  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Aphofis
    Wie rufst du ihn auf?
    Was kommt bei F12?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @sigi234
    Ich klicke den Button an um flot aufzurufen oder über Einstellungen eines datenpunktes sind keine Diagramme zu sehen von den in der Datenbank geloggten werte.
    Wie meinen mit F12!?
    Ich habe MacBook wenn’s die Taste F12 sein sollte.
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
      Wie sieht die Adresse im Browser aus?
      • AphofisA Aphofis
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Browserkonsole
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Browserkonsole
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          @sigi234
          Gucke ich heute Abend
          Nach der Arbeit!
          Die Adresse ist:
          http://192.168.0.30:8082/flot/edit.html
          • AphofisA Aphofis
            @sigi234
            Nach der Arbeit!
            Die Adresse ist:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234
            Nach der Arbeit!
            Die Adresse ist:
            Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter.......
            • AphofisA Aphofis
              @sigi234
              Was genau meinst du zum System!?
              Ist ein Raspberry Pi 3b+
              Eine 16 GB Karte
              Betriebssystem linux
              Architektur arm
              CPUs 4
              Geschwindigkeit 1400 MHz
              Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
              RAM 926.08 MB
              Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.1)
              NPM 6.10.1
              Anzahl der Adapter 252
              Betriebszeit 00:44:07
              Browser ist Firefox unter Mac OSX Mojave
              Popupblocker gibts nicht
              Virenscanner auch nicht
              Firewall ist Lulu
              Aktive Instanzen 19
              Vom Admin bekomme ich nach Sitzungsablauf sporadisch auch eine Permission error Meldung angezeigt per kleinem Pupup fenster.
              Ja Flot lief schon mal !
              In der Log steht dann noch das hier:
              admin.1	2019-08-02 20:47:42.896	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
              admin.1	2019-08-02 20:47:30.233	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
              admin.1	2019-08-02 20:47:11.724	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
              admin.1	2019-08-02 20:47:05.313	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
              admin.1	2019-08-02 20:47:04.341	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObjects. Need "object"."list"
              admin.1	2019-08-02 20:47:04.333	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getStates. Need "state"."list"
              admin.1	2019-08-02 20:47:04.211	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
              admin.1	2019-08-02 20:47:04.202	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
              admin.1	2019-08-02 20:47:04.194	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
              admin.1	2019-08-02 20:47:04.184	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getUserPermissions. Need "object"."read"
              Ist eigentlich 252 Adapter normal !?
              Beim Update und Upgrade per ssh werden die normalen adapter angezeigt.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Das ist nur die Anzahl, installiert hast du 19
              • sigi234S sigi234
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @sigi234
                Dann bin ich ja beruhigt !
                Also wenn ich die Flot Seite Aufrufe ohne die edit.html kommt die Meldung
                File index.html not found: permissionError
                Aber wo muss diese Datei denn liegen im Ordner
                /opt/ioBroker/ioBroker-Data/files/
                Gibt es einen Ordner flot und einen Ordner flot.admin
                In beiden Ordnern gibt es eine edit und eine index.html wo liegt denn da der Fehler in den Datei und Ordner rechten oder bei den Admin rechten selbst im ioBroker ???
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Web Adapter sieht folgendermaßen aus:
                  • AphofisA Aphofis
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Haken weg bei eingebautes simple api
                    • sigi234S sigi234
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Kommt immer noch die Meldung File edit.html
                      Not found: permissionError
                      Ich hab auch seid dem Admin.1
                      Ab und an Login permissonerror auf der Hauptseite vom ioBroker muss dann Cookies löschen dann kann ich mich wieder einloggen
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Kann man nicht dem Admin.1 per ssh volle rechte irgendwie geben!? Ich hatte da mal was im Netz gesehen das man rechte per ssh an Admins vergeben kann
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Das kommt seid dem admin.1 auch ab und und und gerade jetzt mal wieder
                          In /opt/iobroker/iobroker-data/files/
                          Gibt es einen Ordner admin.0 und einen admin.admin aber keinen admin.1
                          Ist das vielleicht der Fehler
                          • AphofisA Aphofis
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Hast du mal den Fixer gemacht?
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            • sigi234S sigi234
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @sigi234
                              Moment
                              Ich teste
                              • AphofisA Aphofis
                                @sigi234
                                Moment
                                Ich teste
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Moment
                                Ich teste
                                Irgendwas stimmt mit deiner Installation nicht.......
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Fix in progress
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Fix in progress
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Fix in progress
                                    Ok, warte ab und starte iobroker neu.........
                                    • sigi234S sigi234
                                      Fix in progress
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @sigi234
                                      IoBroker fix beendet
                                      IoBroker neu gestartet
                                      Alle Adapter die aktiv sind laufen
                                      Flot immer noch selber Fehler
                                      Vielleicht flot per ssh noch mal deinstallieren und neu installieren !?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Warum per ssh, deinstalliere via Adapter
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @sigi234
                                          I try
                                          Nach dem der pi neu gestartet ist!
