  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
    permissionError
    Keine Berechtigung...........
    Mehr zum System bitte.........und
    Welcher Browser, Virenscanner, Popoupblocker?
    Fehlermeldungen, Logs, Ist er schon mal gelaufen....
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      permissionError
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @sigi234
      Was genau meinst du zum System!?
      Ist ein Raspberry Pi 3b+
      Eine 16 GB Karte
      Betriebssystem linux
      Architektur arm
      CPUs 4
      Geschwindigkeit 1400 MHz
      Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM 926.08 MB
      Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.1)
      NPM 6.10.1
      Anzahl der Adapter 252
      Betriebszeit 00:44:07
      Browser ist Firefox unter Mac OSX Mojave
      Popupblocker gibts nicht
      Virenscanner auch nicht
      Firewall ist Lulu
      Aktive Instanzen 19
      Vom Admin bekomme ich nach Sitzungsablauf sporadisch auch eine Permission error Meldung angezeigt per kleinem Pupup fenster.
      Ja Flot lief schon mal !
      In der Log steht dann noch das hier:
      admin.1	2019-08-02 20:47:42.896	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
      admin.1	2019-08-02 20:47:30.233	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
      admin.1	2019-08-02 20:47:11.724	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
      admin.1	2019-08-02 20:47:05.313	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
      admin.1	2019-08-02 20:47:04.341	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObjects. Need "object"."list"
      admin.1	2019-08-02 20:47:04.333	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getStates. Need "state"."list"
      admin.1	2019-08-02 20:47:04.211	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
      admin.1	2019-08-02 20:47:04.202	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
      admin.1	2019-08-02 20:47:04.194	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
      admin.1	2019-08-02 20:47:04.184	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getUserPermissions. Need "object"."read"
      Ist eigentlich 252 Adapter normal !?
      Beim Update und Upgrade per ssh werden die normalen adapter angezeigt.
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Was sagt
        iobroker list instances
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          + system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
          + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            system.adapter.harmony.0               : harmony     - disabled
          + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
          + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
            system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol    - disabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices - disabled
            system.adapter.moma.0                  : moma        - disabled
            system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.statistics.0            : statistics  -  enabled
          + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.1          : text2command -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
            system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          • AphofisA Aphofis
            + instance is alive
            @Aphofis
            Zu viele aktive Instanzen für 1 GB RAM !
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Ist es so besser?
              + instance is alive
              nur was haben die laufenden Adapter damit zu tun das Flot nicht funktioniert???
              • AphofisA Aphofis
                Ist es so besser?
                + instance is alive
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                admin.1
                Warum admin1?
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Sorry meiner späten Antwort keiner meiner Browser wollte eine Verbindung zum Forum aufbauen.
                  Schreibe jetzt erstmal per Handy!
                  Admin.1 weil mal der Admin.0 nicht mehr erreichbar war deswegen auch Port 8086 und nicht 8081
                  Wie ich den Admin.0 zurück holen kann weiß ich auch nicht. Per ssh erstellen klappt nicht es wird nur ein Admin.2 erstellt aber 0 ist verschwunden.
                  Nur was hat der Admin.1 mit flot zu tun!? Oder liegt es nur an den rechten.
                  Hatte auch eine neue Admin Gruppe erstellt mit allen Rechten und alle Benutzer da rein gepackt. Alles läuft spitze nur der flot Adapter will nicht
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Habe jetzt den Flot Adapter noch mal neu installiert und er will einfach nicht funktionieren.
                    Was kann ich bloß tun damit der Adapter endlich wieder geht.
                    • AphofisA Aphofis
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Aphofis
                      Wie rufst du ihn auf?
                      Was kommt bei F12?
                      • sigi234S sigi234
                        @Aphofis
                        Was kommt bei F12?
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        @sigi234
                        Ich klicke den Button an um flot aufzurufen oder über Einstellungen eines datenpunktes sind keine Diagramme zu sehen von den in der Datenbank geloggten werte.
                        Wie meinen mit F12!?
                        Ich habe MacBook wenn’s die Taste F12 sein sollte.
                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Wie sieht die Adresse im Browser aus?
                          • AphofisA Aphofis
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Browserkonsole
                            • sigi234S sigi234
                              Browserkonsole
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @sigi234
                              Gucke ich heute Abend
                              Nach der Arbeit!
                              Die Adresse ist:
                              http://192.168.0.30:8082/flot/edit.html
                              • AphofisA Aphofis
                                @sigi234
                                Nach der Arbeit!
                                Die Adresse ist:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Nach der Arbeit!
                                Die Adresse ist:
                                Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter.......
                                • AphofisA Aphofis
                                  @sigi234
                                  Eine 16 GB Karte
                                  Architektur arm
                                  CPUs 4
                                  RAM 926.08 MB
                                  NPM 6.10.1
                                  Firewall ist Lulu
                                  Aktive Instanzen 19
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Das ist nur die Anzahl, installiert hast du 19
                                  • sigi234S sigi234
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @sigi234
                                    Dann bin ich ja beruhigt !
                                    Also wenn ich die Flot Seite Aufrufe ohne die edit.html kommt die Meldung
                                    File index.html not found: permissionError
                                    Aber wo muss diese Datei denn liegen im Ordner
                                    /opt/ioBroker/ioBroker-Data/files/
                                    Gibt es einen Ordner flot und einen Ordner flot.admin
                                    In beiden Ordnern gibt es eine edit und eine index.html wo liegt denn da der Fehler in den Datei und Ordner rechten oder bei den Admin rechten selbst im ioBroker ???
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Web Adapter sieht folgendermaßen aus:
                                      • AphofisA Aphofis
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Haken weg bei eingebautes simple api
                                        • sigi234S sigi234
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          Kommt immer noch die Meldung File edit.html
                                          Not found: permissionError
                                          Ich hab auch seid dem Admin.1
                                          Ab und an Login permissonerror auf der Hauptseite vom ioBroker muss dann Cookies löschen dann kann ich mich wieder einloggen
