  4. Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight
wlan geräteadaptercololight
50 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky
    Kannst du mir bitte mal kurz zeigen wie der exec mit debug ausehen muss? Was fehlt bei mir noch?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @saeft_2003 sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
    @liv-in-sky
    einfach eine variable erzeugen die result heißt
    • S saeft_2003
      @Homoran
      Die JavaScript Instanz hat soweit ich weiß nur iobroker Rechte? Kann es damit was zu tun haben? Weil ich hatte schonmal das Problem das wegen fehlender Rechte ein exec Block nichts in einen Ordner schreiben durfte.
      Kann man die Rechte einer Instanz ändern?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003 es könnte sein, das der nc befehl nach der pipe ein reche problem hat - dann müßten wir ihn wohl in die datei /etc/sudoers.d/iobroker einpflegen
      was sagt den das log mit dem debug blockly ?
        Kann es ein Rechte Problem sein?
        Was sagt denn das log beim Auslösen?
        ggf. die Instanz auf debug setzen!
        Was nimmst du als Trigger?
        @Homoran sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          saeft_2003
          @liv-in-sky
          @Homoran
          Der log sagt irgendwie gar nichts nur dass das Skript gestartet wurde. Mache ich irgendwas falsch?
          • S saeft_2003
            @liv-in-sky
            @Homoran
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @saeft_2003
            mach mal einen ganz einfachen befehl : ls
            kommt dann was
              @saeft_2003
              kommt dann was
              saeft_2003
              @liv-in-sky
              ja nämlich das. was heißt das jetzt?
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @saeft_2003
                ist bei mir auch wie bei dir mit dem echo - da kommt irgendwie nix zurück - ich nehme mal an, dass der befehl auch nicht ausgeführt wird - oder
                schreib doch mal den text der nach echo und vor der pipe kommt in ein file und rufe das mit cat auf
                kannst ja mal mal im terminal testen
                z.b. cat befehl1 | nc .....
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @liv-in-sky sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
                  @saeft_2003
                  ohh ha ok ich hab von linux nicht so viel ahnung deswegen muss ich ein paar Sachen fragen.
                  1. Was für eine Endung muss das file haben?
                  2. Wo muss das file liegen? Wäre /opt/iobroker ok?
                  3. Würde der Befehl den ich ins Terminal eingeben muss dann heißen: cat befehl1 | nc /opt/iobroker/file
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @saeft_2003
                    nein - das nc ... bleibt wie bisher - die datei heißt befehl1 und es steht nur
                    \x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35
                    drin - die datei kannst du mal unter iobroker anlegen - da müßtest du rechte darauf haben
                    am besten so machen
                    nano /opt/iobroker/befehl1
                    dann kopierst du die sequenz rein - kein enter danach
                    mit alt - x beenden und speichern
                    anschliessend befehl: chmod 777 /opt/iobroker/befehl1 - gibt alle rechte
                    zum testen im terminal:
                    cat /opt/iobroker/befehl1 | nc -u 192.168.0.72 8900
                      @saeft_2003
                      am besten so machen
                      saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      Danke für die Anleitung das habe sogar ich kapiert. Wenn ich den Befehl ausführe erscheint ein kryptischer Text und die Cololight bleibt aus. Der Inhalt der Datei Befehl1 ist so wie du geschrieben hast. Die Rechte passen auch.
                      Dieser kryptischer Text erscheint bei dem "normalen" Befehl hier geht die Cololight an
                      Hast du noch eine Idee?
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        saeft_2003
                        Kann mir jemand sagen wie dieser Befehl direkt in JavaScript aussehen würde? Vielleicht liegt es ja an blockly...
                        • S saeft_2003
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003
                          glaube nicht, das es ein blockly problem ist - wird ja eh in js übersetzt - siehst du hier (drück mal drauf)
                          wir bräuchten jmd der den nc befehl direct in javascript ausführen kann ohne den exec() befehl - vielleicht fällt mir noch was ein
                          hast du für die cololight einen skill in alexa - https://bloggerbu.de/lifesmart-cololight-ls160/
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            Danke! ich probiere den Umweg über den Alexa Skill mal aus...
                              saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              Also.... ich habe den Skill ausprobiert, ich kann jetzt zum Teil die cololight über den iobroker steuern. Erstmal vielen Dank dafür!
                              Folgendes geht (grüner Rahmen):
                              power state (an aus schalten)
                              color name (Farben als name auswählen)
                              Folgendes geht nicht (roter Rahmen):
                              colorRGB
                              brightness
                              color-brightness
                              color-hue
                              color-saturation
                              Wenn ich in der Alexa App, oder auch in der Lifesmart App zum Beispiel die Cololight einschalte, dann springt der PowerState im iobroker nicht auf true und so ist es auch mit allen anderen Einstellungen von einer App aus. Weiß einer woran das liegt?
                              Schade ist auch das ich den RGB Wert und die Helligkeit nicht über den iobroker steuern kann. Ich kann mir nicht erklären warum das nicht geht.
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                colorRGB
                                brightness
                                color-brightness
                                color-hue
                                color-saturation
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @saeft_2003 soweit ich weiß wird das nicht synchronisiert - also änderst du was in der app - bekommt das iobroker erstmal nicht mit - ich denke da muss man einen "query" senden - das ist ein datenpunkt im alexa adapter
                                das mit dem colorrgb .. weiß ich leider nicht - habe keine farbigen lampen zum steuern mit alexa - vielleicht meldet sich noch jemand - evtl einen neuen thread öffnen
                                ich test noch den echo befehl
                                • S saeft_2003
                                  @liv-in-sky
                                  colorRGB
                                  brightness
                                  color-brightness
                                  color-hue
                                  color-saturation
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @saeft_2003 alsso das der echo kein log bringt ist seltsam - manchmal macht er eines manchmal nicht
                                  hier mal etwas nachgestelltes
                                  habe auf meinem windows rechner einen empfänger eingerichtet und sende dann den befehl zu der windows maschine - da kommt was an
                                  direkt über die console kommt aber etwas anderes
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    was auch geht - habe den ganzen befehl in ein linux script gepackt und das aufgerufen im blockly - dann kommt auch was an
                                    folgendes gemacht
                                    unter /opt/iobroker/ eine datei mit nano öffnen (bei mir test) und in diese den ganzen befehl echo ... nc .. hineinkopiert
                                    dann sichern
                                    dann chmod +x /opt/iobroker/test auf dem terminal
                                    haben die befehle eigentlich die cololight geschaltet von der console aus ?
                                      saeft_2003
                                      Ok danke für deinen Test. Kennst du vielleicht jemand der sich noch besser mit der Materie auskennt? Vielleicht wüsste der warum das so ist...
                                        folgendes gemacht
                                        dann sichern
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        folgendes gemacht
                                        dann sichern
                                        Der normale Befehl schaltet die Cololight aus der konsole. Der Befehl wo die datei Befehl1 benutzt wird funktioniert nicht in der Konsole. Habe ich etwas weiter oben geschrieben mit den zwei screenshots von der Konsole...
                                        Das was du probiert hast teste ich heute Abend mal.
                                        • S saeft_2003
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @saeft_2003 nein - sorry
                                          evtl der typ von hausautomatisierung.com - der hat auch den artikel für fhem gemacht - vielleicht hätte der einen tipp wie man das am besten mit iobroker macht - heißt matthias - ich kenn sonst niemanden - der uns da weiterhelfen könnte - außer ein iobroker-administrator :-) ( @Homoran ) :-) weiß noch jemanden
                                          https://haus-automatisierung.com/projekt/2019/04/05/projekt-cololight-fhem.html
                                          wenn du meinen letzten vorschlag mal versuchst - den ganzen befehl in ein script kopieren und dieses script dann direct in der konsole aufrufst - funktioniert das - wenn ja könntest du dir für jeden befehl so ein script machen und richtig benennen (colo-ein, colo-aus, colo-gruen, ...) und diese scripts dann mit blockly aufrufen . das script hat ja das selbe gesendet wie der befehl direct und das script kann ich im blockly-exec() auch aufrufen
