  4. Wieviel RAM nutzt/braucht Ihr wirklich?
ram
19 Beiträge 13 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    Überlege gerade meinen 3er Pi zu einem Ambilight umzubauen und mir für iobroker evtl. einen 4er zuzulegen.
    Zwar habe ich laut admin Oberfläche noch 30% frei, aber die Grenze ist nah. ;)
    Allerdings denke ich nicht, dass ich je 2GB voll machen würde.
    Daher frage ich mich, wie ist das bei Euch?
    Wieviel GB habt Ihr und wieviel davon ist wirklich verbraten? :D
    Pro Adapter kann man, denke ich, ja so mit 40-50MB rechnen (nur JavaScript reißt hier raus mit über 100MB 🙄)
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Bei mir laufen aktuell 28 Instanzen.
      Mit dem Raspi wäre ich da schon längst am Ende.
      Im Proxmox Container werden aktuell 1,78 GB "verheizt". In der VM war ich immer bei so ca. 3,5 GB.
      Meine "Speicherfresser"
      Javascript 2x 112 MB
      MQTT 95 MB
      Sonoff 100 MB
      Web 100 MB
      Ubuntu 80 MB
      Telegram 80 MB
      Admin 85 MB
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Wieviele Instanzen weiß ich nicht. Sind einige und im Laufe der Zeit werden es halt immer mal wieder eine mehr.
        Ich nutze drei Javascript Instanzen mit je um die 150MB. Gesamt 2,5 GB. Mein ioBroker läuft im Docker auf einer Synology mit 10GB Arbeitsspeicher.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          ich bin ganz erstaunt - meine verbrauchsdaten sind um einiges höher - ob da was falsh läuft ?
          die javascript.1 ist eigentlich "scriptlos" darin ist kein einziges script aktiv
            KleinesA
            Warum nutzt man mehrere Instanzen von JavaScript?
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              2,3 GB bei 13 GB frei. 29 Prozesse auf einem Intel NUC mit Intel i7 und Debian nativ, zusätzlich SQL-DB.
              Egbert
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • K KleinesA
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @KleinesA weil wenn du im script fehler hast knallt die ganze instanz
                ich nutze immer eine für dev.. zum entwickeln .. wenn da was passiert sind die anderen scripte nicht betroffen
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  RAM kann man eigentlich nicht genug haben.
                  Ich benötige üblicherweise in meiner VM knapp 2GB RAM
                  Jedoch genehmigt sich meine ioBroker auch gern mal zwischenzeitlich 3,5GB von den 4 zur Vefügung stehenden.
                  Insbesondere wenn wir gar nicth wissen was ggf. zukünftig an weiteren interessanten Adaptern und Funktionen hinzukommt, würde ich versuchen etwas Puffer zu haben.
                  • padrinoP padrino
                    Jan1
                    @padrino
                    bei 25 Instanzen meist etwas mehr als 2GB und das bei 4BG RAM.
                    Ich würde mal sagen, dass der 2GB Pi4 wohl wesentlich besser als die mit 1GB sind, nur auf Dauer wird man damit wohl auch nicht glücklich. 4GB RAM sollten schon sein um auf der sicheren Seite zu sein und mein Beelink macht mir immer noch Spaß mit Debian Buster.
                    • Dr. BakteriusD Online
                      Dr. Bakterius
                      Ich habe aktuell 20 Instanzen auf einer Proxmox VM laufen. Diese benötigen samt Pufferspeicher knapp 2 GB. Nachdem Backitup ein Fullbackup gemacht hat, werden 300-400 MB mehr RAM belegt. Gleich nach einem Neustart liege ich bei ca. 1,3 GB.
                      Bei meinem Raspi 3 war bei etwas weniger Instanzen die Auslagerungsdatei mit rund 500 MB gut in Gebrauch. Da hatte ich aber auch noch ein paar andere Dienste darauf laufen die jetzt in eigenen VM beheimatet sind.
                        Jan1
                        @Dr-Bakterius
                        Das liegt an der RAM Verwaltung von Linux, die passt das dem physikalischen Speicher an und gibt auch schnell wieder was frei, deshalb ist was bei "frei" steht nicht wirklich aussagekräftig. Wird mehr benötigt, wirdauch recht fix mehr "frei" gegeben. Das funktioniert allerdings nur so lange auch genügend physikalischer Speicher vorhanden ist, sonst swapt das Ding gerne mal.
                        Aber wie hier raus zu lesen ist, sind es bei den meisten so um die 2BG die verwendet werden und dann ist man eben mit 4GB wirklich schon sehr gut bedient.
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Dr-Bakterius
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          @Jan1 Deswegen schrieb ich ja: "samt Pufferspeicher" ;-)
                          Und der Raspi war eben total überfordert und hat gut 500MB ausgelagert. Deswegen habe ich auch eine SSD verwendet weil eine SD-Card da bald aufgegeben hätte.
                          • P Offline
                            pix
                            schrieb am zuletzt editiert von pix
                            ich habe gerade heute im Mac mini i5 von 2011 die zwei 4GB RAM Riegel gegen zwei 8er getauscht.
                            Admin meldet im Reiter Instanzen
                            Datenträger verfügbar: 71.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 4060 MB / Frei: 37% = 6.118 MB [Host: MacMini.local - 47 Prozesse
                            Also rund 4GB. Hier die genaue Liste ohne Controller:
                            Vor dem Upgrade auf 16GB Ram waren manchmal <1GB frei und es wurde schon mal knapp.
                            Pix
                            • ? Offline
                              Laeuft auf einer VM (HA) in Proxmox, 3 Nodes im Cluster mit jeweils 16GB Ram, die VM hat 6:
                              14513 Objekte, 12500 Zustaende...
                              Platform: linux
                              Architecture: x64
                              CPUs: 4
                              Speed: 2591 MHz
                              Model: Common KVM processor
                              RAM: 5.7 GB
                              System uptime: 2 T. 05:09:08
                              Node.js: v10.16.2
                              NPM: 6.10.3
                              adapters count: 286
                              Disk size: 24.5 GiB
                              Disk free: 5.8 GiB
                              Uptime: 12:24:31
                              Active instances: 51
                                Platform: linux
                                Architecture: x64
                                CPUs: 4
                                Speed: 2591 MHz
                                RAM: 5.7 GB
                                Node.js: v10.16.2
                                NPM: 6.10.3
                                adapters count: 286
                                Disk size: 24.5 GiB
                                Disk free: 5.8 GiB
                                Uptime: 12:24:31
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @ilovegym würd dich gern mal was fragen
                                du hast ähnliche anzahl an objecten ?
                                • bentzt du redis ?
                                • wieviel ram brauchen deine javascript adapter und der js-contr im einzelnen ?
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  • bentzt du redis ?
                                  @liv-in-sky
                                  nein, kein redis. Ein Javascript Adapter... aber bestimmt eininge hundert Scripte..
                                  js-controller 260mb ( virt> 1099800mb )
                                  javascript adapter 260mb ( virt> 901100mb )
                                  sonoff adapter 90mb
                                  Admin adapter 150mb
                                  history adapter 90mb
                                  habe mehr als 300 Geraete im Netzwerk, plus 113 Xiaomi Sensoren, da laeuft schon was.. aber sehr stabil!
                                    @liv-in-sky
                                    sonoff adapter 90mb
                                    Admin adapter 150mb
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @ilovegym danke dir
                                    beruhigt etwas, da du anscheinend ähnlichen verbrauch hast
                                      @ilovegym danke dir
                                      @liv-in-sky gern geschehen, von den fast 6GB Ram sind meist 2,4 bis 2,7 uebrig... bei 51 Instanzen ist das auch ok.. :-)
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                                        Habe ein Tinkerboard.
                                        Bei mir laufen 26 Prozesse und habe noch 12% RAM frei.
                                        Objekte: 7138, Zustände: 6401
                                        Läuft jetzt ohne Neustart seit 58 Tagen.
                                        Probleme = keine
                                        INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
                                        82.8k
