7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D deifel
    Moin Moin,
    ich sehe immer wieder bei Euch die Alexa-Buttons. Für was nutzt ihr die denn?
    LG
    sigi234S
    sigi234S
    #1438
    @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    Moin Moin,
    LG
    Beispiel?
    • D deifel
      Moin Moin,
      LG
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1439
      Moin Moin,
      LG
      • D deifel
        Moin Moin,
        LG
        sigi234S
        sigi234S
        #1440
        Moin Moin,
        LG
        • D
          D
          deifel
          #1441
          Danke ;)
          Frage beantwortet:)
          Also gebt ihr praktisch an einen Datenpunkt des Alexa-Adapters einen "bespoken"- Befehl weiter und das Echo- oder Alexa-Gerät setzt das um...
          Wo setzt man denn die Stimmen? Also auf welches Objekt im IOBroker im Alexa-Adapter? Auch als ausgeschriebenen Textbefehl bespoken?
          Sorry für den kurzen Offtopic!
          • D deifel
            Danke ;)
            Frage beantwortet:)
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #1442
            Danke ;)
            Frage beantwortet:)
            Also, "bespoken" nehme ich dafür nicht.
            Die Stimmen sind selbst erstellte Datenpunkte. Alle meine Blocklys, die irgendwelche Ansagen über den Alexa2 Adapter mit ssml machen, sind so angepasst das die verschiedenen Stimmen genutzt werden können.
            Auszug/Beispiel
            Datenpunkte
            • D
              D
              deifel
              #1443
              Habe einen nervigen Bug gefunden.
              Ich habe folgende Geräte hintereinander.
              Wenn ich im Gerät "Jahreszeit" den Haken setze bei "Klick auf die Kachel schaltet ohne Dialog", dann schaltet es nicht das Gerät Jahreszeit, sondern das Gerät, welches sich in der Reihenfolge davor befindet. Also in meinem Fall "Bewässerung Beete manuell".
              Konnte das mit verschiedenen Geräten nachstellen...
              Wenn man den Haken entfernt und über den Dialog schaltet, dann geht es...
              Nur zur Info - wäre toll, wenn der Bug irgendwann mal raus ist. Solange lebe ich einfach mit dem Dialog :)
              Danke und Grüße
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deifel
                Danke und Grüße
                E
                E
                eMd
                #1444
                @deifel
                Habe die komplette Lichtseite so eingestellt und es wird jeder so angeschaltet wie es soll...
                Kann den Fehler nicht reproduzieren...
                MfG
                eMd
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  @deifel
                  MfG
                  eMd
                  D
                  D
                  deifel
                  #1445
                  @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @deifel
                  MfG
                  eMd
                  Das ist ja eigenartig!
                  Bei mir ist egal, wie ich die Reihenfolge stelle. Das Gerät "Jahreszeit" schaltet bei mir immer das Gerät, welches sich davor befindet (wenn der Haken bei Kachel direkt schalten aktiv ist).
                  Hier meine Einstellungen:
                  Habe die Geräte auch neu angelegt und die IDs stimmen auch...
                  Dieser Haken ist das "Problem" bei mir:
                  Wenn der Haken aktiv ist, dann bleibt der Status vom Gerät "Jahreszeit" unverändert - es schaltet immer das Gerät davor.
                  Wenn der Haken draußen ist, erscheint der Dialog für Jahreszeit und bei Änderung funktioniert das auch problemlos.
                  • D
                    D
                    deifel
                    #1446
                    Das Problem scheint nur beim Typ "Wert" aufzutreten. Stelle ich auf Schalter um, dann klappt es...
                    • H
                      H
                      heinzie
                      #1447
                      was ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied zu Material UI?
                      Das sieht doch auf den ersten Blick genau so aus.
                      Oder liege ich da falsch?
                      gruß
                      heinzie
                      • H heinzie
                        gruß
                        heinzie
                        E
                        E
                        eMd
                        #1448
                        @heinzie
                        Ähnlich, aber nicht gleich. Besser zu individualisieren finde ich. Aber probiere es einfach aus, dann wirst du den Unterschied sehen 😃😃
                        • dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1449
                          so, einfach mal zeigen will...
                          (bis auf einige Fernsehsender Icon lasse ich es jetzt erstmal so)
                          Startseite
                          Und der Rest
                          • H
                            H
                            heinzie
                            #1450
                            Habe jetzt mal installiert, lief alles ohne Probleme.
                            Bedienung ist auch Top.
                            Noch ein paar kurze Fragen an die Experten:
                            • benutzt ihr das nur für Handy usw. oder macht ihr damit auch eure Hauptseite
                            • kann man auch Statsuanzeigen wie z.B. Helligkeit / Füllstände von 0-100% anzeigen (als Balken oder Halbkreis) so dass man das auf eine Blick sehne kann
                            • prinziejell ist die Größe der Icon wahrscheinlich generell festgelegt, d.h. z.B. Icon mit doppelter Größe für eine Uhr wird es nicht geben, oder?
                            heinzie
                            E BBTownB s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              heinzie
                              E
                              E
                              eMd
                              #1451
                              @heinzie
                              Ich benutze das rein fürs Handy. Mein Tablet gilt mehr der Information, daher habe ich da meine eigene VIS drauf.
                              Zu den anderen beiden Punkten: ich hoffe das wird in die todo Liste aufgenommen 😉 die Ideen finde ich super!
                              • H heinzie
                                heinzie
                                BBTownB
                                BBTownB
                                BBTown
                                #1452
                                @heinzie
                                ich benutze iQontrol eigentlich gar nicht mit em Handy, sondern nur am Desktop/Laptop/iPad.
                                • D deifel
                                  Moin Moin,
                                  ich habe mal eine Frage:
                                  Ich habe bei meinem Status der Alarmanlage insgesamt 5 Zustände.
                                  Diese habe ich als "Wert" in IQontrol eingebunden.
                                  Wie kann ich definieren, welcher Zustand auf das Icon "an" und welcher auf das Icon "aus" gilt?
                                  Beim Wert "unscharf" möchte ich das Icon für "aus" haben, für alle anderen Zustände das Icon für "an".
                                  Außerdem würde ich gerne beim Steuern über das Icon nur die Option "intern scharf" und "unscharf" haben - die anderen benötige ich ja intern nur zur Anzeige des Zustandes.
                                  Lässt sich das irgendwo definieren?
                                  Danke im Voraus für Eure Hilfe
                                  Frank
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #1453
                                  Moin Moin,
                                  Frank
                                  Hi, man kann über die Geräteeinstellungen festlegen, welcher Wert unscharf ist:
                                  Das wäre dann in Deinem Fall die 2.
                                  Schalten über das Icon ist erst mal nicht vorgesehen, das geht nur über den Dialog und da via Drop-Down-Box.
                                  Kommst Du so weiter?
                                  • M martinschm
                                    ich würde gerne den Status von einigen Adaptern anzeigen. Gibt es die Möglichkeit dies farblich mit grün/gelb/rot zu zeigen ?
                                    Gibt es ein iQontrol Gerät, das dies kann?
                                    Ich probiere es grade mit der Lampe und hab den connected Status über unreach. Wird mir allerdings rot dargestellt obwohl connected. Muss ich den Wert invertieren ?
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #1454
                                    @martinschm sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hi, richtig, der muss invertiert werden. Unreach = true heißt... naja, halt unreach :)
                                    LG
                                    • L LJSven
                                      Ich nutze ein IPhone SE, dabei tauchen bei mir 2 Schönheitsfehler auf.
                                      1.) Unten ist extrem viel Platz zum Scrollen >
                                      2.) Die Untertitel finde ich zu weit links und der Raum zwischen dem Titel und dem Untertitel finde ich sehr gross.
                                      PS. Ein Icon for dem Titel fände ich glaube ich auch nicht schlecht.
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #1455
                                      @LJSven sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      der Raum unten war mal kleiner - mit dem Ergebnis, dass bei manchen Browsern auf manchen Handys die Toolbar das unterste Gerät halb verdeckt hat. Ich habe leider keine Einstellung gefunden, die alle Browser identisch interpretiert haben - deshalb ist der Abstand jetzt als "bester Kompromiss" so groß, dass es überall funktioniert.
                                      Den Abstand zwischen den Überschriften kann ich bei Gelegenheit mal als Option einbauen. Schreibe es mir auf die Ideen-Liste.
                                      LG
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        @s-bormann Ich schalte gerne Cloud-Zugriff für die relevanten Entwickler an.
                                        Nun denke ich, dass ich in diesen Fall an der Cloud noch was anpassen muss...
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #1456
                                        @Bluefox sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hi, das ist natürlich ein cooles Angebot ;) Danke!!
                                        • coyoteC coyote
                                          @dslraser: @chris133 meint wohl eher einen Taster, der true und wieder false wird. Nach sowas hatte ich auch schon gefragt, habe es dann mit einem Script gelöst
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1457
                                          @coyote sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Bei "Button" könnte man zusätzlich einen OFF_SET_VALUE definieren mit einer Option "Return to OFF_SET_VALUE after xxx ms".
                                          Schreibe es auf die ToDo List.
                                          83.8k
