  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.9k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
    Ist eigentlich 252 Adapter normal !?
    Das ist nur die Anzahl, installiert hast du 19
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    @sigi234
    Dann bin ich ja beruhigt !
    Also wenn ich die Flot Seite Aufrufe ohne die edit.html kommt die Meldung
    File index.html not found: permissionError
    Aber wo muss diese Datei denn liegen im Ordner
    /opt/ioBroker/ioBroker-Data/files/
    Gibt es einen Ordner flot und einen Ordner flot.admin
    In beiden Ordnern gibt es eine edit und eine index.html wo liegt denn da der Fehler in den Datei und Ordner rechten oder bei den Admin rechten selbst im ioBroker ???
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Web Adapter sieht folgendermaßen aus:
      • AphofisA Aphofis
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Haken weg bei eingebautes simple api
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Kommt immer noch die Meldung File edit.html
          Not found: permissionError
          Ich hab auch seid dem Admin.1
          Ab und an Login permissonerror auf der Hauptseite vom ioBroker muss dann Cookies löschen dann kann ich mich wieder einloggen
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Kann man nicht dem Admin.1 per ssh volle rechte irgendwie geben!? Ich hatte da mal was im Netz gesehen das man rechte per ssh an Admins vergeben kann
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Das kommt seid dem admin.1 auch ab und und und gerade jetzt mal wieder
              In /opt/iobroker/iobroker-data/files/
              Gibt es einen Ordner admin.0 und einen admin.admin aber keinen admin.1
              Ist das vielleicht der Fehler
              • AphofisA Aphofis
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Hast du mal den Fixer gemacht?
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • sigi234S sigi234
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @sigi234
                  Moment
                  Ich teste
                  • AphofisA Aphofis
                    @sigi234
                    Moment
                    Ich teste
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Moment
                    Ich teste
                    Irgendwas stimmt mit deiner Installation nicht.......
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Fix in progress
                      • AphofisA Aphofis
                        Fix in progress
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Fix in progress
                        Ok, warte ab und starte iobroker neu.........
                        • sigi234S sigi234
                          Fix in progress
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @sigi234
                          IoBroker fix beendet
                          IoBroker neu gestartet
                          Alle Adapter die aktiv sind laufen
                          Flot immer noch selber Fehler
                          Vielleicht flot per ssh noch mal deinstallieren und neu installieren !?
                          • AphofisA Aphofis
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Warum per ssh, deinstalliere via Adapter
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @sigi234
                              I try
                              Nach dem der pi neu gestartet ist!
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Flot über ioBroker direkt deinstalliert und installiert
                                Selbe Fehler Meldung
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Ich komme mit dem Flot Adapter einfach auf keinen grünen Zweig!
                                  Das ist echt zum verrückt werden
                                  • AphofisA Aphofis
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @Aphofis
                                    Hast du ein Backup?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Aphofis
                                      Hast du ein Backup?
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @sigi234
                                      Ja ich lasse alle 7 Tage ein Backup machen und behalte immer die letzten drei
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sigi234
                                        Ok, mein Verdacht ist der Admin Port 8086, ich glaube Flot will 8082
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @sigi234
                                          Ob man den einfach im Admin zurück ändern kann?
                                          Ich hatte den mal versucht zu ändern und konnte ihn nur per ssh so ändern auf 8086 damit ich überhaupt wieder an die Admin Oberfläche ran komme.
                                          Der Admin Standard Port ist doch 8081
