    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @martinschm
    Das Blockly dafür ist auch nicht groß.
    Da in der Funktion werden die zwei Datenpunkte erstellt (gerade gesehen das da noch die unit Fenster fehlt, hatte ich nachträglich eingefügt, kann man da aber auch gleich mit erstellen)
    und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählung (bei mir HMIP)
    M
    M
    martinschm
    #1434
    @dslraser said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @martinschm
    und das Blockly zählt die Fenster über eine Aufzählubg (bei mir HMIP)
    Ja, so hab ich es auch. Aber als JavaScript, hab mir das Script von smarthome-tricks.de geholt. Musste es nur leicht anpassen wg der Xiaomi Sensoren die ich hab.
    Man muss nur schauen, das wenn man ein neuen Sensor zu der Aufzählung hinzufügt, das man das Skript einmal neu startet. Ansonsten wird der neue Sensor nicht automatisch überwacht.
      @martinschm
      müsste auch auch über den Schraubenschlüssel gehen. Eintragen und aktivieren, müsste auch gehen.
      M
      M
      martinschm
      #1435
      @martinschm
      Ich muß das glaube ich heute abend zuhause machen. Über den Cloud Admin muss ich ständig den Cache löschen und alle Objektlisten neuladen, da Änderungen nicht angezeigt werden. Macht das Arbeiten recht mühselig und man weiß nie ob die Änderung jetzt übernommen wurde oder nicht.
        @martinschm
        Nur die Zahl, der Rest (also das Wort Fenster ist die unit)
        M
        M
        martinschm
        schrieb am zuletzt editiert von martinschm
        #1436
        @martinschm
        Bei mir schreibt er jetzt bei dem Fenster Objekt nur noch "geöffnet" und nicht die Anzahl rein.
        Hat sich erledigt. Der Datenpunkt hatte den falschen Typ, war boolean statt number
        • D
          D
          deifel
          #1437
          Moin Moin,
          ich sehe immer wieder bei Euch die Alexa-Buttons. Für was nutzt ihr die denn?
          LG
          sigi234S dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • D deifel
            Moin Moin,
            LG
            sigi234S
            sigi234S
            #1438
            @deifel sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Moin Moin,
            LG
            Beispiel?
            • D deifel
              Moin Moin,
              LG
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1439
              Moin Moin,
              LG
              • D deifel
                Moin Moin,
                LG
                sigi234S
                sigi234S
                #1440
                Moin Moin,
                LG
                • D
                  D
                  deifel
                  #1441
                  Danke ;)
                  Frage beantwortet:)
                  Also gebt ihr praktisch an einen Datenpunkt des Alexa-Adapters einen "bespoken"- Befehl weiter und das Echo- oder Alexa-Gerät setzt das um...
                  Wo setzt man denn die Stimmen? Also auf welches Objekt im IOBroker im Alexa-Adapter? Auch als ausgeschriebenen Textbefehl bespoken?
                  Sorry für den kurzen Offtopic!
                  • D deifel
                    Danke ;)
                    Frage beantwortet:)
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1442
                    Danke ;)
                    Frage beantwortet:)
                    Also, "bespoken" nehme ich dafür nicht.
                    Die Stimmen sind selbst erstellte Datenpunkte. Alle meine Blocklys, die irgendwelche Ansagen über den Alexa2 Adapter mit ssml machen, sind so angepasst das die verschiedenen Stimmen genutzt werden können.
                    Auszug/Beispiel
                    Datenpunkte
                    • D
                      D
                      deifel
                      #1443
                      Habe einen nervigen Bug gefunden.
                      Ich habe folgende Geräte hintereinander.
                      Wenn ich im Gerät "Jahreszeit" den Haken setze bei "Klick auf die Kachel schaltet ohne Dialog", dann schaltet es nicht das Gerät Jahreszeit, sondern das Gerät, welches sich in der Reihenfolge davor befindet. Also in meinem Fall "Bewässerung Beete manuell".
                      Konnte das mit verschiedenen Geräten nachstellen...
                      Wenn man den Haken entfernt und über den Dialog schaltet, dann geht es...
                      Nur zur Info - wäre toll, wenn der Bug irgendwann mal raus ist. Solange lebe ich einfach mit dem Dialog :)
                      Danke und Grüße
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deifel
                        Danke und Grüße
                        E
                        E
                        eMd
                        #1444
                        @deifel
                        Habe die komplette Lichtseite so eingestellt und es wird jeder so angeschaltet wie es soll...
                        Kann den Fehler nicht reproduzieren...
                        MfG
                        eMd
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          @deifel
                          MfG
                          eMd
                          D
                          D
                          deifel
                          #1445
                          @eMd said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          @deifel
                          MfG
                          eMd
                          Das ist ja eigenartig!
                          Bei mir ist egal, wie ich die Reihenfolge stelle. Das Gerät "Jahreszeit" schaltet bei mir immer das Gerät, welches sich davor befindet (wenn der Haken bei Kachel direkt schalten aktiv ist).
                          Hier meine Einstellungen:
                          Habe die Geräte auch neu angelegt und die IDs stimmen auch...
                          Dieser Haken ist das "Problem" bei mir:
                          Wenn der Haken aktiv ist, dann bleibt der Status vom Gerät "Jahreszeit" unverändert - es schaltet immer das Gerät davor.
                          Wenn der Haken draußen ist, erscheint der Dialog für Jahreszeit und bei Änderung funktioniert das auch problemlos.
                          • D
                            D
                            deifel
                            #1446
                            Das Problem scheint nur beim Typ "Wert" aufzutreten. Stelle ich auf Schalter um, dann klappt es...
                            • H
                              H
                              heinzie
                              #1447
                              was ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied zu Material UI?
                              Das sieht doch auf den ersten Blick genau so aus.
                              Oder liege ich da falsch?
                              gruß
                              heinzie
                              • H heinzie
                                gruß
                                heinzie
                                E
                                E
                                eMd
                                #1448
                                @heinzie
                                Ähnlich, aber nicht gleich. Besser zu individualisieren finde ich. Aber probiere es einfach aus, dann wirst du den Unterschied sehen 😃😃
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1449
                                  so, einfach mal zeigen will...
                                  (bis auf einige Fernsehsender Icon lasse ich es jetzt erstmal so)
                                  Startseite
                                  Und der Rest
                                  • H
                                    H
                                    heinzie
                                    #1450
                                    Habe jetzt mal installiert, lief alles ohne Probleme.
                                    Bedienung ist auch Top.
                                    Noch ein paar kurze Fragen an die Experten:
                                    • benutzt ihr das nur für Handy usw. oder macht ihr damit auch eure Hauptseite
                                    • kann man auch Statsuanzeigen wie z.B. Helligkeit / Füllstände von 0-100% anzeigen (als Balken oder Halbkreis) so dass man das auf eine Blick sehne kann
                                    • prinziejell ist die Größe der Icon wahrscheinlich generell festgelegt, d.h. z.B. Icon mit doppelter Größe für eine Uhr wird es nicht geben, oder?
                                    heinzie
                                    E BBTownB s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      heinzie
                                      E
                                      E
                                      eMd
                                      #1451
                                      @heinzie
                                      Ich benutze das rein fürs Handy. Mein Tablet gilt mehr der Information, daher habe ich da meine eigene VIS drauf.
                                      Zu den anderen beiden Punkten: ich hoffe das wird in die todo Liste aufgenommen 😉 die Ideen finde ich super!
                                      • H heinzie
                                        heinzie
                                        BBTownB
                                        BBTownB
                                        BBTown
                                        #1452
                                        @heinzie
                                        ich benutze iQontrol eigentlich gar nicht mit em Handy, sondern nur am Desktop/Laptop/iPad.
                                        • D deifel
                                          Moin Moin,
                                          ich habe mal eine Frage:
                                          Ich habe bei meinem Status der Alarmanlage insgesamt 5 Zustände.
                                          Diese habe ich als "Wert" in IQontrol eingebunden.
                                          Wie kann ich definieren, welcher Zustand auf das Icon "an" und welcher auf das Icon "aus" gilt?
                                          Beim Wert "unscharf" möchte ich das Icon für "aus" haben, für alle anderen Zustände das Icon für "an".
                                          Außerdem würde ich gerne beim Steuern über das Icon nur die Option "intern scharf" und "unscharf" haben - die anderen benötige ich ja intern nur zur Anzeige des Zustandes.
                                          Lässt sich das irgendwo definieren?
                                          Danke im Voraus für Eure Hilfe
                                          Frank
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #1453
                                          Moin Moin,
                                          Frank
                                          Hi, man kann über die Geräteeinstellungen festlegen, welcher Wert unscharf ist:
                                          Das wäre dann in Deinem Fall die 2.
                                          Schalten über das Icon ist erst mal nicht vorgesehen, das geht nur über den Dialog und da via Drop-Down-Box.
                                          Kommst Du so weiter?
                                          83.9k
