  4. Wieviel RAM nutzt/braucht Ihr wirklich?
ram
19 Beiträge 13 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Ich habe aktuell 20 Instanzen auf einer Proxmox VM laufen. Diese benötigen samt Pufferspeicher knapp 2 GB. Nachdem Backitup ein Fullbackup gemacht hat, werden 300-400 MB mehr RAM belegt. Gleich nach einem Neustart liege ich bei ca. 1,3 GB.
    Bei meinem Raspi 3 war bei etwas weniger Instanzen die Auslagerungsdatei mit rund 500 MB gut in Gebrauch. Da hatte ich aber auch noch ein paar andere Dienste darauf laufen die jetzt in eigenen VM beheimatet sind.
      Jan1
      @Dr-Bakterius
      Das liegt an der RAM Verwaltung von Linux, die passt das dem physikalischen Speicher an und gibt auch schnell wieder was frei, deshalb ist was bei "frei" steht nicht wirklich aussagekräftig. Wird mehr benötigt, wirdauch recht fix mehr "frei" gegeben. Das funktioniert allerdings nur so lange auch genügend physikalischer Speicher vorhanden ist, sonst swapt das Ding gerne mal.
      Aber wie hier raus zu lesen ist, sind es bei den meisten so um die 2BG die verwendet werden und dann ist man eben mit 4GB wirklich schon sehr gut bedient.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Dr-Bakterius
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @Jan1 Deswegen schrieb ich ja: "samt Pufferspeicher" ;-)
        Und der Raspi war eben total überfordert und hat gut 500MB ausgelagert. Deswegen habe ich auch eine SSD verwendet weil eine SD-Card da bald aufgegeben hätte.
        • P Offline
          pix
          schrieb am zuletzt editiert von pix
          ich habe gerade heute im Mac mini i5 von 2011 die zwei 4GB RAM Riegel gegen zwei 8er getauscht.
          Admin meldet im Reiter Instanzen
          Datenträger verfügbar: 71.4 %, gesamte RAM-Nutzung: 4060 MB / Frei: 37% = 6.118 MB [Host: MacMini.local - 47 Prozesse
          Also rund 4GB. Hier die genaue Liste ohne Controller:
          Vor dem Upgrade auf 16GB Ram waren manchmal <1GB frei und es wurde schon mal knapp.
          Pix
          • ? Offline
            Laeuft auf einer VM (HA) in Proxmox, 3 Nodes im Cluster mit jeweils 16GB Ram, die VM hat 6:
            14513 Objekte, 12500 Zustaende...
            Platform: linux
            Architecture: x64
            CPUs: 4
            Speed: 2591 MHz
            Model: Common KVM processor
            RAM: 5.7 GB
            System uptime: 2 T. 05:09:08
            Node.js: v10.16.2
            NPM: 6.10.3
            adapters count: 286
            Disk size: 24.5 GiB
            Disk free: 5.8 GiB
            Uptime: 12:24:31
            Active instances: 51
              Platform: linux
              Architecture: x64
              CPUs: 4
              Speed: 2591 MHz
              RAM: 5.7 GB
              Node.js: v10.16.2
              NPM: 6.10.3
              adapters count: 286
              Disk size: 24.5 GiB
              Disk free: 5.8 GiB
              Uptime: 12:24:31
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @ilovegym würd dich gern mal was fragen
              du hast ähnliche anzahl an objecten ?
              • bentzt du redis ?
              • wieviel ram brauchen deine javascript adapter und der js-contr im einzelnen ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                • bentzt du redis ?
                @liv-in-sky
                nein, kein redis. Ein Javascript Adapter... aber bestimmt eininge hundert Scripte..
                js-controller 260mb ( virt> 1099800mb )
                javascript adapter 260mb ( virt> 901100mb )
                sonoff adapter 90mb
                Admin adapter 150mb
                history adapter 90mb
                habe mehr als 300 Geraete im Netzwerk, plus 113 Xiaomi Sensoren, da laeuft schon was.. aber sehr stabil!
                  @liv-in-sky
                  sonoff adapter 90mb
                  Admin adapter 150mb
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @ilovegym danke dir
                  beruhigt etwas, da du anscheinend ähnlichen verbrauch hast
                    @ilovegym danke dir
                    @liv-in-sky gern geschehen, von den fast 6GB Ram sind meist 2,4 bis 2,7 uebrig... bei 51 Instanzen ist das auch ok.. :-)
                    • GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      schrieb am zuletzt editiert von GregorS
                      Habe ein Tinkerboard.
                      Bei mir laufen 26 Prozesse und habe noch 12% RAM frei.
                      Objekte: 7138, Zustände: 6401
                      Läuft jetzt ohne Neustart seit 58 Tagen.
                      Probleme = keine
                      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
