    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    whfor
    #1024
    Guten Morgen,
    ich habe mir nun einige Tutorials zum iobroker auf der Synology durchgelesen und auch ausprobiert. Natürlich kommt man um das von @andre nicht herum. Doch wie auch hier einige schon bemerkt haben, funktioniert die Namensauflösung nicht (ich rede hier vom MACVLAN Netzwerk). Wenn ich dem iobroker_startup.sh "echo 'nameserver 8.8.8.8' >> /etc/resolv.conf" hinzufüge, funktioniert die Auflösung und das aktualisieren als auch das installieren der Packages funktioniert. Leider finde ich nirgends eine Beschreibung warum das so ist und warum nicht über den host aufgelöst wird. In der resolv.conf steht zu beginn "nameserver 127.0.0.11".
    Ich muss auch noch erwähnen, dass ich LAG verwende und dadurch bond0 die Schnittstelle ist. Auch läuft auf meiner DS1512+ ein DNS-Server der das Heimnetz versorgt.
    Folgende Anleitungen habe ich zum Einrichten verwendet:
    https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
    http://blog.unltd-networx.de/iobroker-unter-docker-auf-synology-nas-installieren/
    http://www.stueben.de/iobroker-im-docker-auf-der-synology-diskstation-im-gleichen-subnet/
    Gibt es hierfür eine Lösung, oder ist dies eine Einstellung in meiner DS, die dazu führt? Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
    • W whfor
      Guten Morgen,
      andreA Offline
      andreA Offline
      andre
      #1025
      @whfor
      Mhh, seltsam. Das höre ich zum ersten mal. Wüsste auch nicht wer hier schon mal angemerkt hat, dass Namensauflösung nicht funktioniert.
      Eigentlich verwaltet Docker den DNS-Server selbst.
      Der dockereigene DNS-Server ist 127.0.0.11, so wie es auch richtig in der resolv.conf steht.
      Bei mir funktioniert das so auch einwandfrei. Ich kann aus dem Container heraus Namen auflösen.
      Wenn dein DNS Server vom Heimnetz auf deiner DS liegt, kann es allerdings sein, dass du in das Problem läuft, dass du vom MACVLAN nicht auf die DS zugreifen kannst, da beide IPs auf der selben physikalischen Netzwerkschnittstelle liegen.
      Du könntest mal versuchen ein eigenen Bridge-Netzwerk zu erstellen (z.B. 172.18.0.0) und dies zusätzlich dem ioBroker-Container zuweisen. Eventuell erreicht dein Container dann auch wieder den DNS Server.... wäre jetzt so das, was ich aus dem Stand aus dem Ärmel schütteln konnte...
      Weitere Infos zu Docker und DNS: https://docs.docker.com/v17.09/engine/userguide/networking/configure-dns/
      MfG,
      André
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • andreA andre
        @whfor
        MfG,
        André
        W Offline
        W Offline
        whfor
        #1026
        @andre das ist faszinierend, erst als ich dies geschrieben habe, fiel mir auf das im DSM Netzwerkeinstellungen der DNS Server auf sich selbst verwies. Dies funktioniert ja soweit auch, bis man eben ein macvlan erstellt. Nun habe ich dies korrigiert und alles läuft super.
        Was ich noch machen muss ist der test mit dem bridge Network. Wäre super wenn ich über dies den Zugriff auf die NAS bekomme.
        Ich hoffe man kann verstehen was ich da geschrieben habe.
        P.S. Der Beitrag in diesem forum ist https://forum.iobroker.net/post/150005
        • W Offline
          W Offline
          whfor
          #1027
          hallo,
          nun, da der Container (eigentlich) gut läuft, hab ich den node-red adapter installiert und versucht über alexa-local, alexa-home und amazon-echo-hub ein Device zu erstellen. Leider funktioniert keines dieser Pakete. Erst mit dem amazon-echo-hub, habe ich herausgefunden das node-red nicht auf port 80 hört und Alexa ihn daher nicht erkennt. Dabei kommt die msg: error "Error: listen EACCES 0.0.0.0:80". So weit ich in Erfahrung bringen konnte, hat dieses nicht die richtige Berechtigung.
          Hat von euch schon jemand diesen Fehler und konnte ihn beheben? Dieser Fehler hat nicht direkt was mit der Anleitung zutun, dennoch wird oft auf ein mögliches Problem mit docker oder anderer Software verwiesen. Daher meine Hoffnung hier Hilfe zu erhalten.
          • W whfor
            hallo,
            andreA Offline
            andreA Offline
            andre
            #1028
            @whfor
            Zwei Mögliche Probleme:
            Entweder der Port 80 ist bereits von einer anderen Applikation belegt.
            Oder du bzw. die Applikation hat keine Root-Rechte und kann daher keine Ports kleiner 1024 öffnen.
            ...eventuell wird es auch noch notwendig, dass du im Container bestimmte Capabilities setzt, Stichwort "setcap". Dazu gab es hier im Thread auch schon >>> was.
            MfG,
            André
            • andreA andre
              @whfor
              MfG,
              André
              W Offline
              W Offline
              whfor
              #1029
              @andre
              leider hatte ich das bereits herausgefunden. Bei setcap, so wie du es beschrieben hast kommt der Fehler:
              Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
              The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
              Das node red oder andere module mit dem User 1000 laufen ist leider auch klar. Wie ich dies jedoch ändere nicht. Dumm nur, das wenn ich mit iptables die Weiterleitung mache, Alexa es immer noch nicht erkennt.
              • C Offline
                cburghardt
                #1030
                @andre kurze Rückfrage zu den Versionen. Ich wollte eigentlich meinen vorhandenen 3.0 container mal wieder mit dem letzten Stand aktualisieren, aber das steht noch auf debian:latest oder? Das würde mir ja dann Debian 10 bringen, das wäre schlecht. Muss ich auf die beta upgraden?
                • W whfor
                  @andre
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1031
                  @whfor Im Moment bekomme ich absolut keinen Zugang zu deinem Problem.... setcap, User 1000, iptables???
                  Am Besten wir fangen nochmal ganz von vorne an. Schreibe genau was du vor hast und was du gemacht hast (nicht ala "wie du es beschrieben hast").
                  Screenshots von Configs helfen manchmal wunder. Außerdem wäre es interessant was für ein Setup du hast: MACVLAN? Version (beta/ latest), usw...
                  Meine Testumgebung ist bereit. Nur so zum Spaß habe ich gerade mal den NodeRed-Adapert installiert und auf port 80 gelegt. Funktioniert schonmal...
                  @whfor sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Was meinst du damit? Wo eckst du damit an? Im neuen Beta kommt demnächst eine ENV dazu mit der gu dann uid und gid individuell anpassen kannst... Für Synology-user sollte das aber eigentlich keine Rolle spielen...
                  MfG,
                  André
                  • C cburghardt
                    andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #1032
                    @cburghardt sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                    Schau mal hier: https://github.com/buanet/docker-iobroker/blob/master/README.md
                    v3.1.0 von gestern Abend. Habe von latest auf stretch umgestellt. Debian 10 ist für mich aktuell noch kein Thema.
                    MfG,
                    André
                    • C Offline
                      cburghardt
                      #1033
                      Cool, sehr gut, danke!
                      • andreA andre
                        @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Leider meldet sich @andre nicht.
                        Sorry, lasse gerade meine Beine in der Adria baumeln. :) Ich lese aber mit.
                        Am besten es fasst mal jemand das Verhalten zusammen und erstellt einen Issue auf Github.
                        Wichtig dabei: Ich brauche Versionen zu geht/ geht nicht (npm, node). Wenn es mit ein und dem selben Verzeichnis in einem Container geht und im anderen nicht, muss ich die Unterschiede der Container ermitteln...
                        Ich schaue mir das gerne heute Abend mal an, aber im Moment kann ich mir nicht erklären warum das so auftritt. Einzige logische Erklärung wäre, dass eine neuere node oder npm version den code vom iobroker anders intrepretiert...
                        Viele Grüße aus "King's Landing",
                        André
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        #1034
                        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Hier noch mal ein paar Details, weil das Problem auch noch mit der Version 3.1.0 auftritt.
                        Version 2
                        node 8.15.0
                        npm 6.4.1
                        volume: /docker/ioBroker <-> /opt/iobroker
                        Zugriff über 192.168.0.10
                        Wie man sieht, gibt es keine Probleme.
                        Version 3
                        node 8.16.1
                        npm 6.4.1
                        Zugriff über 192.168.0.12 (MACVLAN)
                        Hier kommt es zum "\r"-Problem, obwohl die gemounteten Verzeichnisse identisch sind.
                        Was für Infos könnten dir noch weiterhelfen?
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          W Offline
                          W Offline
                          whfor
                          #1035
                          @andre
                          ok, sorry wenn es unverständlich geschrieben war.
                          mein Setup:
                          Synology 1512+
                          Docker:
                          • Portainer (bridge)
                          • iobroker (MACVLAN)
                          um nicht die Iobroker Cloud zu verwenden wollte ich über amazon-echo-hub (Modul von node-red) arbeiten. Dieses benötigt jedoch den Port 80, der wiederum nur privilegierten Benutzern oder Prozessen zur Verfügung steht. Die Iobroker controller startest du ja über "sudo -u iobroker ..." (userid 1000). Nun wollte ich, mit setcap, node die Rechte geben den Port zu verwenden, was jedoch nicht geht da die Partition scheinbar mit dem "nosuid" Parameter gemountet wird. Auch das setzten von iptables funktioniert nicht, Alexa akzeptiert dies nicht (ich weiß nicht warum).
                          Als Lösung habe ich nun "-u iobroker" aus deinem Script entfernt. Nun klappt alles, jedoch laufen alle Module bzw. controller mit root Rechten.
                          P.S. Für mich sind die Netzwerke host oder bridge nicht geeignet, da ich auf der Synology einen Webserver am laufen haben.
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #1036
                            MfG,
                            André
                            Wie mach ich am besten/einfachsten das Update auf 3.1.0 mit Portainer ? Über Recreate geht es ja dann nicht, oder ? (da steht ja latest, wenn ich es auswähle)
                            • C Offline
                              calliou1234
                              #1037
                              ich habe heute mit dem latest image einen neuen Container erstellt.
                              Leider bleibt der histroy Adapter rot.
                              Hat sich hier was geändert, bzw. was kann ich jetzt machen?
                              Hier mein LOG.
                              Thomas
                              :mrgreen:
                              arteckA andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C calliou1234
                                Hier mein LOG.
                                Thomas
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1038
                                @calliou1234 lass den fixer mal laufen
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                • S Shwowak
                                  Was kann man bei dem fehler machen ?
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
                                  module.js:550
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                      at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      at bootstrap_node.js:625:3
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# ^C
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# node -v
                                  v8.16.0
                                  root@5d84b836d60c:/opt/iobroker# npm -v
                                  6.4.1
                                  jhg
                                  #1039
                                  @Shwowak Hast du hierzu eine Lösung gefunden?
                                  Ich habe bei der Installation des Containers denselben Fehler.
                                  Allerdings erst beim zweiten Versuch den Container zu installieren.
                                  Beim ersten Mal ging es problemlos.
                                  Im Portainer erscheinen folgende Meldungen beim Versuch den iobroker Container 3.10 zu installieren:
                                  Installing additional packages...
                                  The following packages will be installed: nano
                                  Installing additional packages done...
                                  cp: der Aufruf von stat für '/opt/iobroker/iobroker' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  sed: /opt/iobroker/iobroker kann nicht gelesen werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                                  Changing permissions done...
                                  Starting ioBroker...
                                  ------- ioBroker Logging -------
                                  module.js:550
                                  throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
                                  • J jhg
                                    module.js:550
                                    throw err;
                                    jhg
                                    #1040
                                    Konnte mein Problem nun lösen.
                                    Da die Installation beim ersten Mal problemlos durchlief, konnten es ja nur Dateien sein, die nicht sauber gelöscht wurden.
                                    Im Portainer Dashboard konnte man sehen, dass es vier ungenutzte Volumes gab.
                                    Nachdem ich alle vier gelöscht hatte, lief die Installation.
                                    Nun muss ich nur noch meine bestehende Installation übernehmen. :-)
                                    • dslraserD dslraser
                                      MfG,
                                      André
                                      dtp
                                      #1041
                                      @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Warum sollte es über Recreate mit dem aktivierten "Latest"-Button nicht gehen? Damit wird doch immer die letzte Version geladen. Also bei mir hat das Update damit einwandfrei funktioniert.
                                      • haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #1042
                                        Hallo Ihr Cracks,
                                        habe den Docker installiert (V3) , Host Modus und eine DS218+.
                                        Habe vom Raspi 3B den Iobroker gepackt und in der Synology entpackt und gemounted. Nach Anleitung.
                                        So funktioniert auch alles. Will ich aber Adapter updaten dann kommen npm Fehler.
                                        Leider habe ich null Plan von der Synology Materie 😣
                                        NPM Version ist 6.4.1
                                        Node ist 8.16.1
                                        • D dtp
                                          Version 2
                                          node 8.15.0
                                          npm 6.4.1
                                          Version 3
                                          node 8.16.1
                                          npm 6.4.1
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #1043
                                          Version 2
                                          node 8.15.0
                                          npm 6.4.1
                                          Version 3
                                          node 8.16.1
                                          npm 6.4.1
                                          Gruß,
                                          Thorsten
                                          Findet sich jemand der dazu mal einen Issue auf Github einstellt? Hier im Forum verliere ich das leider immer wieder aus den Augen. Danke.
                                          MfG,
                                          André
