  4. Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight
wlan geräteadaptercololight
50 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @saeft_2003
    nein - das nc ... bleibt wie bisher - die datei heißt befehl1 und es steht nur
    \x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35
    drin - die datei kannst du mal unter iobroker anlegen - da müßtest du rechte darauf haben
    am besten so machen
    nano /opt/iobroker/befehl1
    dann kopierst du die sequenz rein - kein enter danach
    mit alt - x beenden und speichern
    anschliessend befehl: chmod 777 /opt/iobroker/befehl1 - gibt alle rechte
    zum testen im terminal:
    cat /opt/iobroker/befehl1 | nc -u 192.168.0.72 8900
    saeft_2003
    @liv-in-sky
    Danke für die Anleitung das habe sogar ich kapiert. Wenn ich den Befehl ausführe erscheint ein kryptischer Text und die Cololight bleibt aus. Der Inhalt der Datei Befehl1 ist so wie du geschrieben hast. Die Rechte passen auch.
    Dieser kryptischer Text erscheint bei dem "normalen" Befehl hier geht die Cololight an
    Hast du noch eine Idee?
    • S saeft_2003
      @liv-in-sky
      saeft_2003
      Kann mir jemand sagen wie dieser Befehl direkt in JavaScript aussehen würde? Vielleicht liegt es ja an blockly...
      • S saeft_2003
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003
        glaube nicht, das es ein blockly problem ist - wird ja eh in js übersetzt - siehst du hier (drück mal drauf)
        wir bräuchten jmd der den nc befehl direct in javascript ausführen kann ohne den exec() befehl - vielleicht fällt mir noch was ein
        hast du für die cololight einen skill in alexa - https://bloggerbu.de/lifesmart-cololight-ls160/
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @liv-in-sky
          Danke! ich probiere den Umweg über den Alexa Skill mal aus...
            saeft_2003
            @liv-in-sky
            Also.... ich habe den Skill ausprobiert, ich kann jetzt zum Teil die cololight über den iobroker steuern. Erstmal vielen Dank dafür!
            Folgendes geht (grüner Rahmen):
            power state (an aus schalten)
            color name (Farben als name auswählen)
            Folgendes geht nicht (roter Rahmen):
            colorRGB
            brightness
            color-brightness
            color-hue
            color-saturation
            Wenn ich in der Alexa App, oder auch in der Lifesmart App zum Beispiel die Cololight einschalte, dann springt der PowerState im iobroker nicht auf true und so ist es auch mit allen anderen Einstellungen von einer App aus. Weiß einer woran das liegt?
            Schade ist auch das ich den RGB Wert und die Helligkeit nicht über den iobroker steuern kann. Ich kann mir nicht erklären warum das nicht geht.
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              colorRGB
              brightness
              color-brightness
              color-hue
              color-saturation
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003 soweit ich weiß wird das nicht synchronisiert - also änderst du was in der app - bekommt das iobroker erstmal nicht mit - ich denke da muss man einen "query" senden - das ist ein datenpunkt im alexa adapter
              das mit dem colorrgb .. weiß ich leider nicht - habe keine farbigen lampen zum steuern mit alexa - vielleicht meldet sich noch jemand - evtl einen neuen thread öffnen
              ich test noch den echo befehl
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                colorRGB
                brightness
                color-brightness
                color-hue
                color-saturation
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @saeft_2003 alsso das der echo kein log bringt ist seltsam - manchmal macht er eines manchmal nicht
                hier mal etwas nachgestelltes
                habe auf meinem windows rechner einen empfänger eingerichtet und sende dann den befehl zu der windows maschine - da kommt was an
                direkt über die console kommt aber etwas anderes
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  was auch geht - habe den ganzen befehl in ein linux script gepackt und das aufgerufen im blockly - dann kommt auch was an
                  folgendes gemacht
                  unter /opt/iobroker/ eine datei mit nano öffnen (bei mir test) und in diese den ganzen befehl echo ... nc .. hineinkopiert
                  dann sichern
                  dann chmod +x /opt/iobroker/test auf dem terminal
                  haben die befehle eigentlich die cololight geschaltet von der console aus ?
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
                    Ok danke für deinen Test. Kennst du vielleicht jemand der sich noch besser mit der Materie auskennt? Vielleicht wüsste der warum das so ist...
                      folgendes gemacht
                      dann sichern
                      saeft_2003
                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                      folgendes gemacht
                      dann sichern
                      Der normale Befehl schaltet die Cololight aus der konsole. Der Befehl wo die datei Befehl1 benutzt wird funktioniert nicht in der Konsole. Habe ich etwas weiter oben geschrieben mit den zwei screenshots von der Konsole...
                      Das was du probiert hast teste ich heute Abend mal.
                      • S saeft_2003
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @saeft_2003 nein - sorry
                        evtl der typ von hausautomatisierung.com - der hat auch den artikel für fhem gemacht - vielleicht hätte der einen tipp wie man das am besten mit iobroker macht - heißt matthias - ich kenn sonst niemanden - der uns da weiterhelfen könnte - außer ein iobroker-administrator :-) ( @Homoran ) :-) weiß noch jemanden
                        https://haus-automatisierung.com/projekt/2019/04/05/projekt-cololight-fhem.html
                        wenn du meinen letzten vorschlag mal versuchst - den ganzen befehl in ein script kopieren und dieses script dann direct in der konsole aufrufst - funktioniert das - wenn ja könntest du dir für jeden befehl so ein script machen und richtig benennen (colo-ein, colo-aus, colo-gruen, ...) und diese scripts dann mit blockly aufrufen . das script hat ja das selbe gesendet wie der befehl direct und das script kann ich im blockly-exec() auch aufrufen
                          saeft_2003
                          Alles klar ich werde dein Vorschlag heute Abend testen und melde mich dann. Danke für die ganze Mühe die du dir machst👍
                          • S saeft_2003
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @saeft_2003
                            habe noch etwas getestet - kannst ja mal heut abend auch noch ausprobieren:
                            evtl. erstelle eine neue javascript instanz - zum testen - auf jeden fall füge in der javascript instanz bei zusätlzlichen komponenten folgendes ein: ("net" eingeben und enter drücken)
                            und erzeuge ein neues javascript-script - kein blockly. kopiere diesen text hinein
                            var net = require('net');
                            var client = new net.Socket();
                            client.connect(1234, '192.168.178.36', function() {
                               // client.setEncoding('utf-8');
                                console.log(`sending to server: cololight testing`)
                                client.write('\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35');
                             //client.write('test');
                             client.destroy();
                            wenn du dann das script startest /enabelst schalte(/disable) es nach dem test gleich wieder aus - nur falls die javascript instanz einen fehler hat
                            reagiert das cololight darauf ?
                              @saeft_2003
                               client.destroy();
                              saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              Bei der ersten Variante mit der Test Datei passiert gar nichts (es kommt keine Meldung) wenn ich den Befehl chmod +x /opt/iobroker/test in die Konsole eingebe die cololight bleibt auch aus. Das würde ich gerne aber nochmal weiter probieren, was könnte ich noch falsch machen?
                              Bei der zweiten Variante mit der zweiten js instanz kommen sehr viele Fehler im log und die instanz hängt sich auf (siehe Bild)
                              • S saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @saeft_2003 du musst das alles an deine werte anpassen !
                                • also alle ip oder portnummern nochmals in deinen dateien checken - ist alles auf mein setting eingestellt - hät' ich auch erwähnen können - im javascript und auch im linux script checken
                                  deine werte 192.168.0.72 8900 - meine werte ip adresse: 192.168.178.36 port: 1234
                                • der befehl chmod +x .. gibt nur das recht zum ausführen - es führt den befehl nicht aus - den rufst du über /opt/iobrokjer/test auf
                                • S saeft_2003
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @saeft_2003
                                  hier das javascript mit deinen werten und eines abfangen des fehlers - damit der adapter keine probleme macht
                                  try {client.connect(8900 , '192.168.0.72', function() {
                                      console.log(`sending to server: a.random.test`)
                                   client.destroy();
                                   } catch (e) {
                                            console.log('Keine Verbindung...');
                                  client.on('error', function(ex) {
                                    console.log("handled error - der empfaenger ist nicht erreichbar");
                                    console.log(ex);
                                    @saeft_2003
                                     client.destroy();
                                     } catch (e) {
                                      console.log(ex);
                                    saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    Meine Werte sind: 192.168.178.36 8900
                                    Die JS Instanz hängt sich jetzt nicht mehr auf, aber es gibt einen Fehler (die IP im Skript habe ich natürlich angepasst).
                                    javascript.1	2019-08-17 20:19:17.758	info	script.js.test_test.test_cololight: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.178.36','port':8900}
                                    javascript.1	2019-08-17 20:19:17.757	info	script.js.test_test.test_cololight: handled error - der empfaenger ist nicht erreichbar
                                    javascript.1	2019-08-17 20:19:17.709	info	script.js.test_test.test_cololight: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    javascript.1	2019-08-17 20:19:17.709	info	Start javascript script.js.test_test.test_cololight
                                    javascript.1	2019-08-17 20:19:07.667	info	received all objects
                                    Wenn ich /opt/iobroker/test in der Konsole ausführe geht die Cololight an. Wenn ich das ganze mit über exec in blockly mache, passiert wieder nichts.
                                    • S saeft_2003
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @saeft_2003 oh mann - garnicht so einfach ohne testgerät
                                      natürlich ist meine testumgebung anders und reagiert anders - z.b. wenn ich den befehl gesendet habe kann ich ihn nicht ein zweites mal senden ich muss bei dem empfänger (windows rechner) erstmal den process neustarten - bei dir müßte man dsas gerät neustarten - aber das mußte die software auf dem gerät schon kapieren
                                      das einzige sind die rechte auf den nc befehl, wenn du das script "test" über die console ausführst - schreib doch mal ein sudo vor nc in dem "test" file
                                      zur sicherheit öffne mal /etc/sudoers.d/iobroker - wenn das file existiert schreibe diese zeile rein:
                                      im file test (mit deinen daten :-) )
                                      #!/bin/bash
                                      echo -n -e "\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35" | sudo nc 192.168.178.36 8900
                                      bei mir kommt dann tatsächlich etwas anderes im empfänger an
                                      ich hoffe mal, es meldet sich noch jmd der ein solches gerät hat - für heute fällt mir nichts mehr ein
                                        #!/bin/bash
                                        saeft_2003
                                        @liv-in-sky
                                        /bin/nc habe ich in die Datei hinzugefügt so wie auf deinem Bild. Muss ich iobroker danach neustarten, dass es wirksam wird?
                                        Die Datei test habe ich so angepasst:
                                        #!/bin/bash
                                        Wenn ich dann mit /opt/iobroker/test die Datei in der Konsole ausführe kommt folgende Meldung:
                                        login as: root
                                        root@192.168.178.90's password:
                                        Linux iobroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.144-3.1 (2019-02-19) x86_64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Sat Aug 17 20:09:32 2019 from 192.168.178.78
                                        root@iobroker:~# /opt/iobroker/test
                                        (UNKNOWN) [192.168.178.36] 8900 (?) : Connection refused
                                        root@iobroker:~#
                                        p.s. habs rausgefunden -u hat gefehlt... cololight geht über die Konsole an, aber über blockly wieder nicht. Ich werd wahnsinnig...😰
                                        • S saeft_2003
                                          @liv-in-sky
                                          #!/bin/bash
                                          login as: root
                                          root@iobroker:~#
                                          Stormbringer
                                          @saeft_2003
                                          Hast du schon eine Lösung gefunden?
                                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
