    1.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D deifel
    Vielen Dank für Deine Arbeit und die Weiterentwicklung bzw. Verbesserung und Behebung der Bugs! - der Adapter ist echt klasse und hat jetzt mein Material UI bzw. VIS abgelöst.
    Nachfolgend einige Bilder meiner Config.
    Mein aktuell größtes Problem und weshalb meine Frau die alte VIS wieder haben will^^:D ist die Tatsache, dass die Kacheln leider
    zu groß sind und die direkten Anzeigen der Kameras nicht geht (mit VIS hatten wir ein 3-Sekunden-Intervall-Live-Bild für die Cams) - gleiches gilt für unseren Kalender - den müssen wir über IQontrol über ein Popup aufrufen - eine direkte Anzeige der Termine ist aktuell nicht möglich.
    Wir haben einen 15 Zoll TFT an der Wand. Ich habe schon diverse Browser versucht (Android), um dauerhaft zu skalieren... Aber leider gibt es da keine Lösung.
    Auf unserer Startseite bekommen wir deshalb nicht alle Werte angezeigt, welche wir benötigen bzw. müssen ständig scrollen oder das ganze auf mehrere Seiten aufteilen.
    Obwohl der Platz dafür eigentlich da wäre - die Kacheln würden halb so groß reichen. Das Problem mit dem großen Abstand oben haben wir ebenfalls. Bringt auch nicht, die Beschriftung oben auf Schriftgröße 1 zu stellen. Da könnte man zumindest etwas Platz "reinholen".
    Aber für den aktuellen Stand ist das schonmal richtig top und wie man sieht, wird ja fleisig am Adapter gearbeitet - somit dürfen wir uns glaube ich noch freuen, wenn der Adapter weiterentwickelt wird:)
    M
    M
    martinschm
    #1470
    @deifel said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Wie misst du den Ölstand und -verbrauch?
    D A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      D
      D
      deifel
      #1471
      @martinschm said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Das ist eine Bastellösung. Ein 2-adern Füllstandsmesser (misst den Druck) und gibt diesen in Form eines Widerstandes durch aneinen Afriso Variofox. Das Signal greife ich dort mit nem HomeMatic RS485 Gateway ab und wandel das um (universal Wrapper Device). Damit habe ich immer den aktuellen Stand und kann dadurch natürlich auch den Verbrauch etc. berechnen.
      Funktioniert richtig top.
      Oilfox wäre auch eine gute Lösung, hat bei uns aber nicht auf den Tank gepasst...
      • s.bormannS s.bormann
        die 0.1.9 ist online mit folgenden Änderungen:
        0.1.9 (2019-08-18)
        • (Sebastian Bormann) Modified cache manifest to remove EISDIR-errors from log.
        • (Sebastian Bormann) Fixed toggle-entry in pressure menu.
        • (Sebastian Bormann) Added multiple file upload to images tab.
        • (Sebastian Bormann) Added check for dead links to other views when saving settings.
        • (Sebastian Bormann) You can now assign external urls to background images and icons (for example to add a weather-live-map).
        • (Sebastian Bormann) Removed options clickOnIconOpensDialog and clickOnTileToggles for Values and Programs as they are not switchable.
        • (Sebastian Bormann) Added OFF_SET_VALUE and the option 'Return to OFF_SET_VALUE after [ms]' to button.
        Ich hoffe, es sind keine neuen Fehler entstanden. Viel Spaß!
        VG,
        Sebastian
        B
        B
        BigByte64
        #1472
        @s-bormann
        Zur Version 0.1.9: Das von mir festgestellte Problem mit der Heizung / Thermostat besteht immer noch.
        E s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BigByte64
          @s-bormann
          E
          E
          eMd
          #1473
          @BigByte64
          Also bei mir funktioniert das mit der Heizung wieder. Achte auf thermostat oder homaticthermostat...
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
            0.1.9 (2019-08-18)
            VG,
            Sebastian
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #1474
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Funktioniert einwandfrei, so kann man jetzt den Knopf als Taster nutzen. Danke für die schnelle Umsetzung. 👍
            • D deifel
              Seit dem neuen Update ist es leider nicht mehr möglich, normale Hintergrundbilder in Geräten zu hinterlegen.
              Man kann zwar hochgeladene Bilder auswählen, aber diese werden nicht angezeigt und nach neuem Aufruf der IQontrol Admin-Oberfläche sind die gespeicherten Einstellungen auch wieder weg. Alte bestehende Bilder bzw. Configs bleiben jedoch drin und werden auch angezeigt. Änderungen sind leider gar nicht möglich...
              Hat vor dem Update noch problemlos geklappt.
              LG
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #1475
              @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              LG
              Hi, kann ich bei mir nicht bestätigen, ich kann hochgeladene Bilder auswählen und sie werden auch gespeichert und angezeigt. Hat noch jemand das Problem? Funktioniert denn das Drop-Down-Menü, wenn Du auf den kleinen Pfeil nach unten klickst? Und wird der Pfad, wenn Du da auf ein neues Bild klickst, auch in das Textfeld übernommen?
              GL
              • E eMd
                @s-bormann
                Kann ich auch die URL aus einem Objekt nehmen? Also ich habe eine WetterIconURL die sich aus meiner IP und der IconURL eines Adapter zusammensetzt. Gebe ich die URL händisch ein geht es, sobald ich aber für das Icon ein Objekt nehme wird es leider nicht angezeigt...
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #1476
                @eMd sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @s-bormann
                Hi, sorry, verstehe nicht ganz, was Du mit URL aus einem Objekt meinst. Einen ioBroker-Datenpunkt? Das geht nicht (passt strukturell nicht mit dem Frontend zusammen, da die Icons schon vor dem Aktualisieren von Datenpunkten geladen werden - würde ich hier Datenpunkte ermöglichen, würde iQontrol deutlich langsamer laden).
                • B BigByte64
                  @s-bormann
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #1477
                  @BigByte64 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @s-bormann
                  Hi, wie gesagt, bitte Log aus der Entwicklerkonsole schicken
                  bitte mal im Browser F12 drücken und in der Entwicklerkonsole beim Aufruf der fehlerhaften Seite nach Fehlermeldungen schauen und mir posten. Auch wenn es keine Fehlermeldungen gibt, einfach mal alles, was unter "Console" beim Aufruf der Seite ist per PN an mich, ggf. kann ich dann erkennen, an welcher Stelle es zu dem Fehler kommt.
                  LG
                  • B blackeagle998
                    @s-bormann
                    Bei der Verwendung der Jalousi Objekte ist mir aufgefallen, dass ich immer zwei Mal klicken muss, bevor eine Aktion (hoch, runter, stop) ausgeführt wird.
                    Beispiel:
                    Ich klicke auf das Jalousi Objekt und es öffnet sich folgendes Popup Fenster:
                    Klicke ich jetzt auf einen der Buttons um eine Aktion auszuführen, passiert nichts, außer das der Fokus auf den Schieberegler (Höhe) gesetzt wird, sieht man daran, dass der dann blau markiert ist, obwohl der "Ab" Button auch grau hinterlegt ist, da ich den ja betätigt hatte:
                    Klicke ich erneut auf einen der Buttons, wird dann die Aktion auch ausgeführt.
                    Kannst du dir das mal bitte anschauen?
                    Danke im Voraus!
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #1478
                    @blackeagle998 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @s-bormann
                    Beispiel:
                    Danke im Voraus!
                    Hm, ist bei mir nicht so, bei mir wird die Aktion gleich ausgeführt (Mit Chrome und Firefox auf Windows getestet). Hat noch jemand das Problem? Schau mal bitte in der Entwicklerkonsole (F12 im Browser drücken), was unter Console ausgegeben wird, wenn Du das erste und das zweite mal klickst.
                    LG
                      0.1.9 (2019-08-18)
                      VG,
                      Sebastian
                      juliosJ
                      juliosJ
                      julios
                      #1479
                      @s-bormann wow, danke für die schnelle umsetzung und deine Zeit.
                      Generell tolle Arbeit!
                      bg
                        LG
                        GL
                        D
                        D
                        deifel
                        schrieb am zuletzt editiert von deifel
                        #1480
                        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        LG
                        GL
                        Das ist eigenartig - ich war fest der Meinung, dass das Problem mit dem Update zusammenhängt und jeden betrifft.
                        Ich habe es mit verschiedenen Browsern versucht und gehe wie folgt vor:
                        Bilder in eines der vorgegebenen Verzeichnisse laden (Demo oder Userpics) - jpg oder png Format.
                        Die Bilder werden dort auch angezeigt.
                        Gehe ich bei einem Gerät und wähle dort über das Dropdownmenü das Bild (oder ein altes, bereits bestehendes) aus, dann wird das auch in der Anzeige des Textfeldes übernommen.
                        Achtung, ich spreche vom Hintergrundbild - nicht von den Icons. Also ich gehe nicht in das Gerät rein, sondern wähle in der Ansicht das Hintergrundbild für aktiv und normal aus...
                        Danach speichern und IQontrol verlassen. Rufe ich IQontrol dann erneut auf, ist die Änderung weg und das Feld ist wieder leer...
                        Eigenartigerweise kann ich externe URLS zu Bildern eintragen. Die bleiben dann auch gespeichert!
                        Iconbilder lassen sich problemlos speichern...
                        Kann das jemand bestätigen?
                        Bei mir hat das vor dem Update noch problemlos funktioniert
                        • D deifel
                          LG
                          GL
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #1481
                          Ja das kann ich jetzt bestätigen............
                          Du meinst das:
                          Es bleibt bei mir immer das angezeigte Bild ( 01blau......) trotz Umstellung auf ein anderes erhalten, so als ob die Speicherung nicht wirklich übernommen wird.
                          Edit:
                          Mit neuer Version geht es jetzt wieder.......
                          • sigi234S sigi234
                            Du meinst das:
                            Edit:
                            D
                            D
                            deifel
                            #1482
                            @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Du meinst das:
                            Korrekt, genau das meinte ich... Scheint dann wohl doch ein Allgemeiner Fehler seit dem letzten Update zu sein. Seitdem gehen ja an der Stelle auch die Links.
                            • E
                              E
                              eMd
                              #1483
                              Also ich habe gestern mehrere Geräte angelegt, und bei mir wurden die Links zu den Bildern gespeichert.
                              Also bei neuen Geräten scheint es zu funktionieren!
                              MfG
                              eMd
                              D s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eMd
                                MfG
                                eMd
                                D
                                D
                                deifel
                                #1484
                                @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                MfG
                                eMd
                                Bei mir funktioniert es auch bei neuen Geräten nicht. Schon mehrfach gestest. Auch wenn ich den Adapter neu anlege... Nur bestehende bleiben gespeichert.
                                Änderung wird keine übernommen. Außer man trägt manuell eine URL ein und nutzt nicht das Dropdown-Menü.
                                • E
                                  E
                                  eMd
                                  #1485
                                  Ah ok, da scheint der Knackpunkt zu sein, ich habe einfach Copy&Paste der kompletten URL genommen und nicht das Dropdown-Menü benutzt.
                                  Also scheint dabei Irgendwas nicht übernommen zu werden.
                                  Wir kreisen das Problem langsam ein ^^
                                  • D
                                    D
                                    DocGame
                                    #1486
                                    ich werde hier noch wahnsinnig...
                                    Ich bekomme mein Nukilock einfach nicht vernünftig eingebunden. Hat jemand einen Plan und weiß welche States ich mit was verbinden soll?
                                      @s-bormann
                                      Beispiel:
                                      Danke im Voraus!
                                      LG
                                      B
                                      B
                                      blackeagle998
                                      #1487
                                      @s-bormann
                                      Beispiel:
                                      Danke im Voraus!
                                      LG
                                      Ich habe das noch ein bisschen ausgetestet, auf dem Android Smartphone habe ich das Problem immer, wenn ich iQontrol neu öffne und dann versuche, einen Rollladen zu steuern, allerdings weiß ich nicht, wie ich unter Android die Console im Chrome aufrufe / auslese.
                                      Auf dem PC kann ich es nur bedingt nachstellen, hatte aber gerade eben den Fall, dazu sagt die Console folgendes:
                                      >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.down:  --> True
                                      index.js:1112 >> ack: false val: True newVal: True
                                      index.js:1112 >> ack: true val: 0 newVal: True
                                      index.js:1112 >> ack: false val: false newVal: True
                                      index.js:680 << preventUpdate dexpired.
                                      index.js:610 >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.stop: 0 --> true
                                      index.js:636        converted state to number. New value is: 1
                                      index.js:1112 >> ack: false val: 1 newVal: 1
                                      index.js:1112 >> ack: false val: false newVal: 1
                                      index.js:610 >>>>>> setState javascript.0.tahoma.devices.Arbeitszimmer.commands.up: 0 --> True
                                      index.js:636        converted state to number. New value is: NaN
                                      index.js:1112 >> ack: false val: null newVal: NaN
                                      2index.js:680 << preventUpdate dexpired.
                                      Der Down und der Stop Befehl haben sauber funktioniert, der UP Befehl hat jedoch nicht reagiert.
                                      Immer wenn dieses Problem auftritt steht dort "newVal: NaN".
                                      • E eMd
                                        MfG
                                        eMd
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1488
                                        MfG
                                        eMd
                                        Ok, kann jetzt auch Fehler reproduzieren. Bin mir noch nicht sicher, aber kann es sein, dass der Fehler nur auftritt, wenn ein Leerzeichen im Pfad enthalten ist und es gar nichts mit dem Drop-Down zu tun hat?
                                        • B blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          Beispiel:
                                          Danke im Voraus!
                                          LG
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #1489
                                          @s-bormann
                                          Beispiel:
                                          Danke im Voraus!
                                          LG
                                          Ah, glaube, das liegt daran, dass der up-command "True" statt "true" (groß/kleinschreibung) senden will. Der State ist aber vom Typ number. Das großgeschriebene True wird von der Konversions-Funktion, aber nicht richtig erkannt, daher der Fehler.
                                          Habe für die nächste Version eine Prüfung auf Groß/Kleinschreibung eingebaut, vielleicht geht es damit dann.
                                          LG
                                          83.8k
