  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @sigi234
    Ich klicke den Button an um flot aufzurufen oder über Einstellungen eines datenpunktes sind keine Diagramme zu sehen von den in der Datenbank geloggten werte.
    Wie meinen mit F12!?
    Ich habe MacBook wenn’s die Taste F12 sein sollte.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
    Browserkonsole
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Browserkonsole
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @sigi234
      Gucke ich heute Abend
      Nach der Arbeit!
      Die Adresse ist:
      http://192.168.0.30:8082/flot/edit.html
      • AphofisA Aphofis
        @sigi234
        Nach der Arbeit!
        Die Adresse ist:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        Nach der Arbeit!
        Die Adresse ist:
        Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter.......
        • AphofisA Aphofis
          @sigi234
          Was genau meinst du zum System!?
          Ist ein Raspberry Pi 3b+
          Eine 16 GB Karte
          Betriebssystem linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          Geschwindigkeit 1400 MHz
          Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
          RAM 926.08 MB
          Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.1)
          NPM 6.10.1
          Anzahl der Adapter 252
          Betriebszeit 00:44:07
          Browser ist Firefox unter Mac OSX Mojave
          Popupblocker gibts nicht
          Virenscanner auch nicht
          Firewall ist Lulu
          Aktive Instanzen 19
          Vom Admin bekomme ich nach Sitzungsablauf sporadisch auch eine Permission error Meldung angezeigt per kleinem Pupup fenster.
          Ja Flot lief schon mal !
          In der Log steht dann noch das hier:
          admin.1	2019-08-02 20:47:42.896	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
          admin.1	2019-08-02 20:47:30.233	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
          admin.1	2019-08-02 20:47:11.724	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
          admin.1	2019-08-02 20:47:05.313	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
          admin.1	2019-08-02 20:47:04.341	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObjects. Need "object"."list"
          admin.1	2019-08-02 20:47:04.333	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getStates. Need "state"."list"
          admin.1	2019-08-02 20:47:04.211	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
          admin.1	2019-08-02 20:47:04.202	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
          admin.1	2019-08-02 20:47:04.194	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
          admin.1	2019-08-02 20:47:04.184	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getUserPermissions. Need "object"."read"
          Ist eigentlich 252 Adapter normal !?
          Beim Update und Upgrade per ssh werden die normalen adapter angezeigt.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Das ist nur die Anzahl, installiert hast du 19
          • sigi234S sigi234
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @sigi234
            Dann bin ich ja beruhigt !
            Also wenn ich die Flot Seite Aufrufe ohne die edit.html kommt die Meldung
            File index.html not found: permissionError
            Aber wo muss diese Datei denn liegen im Ordner
            /opt/ioBroker/ioBroker-Data/files/
            Gibt es einen Ordner flot und einen Ordner flot.admin
            In beiden Ordnern gibt es eine edit und eine index.html wo liegt denn da der Fehler in den Datei und Ordner rechten oder bei den Admin rechten selbst im ioBroker ???
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Web Adapter sieht folgendermaßen aus:
              • AphofisA Aphofis
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Haken weg bei eingebautes simple api
                • sigi234S sigi234
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Kommt immer noch die Meldung File edit.html
                  Not found: permissionError
                  Ich hab auch seid dem Admin.1
                  Ab und an Login permissonerror auf der Hauptseite vom ioBroker muss dann Cookies löschen dann kann ich mich wieder einloggen
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Kann man nicht dem Admin.1 per ssh volle rechte irgendwie geben!? Ich hatte da mal was im Netz gesehen das man rechte per ssh an Admins vergeben kann
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Das kommt seid dem admin.1 auch ab und und und gerade jetzt mal wieder
                      In /opt/iobroker/iobroker-data/files/
                      Gibt es einen Ordner admin.0 und einen admin.admin aber keinen admin.1
                      Ist das vielleicht der Fehler
                      • AphofisA Aphofis
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Hast du mal den Fixer gemacht?
                        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        • sigi234S sigi234
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @sigi234
                          Moment
                          Ich teste
                          • AphofisA Aphofis
                            @sigi234
                            Moment
                            Ich teste
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Moment
                            Ich teste
                            Irgendwas stimmt mit deiner Installation nicht.......
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Fix in progress
                              • AphofisA Aphofis
                                Fix in progress
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Fix in progress
                                Ok, warte ab und starte iobroker neu.........
                                • sigi234S sigi234
                                  Fix in progress
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @sigi234
                                  IoBroker fix beendet
                                  IoBroker neu gestartet
                                  Alle Adapter die aktiv sind laufen
                                  Flot immer noch selber Fehler
                                  Vielleicht flot per ssh noch mal deinstallieren und neu installieren !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @sigi234
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234
                                    Warum per ssh, deinstalliere via Adapter
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @sigi234
                                      I try
                                      Nach dem der pi neu gestartet ist!
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Flot über ioBroker direkt deinstalliert und installiert
                                        Selbe Fehler Meldung
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Ich komme mit dem Flot Adapter einfach auf keinen grünen Zweig!
                                          Das ist echt zum verrückt werden
