  4. [gelöst] Flot Adapter defekt
    2.8k
    4.9k
    4.1k
flothab panel
76 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Moin moin,
    ichweiß nicht was los ist !
    Ich bekomme meinen Flot Adapter nicht zum laufen.
    Hab ihn schon mehrmals per Iobroker und auch per SSH installiert und auch deinstalliert.
    Doch ich bekomme immer die Fehlermeldung: File edit.html not found: permissionError
    wenn ich im Admin bereich den Adapter auf einer neuen Seite aufrufe.
    In den Objekten zu Datenpunkten über sql wird unter geloggten werten unter Chart auch kein Diagramm angezeigt.
    Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen!?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Aphofis sagte in Flot Adapter defekt:
      permissionError
      Keine Berechtigung...........
      Mehr zum System bitte.........und
      Welcher Browser, Virenscanner, Popoupblocker?
      Fehlermeldungen, Logs, Ist er schon mal gelaufen....
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        permissionError
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @sigi234
        Was genau meinst du zum System!?
        Ist ein Raspberry Pi 3b+
        Eine 16 GB Karte
        Betriebssystem linux
        Architektur arm
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 1400 MHz
        Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM 926.08 MB
        Node.js v8.16.0 (Recommended version v10.16.1)
        NPM 6.10.1
        Anzahl der Adapter 252
        Betriebszeit 00:44:07
        Browser ist Firefox unter Mac OSX Mojave
        Popupblocker gibts nicht
        Virenscanner auch nicht
        Firewall ist Lulu
        Aktive Instanzen 19
        Vom Admin bekomme ich nach Sitzungsablauf sporadisch auch eine Permission error Meldung angezeigt per kleinem Pupup fenster.
        Ja Flot lief schon mal !
        In der Log steht dann noch das hier:
        admin.1	2019-08-02 20:47:42.896	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
        admin.1	2019-08-02 20:47:30.233	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
        admin.1	2019-08-02 20:47:11.724	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
        admin.1	2019-08-02 20:47:05.313	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.67
        admin.1	2019-08-02 20:47:04.341	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObjects. Need "object"."list"
        admin.1	2019-08-02 20:47:04.333	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getStates. Need "state"."list"
        admin.1	2019-08-02 20:47:04.211	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
        admin.1	2019-08-02 20:47:04.202	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
        admin.1	2019-08-02 20:47:04.194	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getObject. Need "object"."read"
        admin.1	2019-08-02 20:47:04.184	warn	No permission for "system.user.system.user.admin" to call getUserPermissions. Need "object"."read"
        Ist eigentlich 252 Adapter normal !?
        Beim Update und Upgrade per ssh werden die normalen adapter angezeigt.
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Was sagt
          iobroker list instances
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            + system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
            + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
            + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
              system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
              system.adapter.harmony.0               : harmony     - disabled
            + system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
            + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol    - disabled
            + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices - disabled
              system.adapter.moma.0                  : moma        - disabled
              system.adapter.node-red.0              : node-red    - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 3306
            + system.adapter.statistics.0            : statistics  -  enabled
            + system.adapter.systeminfo.0            : systeminfo  -  enabled
            + system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.1          : text2command -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts -  enabled
              system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
              system.adapter.vis-material.0          : vis-material -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            • AphofisA Aphofis
              + instance is alive
              @Aphofis
              Zu viele aktive Instanzen für 1 GB RAM !
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Ist es so besser?
                + instance is alive
                nur was haben die laufenden Adapter damit zu tun das Flot nicht funktioniert???
                • AphofisA Aphofis
                  Ist es so besser?
                  + instance is alive
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  admin.1
                  Warum admin1?
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Sorry meiner späten Antwort keiner meiner Browser wollte eine Verbindung zum Forum aufbauen.
                    Schreibe jetzt erstmal per Handy!
                    Admin.1 weil mal der Admin.0 nicht mehr erreichbar war deswegen auch Port 8086 und nicht 8081
                    Wie ich den Admin.0 zurück holen kann weiß ich auch nicht. Per ssh erstellen klappt nicht es wird nur ein Admin.2 erstellt aber 0 ist verschwunden.
                    Nur was hat der Admin.1 mit flot zu tun!? Oder liegt es nur an den rechten.
                    Hatte auch eine neue Admin Gruppe erstellt mit allen Rechten und alle Benutzer da rein gepackt. Alles läuft spitze nur der flot Adapter will nicht
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Habe jetzt den Flot Adapter noch mal neu installiert und er will einfach nicht funktionieren.
                      Was kann ich bloß tun damit der Adapter endlich wieder geht.
                      • AphofisA Aphofis
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Aphofis
                        Wie rufst du ihn auf?
                        Was kommt bei F12?
                        • sigi234S sigi234
                          @Aphofis
                          Was kommt bei F12?
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @sigi234
                          Ich klicke den Button an um flot aufzurufen oder über Einstellungen eines datenpunktes sind keine Diagramme zu sehen von den in der Datenbank geloggten werte.
                          Wie meinen mit F12!?
                          Ich habe MacBook wenn’s die Taste F12 sein sollte.
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • AphofisA Aphofis
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Wie sieht die Adresse im Browser aus?
                            • AphofisA Aphofis
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Browserkonsole
                              • sigi234S sigi234
                                Browserkonsole
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @sigi234
                                Gucke ich heute Abend
                                Nach der Arbeit!
                                Die Adresse ist:
                                http://192.168.0.30:8082/flot/edit.html
                                • AphofisA Aphofis
                                  @sigi234
                                  Nach der Arbeit!
                                  Die Adresse ist:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Nach der Arbeit!
                                  Die Adresse ist:
                                  Zeig mal die Einstellungen vom WEB Adapter.......
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @sigi234
                                    Eine 16 GB Karte
                                    Architektur arm
                                    CPUs 4
                                    RAM 926.08 MB
                                    NPM 6.10.1
                                    Firewall ist Lulu
                                    Aktive Instanzen 19
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Das ist nur die Anzahl, installiert hast du 19
                                    • sigi234S sigi234
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @sigi234
                                      Dann bin ich ja beruhigt !
                                      Also wenn ich die Flot Seite Aufrufe ohne die edit.html kommt die Meldung
                                      File index.html not found: permissionError
                                      Aber wo muss diese Datei denn liegen im Ordner
                                      /opt/ioBroker/ioBroker-Data/files/
                                      Gibt es einen Ordner flot und einen Ordner flot.admin
                                      In beiden Ordnern gibt es eine edit und eine index.html wo liegt denn da der Fehler in den Datei und Ordner rechten oder bei den Admin rechten selbst im ioBroker ???
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Web Adapter sieht folgendermaßen aus:
                                        • AphofisA Aphofis
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Haken weg bei eingebautes simple api
