16. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.15. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.14. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.13. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.12. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.11. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.949 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801006.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info hm-rpc.1.OEQ0670648.1 is auto added with type temperature.
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801002.2. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.5. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.9. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.16. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.15. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.14. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.13. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.12. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.11. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.10. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801001.3. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.3. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801005.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801004.1. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.9. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.8. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.7. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  iot.0 2019-08-14 11:49:46.948 info Cannot auto convert hm-rpc.0.CUX2801003.6. Type slider is not available, yet. If you need the state please add him manually
                  tombox
                  #534
                  @sigi234 Der Log ist leider nicht sehr aussagekräftig. Was sind die ganzen Slider Geräte für eine Art Gerät?
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #535
                    Wenn ich einer meiner Geräte einschalten will oder ausschalten, dann sagt Google: "sorry i didn't get any response".
                    Wie kommt das?
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    SirDirkS B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #536
                      Das sind alles CUxD-Geräte die in der CCU2 angelegt wurden.
                      Mit diesen kann man ein Virtuelles Gerät in die CCU2 einbinden.
                        "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                        "ts": 1562594683394,
                        "user": "system.user.admin",
                        "common": {
                          "name": "Yamaha.STATE",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "def": false,
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "ID": "STATE",
                          "UNIT": "",
                          "TYPE": "BOOL",
                          "TAB_ORDER": 3,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "FLAGS": 2,
                          "MIN": false,
                          "MAX": true,
                          "DEFAULT": false
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "hm-rpc.0.CUX2801002.2.STATE",
                        "type": "state"
                      • sigi234S sigi234
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "def": false,
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "ID": "STATE",
                            "UNIT": "",
                            "TYPE": "BOOL",
                            "TAB_ORDER": 3,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "FLAGS": 2,
                            "MIN": false,
                            "MAX": true,
                            "DEFAULT": false
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        tombox
                        #537
                        @sigi234 Das heißt die Sachen sind nicht relevant für eine automatische Google Home Erkennung
                        • marcusklM marcuskl
                          Wie kommt das?
                          SirDirkS Offline
                          SirDirkS Offline
                          SirDirk
                          schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                          #538
                          @marcuskl @tombox das Problem habe ich auch. Vielleicht kann @tombox etwas dazu sagen? :-)
                          • T tombox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #539
                            Nein...........weil das sind alles sehr spezielle Geräte und da stecken auch Programme und Skripte die in der CCU2 angelegt wurden dahinter.
                            Natürlich sollte man sie aber manuell hinzufügen könne, da ich mit diesen sehr viel steuere. Zb. meinen Yamaha Receiver....
                            • SirDirkS SirDirk
                              tombox
                              #540
                              @SirDirk Bräuchte dazu mal ein debug log wie der query aussieht oder ähnliches oder das Gerät als JSON export
                              SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                SirDirkS Offline
                                SirDirkS Offline
                                SirDirk
                                #541
                                Das Problem ist bei unveränderter Konfiguration gestern abend erstmals aufgetreten und hält seitdem an.
                                Es handelt sich um einen manuell erzeugten Datenpunkt, der, wenn er durch einen Sprachbefehl geschaltet wird, per Blockly einen Steuerungsbefehl zum Ein-/Ausschalten einer Steckdose sendet.
                                Die JSON hänge ich an.
                                DUMMY.0.Plug433Remote01_IVPlug1.json
                                • SirDirkS SirDirk
                                  @tombox :: Ist es irgendwie möglich, einen manuell erzeugten Datenpunkt mit einem Text zu füllen?
                                  Beispiel:
                                  Ich sage: Setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                                  ioBroker setzt den manuell erzeugten Datenpunkt "Kommando" auf "Vitrine Regenbogen".
                                  Damit hätte man eine universelle Schnittstelle zur Reaktion auf individuelle Sprachbefehle. Man könnte dann auch Abläufe in der Google-Home-App erzeugen, um den komplizierten Befehl einfacher an ioBroker zu übergeben:
                                  Google-Home-App - Abläufe - neu - Wenn ich sage "Vitrine Regenbogen" - führe aus: setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                                  Darauf könnte man dann mit einem ioBroker-Script reagieren ...
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirk
                                  #542
                                  @SirDirk sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Beispiel:
                                  Ich hatte weiter oben diesen Post abgesetzt. Gibt es dafür evtl. auch eine Lösung?
                                  • SirDirkS SirDirk
                                    tombox
                                    #543
                                    @SirDirk was passiert wenn du die IoBroker Dienst Verknüpfung aufhebst und nochmal über Google Home verbindest geht dann der request ?
                                    SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SirDirkS SirDirk
                                      Beispiel:
                                      tombox
                                      #544
                                      @SirDirk für Texte gibt es leider kein trait habe bisher nichts gefunden. Vielleicht State aber das is nicht offiziell.
                                        Wie kommt das?
                                        Brati
                                        #545
                                        @marcuskl dito bei mir sind das auch State aus dem Javascript Adapter. Sonst hat er gesagt: "Ok, ich schalte das Radio ein". Jetzt halt no Response aber schalten funktioniert.
                                        Grüße Brati
                                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #546
                                          Ich habe den Dienst in der Google-Home-App gelöscht und neu verbunden. Danach geht das leider auch nicht. :-(
