  4. INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter
info
64 Beiträge 20 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • G Offline
    gery80
    Hallo versuche gerade zwave adapter zu installieren leider funktioniert es nicht image ist das neue ioBroker Image für Raspberry Pi2/3/4 Buster mit piVCCU 20190723 bitte um hilfe
    $ ./iobroker add zwave  --host IOBroker
    NPM version: 6.9.0
    npm install iobroker.zwave@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    find: ‘/tmp/systemd-private-7f33173bc5a64f34b66e60d9b4e94fb9-systemd-timesyncd.service-fwIlBw’: Keine Berechtigungfind: ‘/tmp/pivccu-var/empty’: Keine Berechtigung
    find: ‘/tmp/systemd-private-7f33173bc5a64f34b66e60d9b4e94fb9-redis-server.service-prEu7C’: Keine Berechtigung
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
      0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
    100   122    0   122    0     0    231      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   231
      0 1917k    0   733    0     0    698      0  0:46:53  0:00:01  0:46:52   698
     49 1917k   49  942k    0     0   426k      0  0:00:04  0:00:02  0:00:02  811k
    100 1917k  100 1917k    0     0   830k      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 1521k
    100   147    0   147    0     0    281      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   281
    100 16081    0 16081    0     0  12958      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 40506
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp: In member function ‘virtual bool OpenZWave::DoorLockLogging::HandleMsg(const uint8*, uint32, uint32)’:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/src/command_classes/DoorLockLogging.cpp:313:48: error: ‘char* strncat(char*, const char*, size_t)’ output may be truncated copying between 0 and 253 bytes from a string of length 253 [-Werror=stringop-truncation]
                                             strncat(usercode, tmpusercode, sizeof(usercode) - strlen(usercode) - 1 );
    cc1plus: all warnings being treated as errors
    make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/cpp/build/support.mk:151: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/open-zwave-1.4/.lib/DoorLockLogging.o] Fehler 1
    make: *** [Makefile:20: all] Fehler 2
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16    if (!suppressException) throw e;
    Error: Command failed: cd open-zwave-1.4 && make && sudo make install
        at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
        at Object.execSync (child_process.js:666:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:154:3)
        at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm
    ERR! Exit status 1npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-14T19_44_00_445Z-debug.log
    host.IOBroker install adapter zwave
    NPM version: 6.9.0
    100   122    0   122    0     0    243      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   242
      1 1917k    1 39004    0     0  34486      0  0:00:56  0:00:01  0:00:55 34486
    100 1917k  100 1917k    0     0   952k      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 2131k
    100   147    0   147    0     0    280      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   280
    100 16026    0 16026    0     0  13501      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 13501
    100 16081    0 16081    0     0  13536      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 55000
    npm
    npm
    npm ERR! iobroker.zwave@1.4.2 preinstall: `node lib/preinstall.js`npm ERR! Exit status 1
    npm
    ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.4.2 preinstall script.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-14T19_47_05_108Z-debug.log
    NPM version: 6.9.0
    100   122    0   122    0     0    223      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   223
      4 1917k    4 95062    0     0  64274      0  0:00:30  0:00:01  0:00:29 64274
     55 1917k   55 1065k    0     0   435k      0  0:00:04  0:00:02  0:00:02 1004k
    100 1917k  100 1917k    0     0   626k      0  0:00:03  0:00:03 --:--:-- 1153k
    100   147    0   147    0     0    231      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   231
    100 16081    0 16081    0     0  11502      0 --:--:--  0:00:01 --:--:-- 11502
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-14T19_50_10_182Z-debug.log
    ERROR: host.IOBroker Cannot install zwave
    ERROR: process exited with code 13
    • G gery80
      NPM version: 6.9.0
      npm
      npm
      NPM version: 6.9.0
      npm
      npm
      npm
      NPM version: 6.9.0
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @gery80
      welche version versuchst du zu installieren ???
      • arteckA arteck
        @gery80
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @arteck Laut Log 1.4.2, welche OZW 1.4 mitbringt.
        @gery80 kannst du mal probieren, die Version 1.5.1 zu installieren?
        cd /opt/iobroker
        npm i iobroker.zwave
        iobroker upload zwave
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          cd /opt/iobroker
          gery80
          @AlCalzone Hallo zwave wurde installiert jedoch bei iobroker upload zwave sagt er mir es wurde nicht gefunden
          + iobroker.zwave@1.5.1
          added 2 packages from 29 contributors and audited 1926 packages in 1571.599s
          found 39 vulnerabilities (28 low, 11 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          pi@IOBroker:/opt/iobroker $ iobroker upload zwave
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin
          upload [15] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/zwave.png zwave.png image/png
          upload [14] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [13] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/js/comClasses.js js/comClasses.js application/javascript
          upload [12] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/index.html index.html text/html
          upload [11] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/soft-reset.png img/soft-reset.png image/png
          upload [10] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleepOn.png img/sleepOn.png image/png
          upload [9] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/sleep.png img/sleep.png image/png
          upload [8] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/readyOn.png img/readyOn.png image/png
          upload [7] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/ready.png img/ready.png image/png
          upload [6] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/neighbors.png img/neighbors.png image/png
          upload [5] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/heal.png img/heal.png image/png
          upload [4] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/hard-reset.png img/hard-reset.png image/png
          upload [3] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/delete.png img/delete.png image/png
          upload [2] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/aliveOn.png img/aliveOn.png image/png
          upload [1] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/alive.png img/alive.png image/png
          upload [0] zwave.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/admin/img/add.png img/add.png image/png
          system.adapter.zwave does not exist
          • G gery80
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @gery80 Alles gut, dann musst du im Admin noch eine Instanz hinzufügen.
              gery80
              schrieb am zuletzt editiert von gery80
              @AlCalzone kannst du mir das bitte erklären wie ich die Instanz hinzufüge ich bring es einfach nicht zusammen danke
              • G gery80
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @gery80 Dann empfehle ich die Doku zu lesen:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                • G Offline
                  gery80
                  danke hat funktioniert
                  • F Offline
                    fisch
                    schrieb am zuletzt editiert von fisch
                    hi @all
                    kann mir jemand sagen was das genau beduetet?
                    Inkludieren klappt ohne Probleme aber, sobald ich schalten will kommt das:
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:41.841	debug	node3: timeout
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:31.841	debug	node3: timeout
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:21.840	debug	node3: timeout
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:18.294	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:13.925	debug	setState for: nodeID=3: comClass=98: index=0: instance=1: value=true
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:13.925	debug	stateChange zwave.0.NODE3.DOOR_LOCK.Locked_1 set {"val":true,"ack":false,"ts":1565895673921,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1565895673700}
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:13.782	debug	setState for: nodeID=3: comClass=98: index=0: instance=1: value=true
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:13.782	debug	stateChange zwave.0.NODE3.DOOR_LOCK.Locked_1 set {"val":true,"ack":false,"ts":1565895673779,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","user":"system.user.admin","lc":1565895673700}
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:13.705	debug	setState for: nodeID=3: comClass=98: index=0: instance=1: value=true
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:13.704	debug	stateChange zwave.0.NODE3.DOOR_LOCK.Locked_1 set {"val":true,"ack":false,"ts":1565895673700,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1565895673700}
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:11.839	debug	setState for: nodeID=3: comClass=98: index=0: instance=1: value=false
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:11.838	debug	stateChange zwave.0.NODE3.DOOR_LOCK.Locked_1 set {"val":false,"ack":false,"ts":1565895671836,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1565891882149}
                    zwave.0	2019-08-15 21:01:09.012	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    zwave.0	2019-08-15 21:00:44.352	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    zwave.0	2019-08-15 20:59:55.980	debug	fixing zwave buttons to use common.role "switch" instead of "button"
                    zwave.0	2019-08-15 20:59:55.976	info	Scan completed
                    zwave.0	2019-08-15 20:59:55.970	info	Update zwave.0.NODE3
                    zwave.0	2019-08-15 20:59:55.970	info	node ready nodeID: 3, nodeInfo: {"manufacturer":"Poly-control","manufacturerid":"0x010e","product":"Danalock V3 BTZE","producttype":"0x0009","productid":"0x0001","type":"Door Lock Keypad","name":"","
                    zwave.0	2019-08-15 20:59:55.969	debug
                    • F fisch
                      hi @all
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @fisch sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                      NODE3
                      scheint nicht erreichbar zu sein
                      • snadorS Offline
                        snadorS Offline
                        snador
                        Wie ist denn so der allgemeine Stand des Adapters. Ich frage weil mich das Thema Central Scene interessiert und mein NodOn Octane noch nicht funktioniert... Kommt da was oder sollte schon gehen?
                        Danke für die Info!
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MichaM Offline
                          MichaM Offline
                          Micha
                          schrieb am zuletzt editiert von Micha
                          Schließe mich dem Vorredner mal an.
                          Die zwave Installation schlägt fehl auf einen Raspberry 4 mit dem iobroker Image pi_vccu 20190723_buster.
                          Gibt es dafür schon eine Lösung?
                          @AlCalzone
                          Edit
                          Fehlermeldung beim hinzufügen der Instanz
                          $ ./iobroker add zwave --host raspberrypi
                          host.raspberrypi install adapter zwave
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                          npm
                          WARN
                          checkPermissions
                          Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
                          npm
                          ERR! path
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavenpm ERR! code
                          EACCESnpm ERR!
                          errno -13npm ERR!
                          syscall access
                          npm
                          ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave']
                          npm ERR! stack:
                          npm ERR!
                          'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave'',npm ERR! errno: -13,
                          npm ERR! code: 'EACCES',
                          npm ERR! syscall: 'access',
                          npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave' }
                          npm ERR!
                          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                          npm
                          ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-16T19_50_09_155Z-debug.log
                          Cannot install iobroker.zwave: 243
                          VG Micha
                          • eumatsE Offline
                            eumatsE Offline
                            eumats
                            schrieb am zuletzt editiert von eumats
                            Mit „permission denied“ steht doch um Log schon ziemlich genau was nicht stimmt...
                            Mein Vorschlag: Den Fixer laufen lassen (wenn unbekannt, dann Forumsuche) und noch mal versuchen...
                            MichaM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • snadorS snador
                              Danke für die Info!
                              cburghardt
                              @snador Central Scene wird mittlerweile von openzwave vernünftig unterstützt. Ob es auch mit dem Adapter funktioniert, werde ich demnächst mal testen.
                              • eumatsE eumats
                                MichaM Offline
                                MichaM Offline
                                Micha
                                @eumats said in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                                Vielen Dank für den Suchvorschlag.
                                Ich habe sowohl den fix durchgeführt als auch das Forum durchsucht. Das es hier was mit den Rechten zu tun hat sehe ich auch.
                                Selbst wenn ich den Befehl in der Konsole als Admin eingebe kommt der gleiche Fehler.
                                Grundsätzlich geht es hier um ein Installationsproblem unter Buster.
                                Wie oben empfohlen habe ich den zwave per
                                npm i iobroker.zwave installiert und dann mit
                                Iobroker upload zwave eingespielt.
                                Dann auch den npm audit fix ausgeführt und über das UI dann die Instanz installieren wollen.
                                Laut Anzeige ist zwave auch installiert aber keine Instanz.
                                Iobroker add zwave bringt auch nichts außer den Fehler.
                                VG Micha
                                • MichaM Micha
                                  VG Micha
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Micha npm audit fix != fixer
                                  Führe den fixer nochmal aus und probiere dann eine Instanz hinzuzufügen.
                                  • MichaM Offline
                                    MichaM Offline
                                    Micha
                                    Hallo @AlCalzone ,
                                    leider führt auch dieser Weg nicht zu dem gewünschten Erfolg.
                                    Habe nochmals ein frisches Image genommen und wollte den Zwave Adapter installieren.
                                    Die Installation auf der UI von Iobroker endet mit folgenden Fehler.
                                    Fertig mit Fehler: fs.js:114 throw err; ^ Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/iob_npm.done' at Object.openSync (fs.js:443:3) at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35) at ChildProcess.child.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2938:20) at ChildProcess.emit (events.js:198:13) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    der Fixer endet mit folgenden Fehler.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm audit fix != fixer
                                    npm ERR! code ELOCKVERIFY
                                    npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run npm install to fix them.
                                    npm ERR! Missing: iobroker.b-control-em@^0.2.1
                                    npm ERR! Missing: iobroker.node-red@^1.9.0
                                    npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-09-29T11_47_52_769Z-debug.log
                                    Komme da irgendwie nicht weiter.
                                    auf dem Raspi 3B läuft der Adapter.
                                    Hast du noch ne Idee für mich ?
                                    VG Micha
                                    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MichaM Micha
                                      Hallo @AlCalzone ,
                                      VG Micha
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Micha welche js-controller version hast du ??
                                      • MichaM Micha
                                        Hallo @AlCalzone ,
                                        VG Micha
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Micha sagte in INFO / ACHTUNG : Zwave-Adapter:
                                        Das ist kein Befehl. Das sollte heißen dass npm audit fix NICHT der Fixer ist, von dem überall gesprochen wird. Der Fixer wird wie folgt ausgeführt, sollte aber auf einer frischen Installation nicht nötig sein:
                                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                          slax
                                          schrieb am zuletzt editiert von slax
                                          nachdem Update auf Version 1.6.3 läuft der Zwave-Adapter nun nicht mehr.
                                          Fehler im Log ist folgender:
                                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15
                                          uncaught exception: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node'
                                          Den "Fixer"sowie nachfolgenden Code habe ich laufen lassen, jedoch ohne Erfolg.
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                          npm i --production
                                          sudo -H npm i --production --unsafe-perm
                                          Dabei erfolgte die Fehlermeldung:
                                          ../src/utils.cc: In function ‘void OZW::populateValueId(v8::Local<v8::Object>&, OpenZWave::ValueID)’:
                                          ../src/utils.cc:248:49: error: ‘OpenZWave::Value’ has not been declared
                                             AddStringProp (nodeobj, type,      OpenZWave::Value::GetTypeNameFromEnum(value.GetType()));
                                          ../src/utils.hpp:36:25: note: in definition of macro ‘AddStringProp’
                                             Nan::New<v8::String>( PROPVALUE ).ToLocalChecked());
                                          ../src/utils.cc:249:49: error: ‘OpenZWave::Value’ has not been declared
                                             AddStringProp (nodeobj, genre,     OpenZWave::Value::GetGenreNameFromEnum(value.GetGenre()));
                                          openzwave_shared.target.mk:122: die Regel für Ziel „Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o“ scheiterte
                                          make: *** [Release/obj.target/openzwave_shared/src/utils.o] Fehler 1
                                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build“ wird verlassen
                                          gyp ERR! build error
                                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                          gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                                          gyp ERR! node -v v8.16.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! openzwave-shared@1.4.8 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.8 install script.
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-10-05T12_37_22_303Z-debug.log
                                          Habt ihr vielleicht noch einen Tipp?
                                          Slax
