  4. [erledigt]Fester Max Dimmwert einer Lampe
dimm
4 Beiträge 2 Kommentatoren 239 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Merdin PiriM Offline
    Merdin Piri
    schrieb am zuletzt editiert von Merdin Piri
    gibt es die möglichkeit einer Lampe (mit Hue eingebunden) einen Festen Max Wert zu geben.
    Ich möchte das die Nachlampen einen Max wert von 10 haben dürfen. Egal wie Sie eingeschaltet werden.
    Lieben Dank für die hilfe.
    • Merdin PiriM Merdin Piri
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Merdin-Piri sagte in Fester Max Dimmwert einer Lampe:
      Was heißt das ?
      Ansonsten kannst Du HUE ja mit level Wert 10 einschalten (musst nicht on zum einschalten nehmen)
        Merdin Piri
        haha ja genau so kann ich mein problem lösen ^^
        Danke dir. Mir war nicht bewusst das ich die Lampen mit dem Dimmwert auch einschalten kann.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Merdin-Piri
          Du kannst auch command nutzen, da kannst Du einstellen was Du willst, z.B. transitiontime (wie langsam die Lampe an oder aus gehen soll....
          Probiere mal
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="iD^ej)gO%fb6dpAHuzZ]" x="37.54296875" y="237.7734375">
            <mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="W7,al)%~mQ[qut594{p$">
                <field name="TEXT">{"on":true,"level":10,"transitiontime":30}</field>
              </block>
            </value>
          </block>
          Oder auch mit Farben
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="LOrV.!W^#wgz+!xz!t+U" x="12.4921875" y="137.84453125">
              <block type="text" id="P^1lNbePwj5-R[JsMRm.">
                <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"r":254,"g":143,"b":33,"transitiontime":30}</field>
              </block>
            </value>
          </block>
