  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @sigi234
    Ich klicke den Button an um flot aufzurufen oder über Einstellungen eines datenpunktes sind keine Diagramme zu sehen von den in der Datenbank geloggten werte.
    Wie meinen mit F12!?
    Ich habe MacBook wenn’s die Taste F12 sein sollte.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
    Wie sieht die Adresse im Browser aus?
    • AphofisA Aphofis
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Browserkonsole
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Browserkonsole
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @sigi234
        Gucke ich heute Abend
        Nach der Arbeit!
        Die Adresse ist:
        http://192.168.0.30:8082/flot/edit.html
        • AphofisA Aphofis
          @sigi234
          Nach der Arbeit!
          Die Adresse ist:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234
          Nach der Arbeit!
          Die Adresse ist:
          Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter.......
          • AphofisA Aphofis
            @sigi234
            Was genau meinst du zum System!?
            Ist ein Raspberry Pi 3b+
            Eine 16 GB Karte
            Betriebssystem linux
            Architektur arm
            CPUs 4
            Geschwindigkeit 1400 MHz
            Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
            RAM 926.08 MB
            Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.1)
            NPM 6.10.1
            Anzahl der Adapter 252
            Betriebszeit 00:44:07
            Browser ist Firefox unter Mac OSX Mojave
            Popupblocker gibts nicht
            Virenscanner auch nicht
            Firewall ist Lulu
            Aktive Instanzen 19
            Vom Admin bekomme ich nach Sitzungsablauf sporadisch auch eine Permission error Meldung angezeigt per kleinem Pupup fenster.
            Ja Flot lief schon mal !
            In der Log steht dann noch das hier:
            admin.1	2019-08-02 20:47:42.896	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
            admin.1	2019-08-02 20:47:30.233	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
            admin.1	2019-08-02 20:47:11.724	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
            admin.1	2019-08-02 20:47:05.313	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
            admin.1	2019-08-02 20:47:04.341	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObjects. Need "object"."list"
            admin.1	2019-08-02 20:47:04.333	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getStates. Need "state"."list"
            admin.1	2019-08-02 20:47:04.211	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
            admin.1	2019-08-02 20:47:04.202	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
            admin.1	2019-08-02 20:47:04.194	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
            admin.1	2019-08-02 20:47:04.184	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getUserPermissions. Need "object"."read"
            Ist eigentlich 252 Adapter normal !?
            Beim Update und Upgrade per ssh werden die normalen adapter angezeigt.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Das ist nur die Anzahl, installiert hast du 19
            • sigi234S sigi234
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @sigi234
              Dann bin ich ja beruhigt !
              Also wenn ich die Flot Seite Aufrufe ohne die edit.html kommt die Meldung
              File index.html not found: permissionError
              Aber wo muss diese Datei denn liegen im Ordner
              /opt/ioBroker/ioBroker-Data/files/
              Gibt es einen Ordner flot und einen Ordner flot.admin
              In beiden Ordnern gibt es eine edit und eine index.html wo liegt denn da der Fehler in den Datei und Ordner rechten oder bei den Admin rechten selbst im ioBroker ???
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Web Adapter sieht folgendermaßen aus:
                • AphofisA Aphofis
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Haken weg bei eingebautes simple api
                  • sigi234S sigi234
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Kommt immer noch die Meldung File edit.html
                    Not found: permissionError
                    Ich hab auch seid dem Admin.1
                    Ab und an Login permissonerror auf der Hauptseite vom ioBroker muss dann Cookies löschen dann kann ich mich wieder einloggen
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Kann man nicht dem Admin.1 per ssh volle rechte irgendwie geben!? Ich hatte da mal was im Netz gesehen das man rechte per ssh an Admins vergeben kann
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Das kommt seid dem admin.1 auch ab und und und gerade jetzt mal wieder
                        In /opt/iobroker/iobroker-data/files/
                        Gibt es einen Ordner admin.0 und einen admin.admin aber keinen admin.1
                        Ist das vielleicht der Fehler
                        • AphofisA Aphofis
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Hast du mal den Fixer gemacht?
                          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          • sigi234S sigi234
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @sigi234
                            Moment
                            Ich teste
                            • AphofisA Aphofis
                              @sigi234
                              Moment
                              Ich teste
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Moment
                              Ich teste
                              Irgendwas stimmt mit deiner Installation nicht.......
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                Fix in progress
                                • AphofisA Aphofis
                                  Fix in progress
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Fix in progress
                                  Ok, warte ab und starte iobroker neu.........
                                  • sigi234S sigi234
                                    Fix in progress
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @sigi234
                                    IoBroker fix beendet
                                    IoBroker neu gestartet
                                    Alle Adapter die aktiv sind laufen
                                    Flot immer noch selber Fehler
                                    Vielleicht flot per ssh noch mal deinstallieren und neu installieren !?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Warum per ssh, deinstalliere via Adapter
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @sigi234
                                        I try
                                        Nach dem der pi neu gestartet ist!
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Flot über ioBroker direkt deinstalliert und installiert
                                          Selbe Fehler Meldung
