  4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
    5.5k
raspbeezigbeeaquara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinK.M MartinK.
    Kann mir Irgendjemand diese ganzen Werte (in Rot markiert) mal erklären ???
    Und wie oft werden die Werte aktualisiert ??? Kann man diesen Wert irgendwo ändern ?? Wenn der Bewegungsmelder gerade abgeschaltet abgeschaltet hat, dann braucht er ja eine gewisse Zeit um sich wieder "scharf" zu schalten.. Wo ist denn dieser Wert hinterlegt ?? 😎
    Kann man den ändern ?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MartinK sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
    Ich kann nicht sagen wo die rot umrandeten Werte her kommen. Ich hatte die nicht.
    Der BM erkennt Bewegung nur 1x alle 60 Sekunden. Soweit ich das zusammen bekommen habe lässt sich das per SW nicht stabil umstellen. Es gibt einen Harware-Mod, aber den Link dazu hab ich aktuell nicht da.
    A.
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @Asgothian Dann sollte ich vielleicht das Thema nochmal neu einstellen... ;-) vielleicht gibts da draußen ja noch jemanden der diese Hardware Kombination hat ;-)
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      • W Offline
        W Offline
        w00dy
        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
        Krass, wieso wird beim DeConz-Adapter ein Temperaturwert für den Aqara-BWM erstellt?
        Beim Zigbee-Adapter gibt es keinen Temperaturwert, mir war auch nicht bewusst, das die Dinger die Temp. überhaupt ausgeben können.
        LG,
        w00dy
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          In jedem xiaomi Gerät das ich bisher in der Hand hatte gab es einen Temperatur Sensor.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            @Jey-Cee
            OK, dann wird wohl der Zigbee-Adpter den Temp-Wert nicht durchreichen - schade:
            LG,
            w00dy
              mguenther
              gibt es eigentlich in der Kombi eine Lösung, wie nun die kleinen Bewegungsmelder jetzt vernünftig zur Lichtsteuerung genutzt werden können? ich bekomme es nicht vernünftig hin...
              • M mguenther
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mguenther ich nutz die problemlos sowohl am deconz als auch am zigbee Stick mit nem Script um sauber zu Retriggern bzw. Um das manuelle schalten der Lampen zu erkennen.
                A.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Jey-Cee sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                  Der Kommentar ist mir durchgerutscht. Wenn ich wieder zu Hause bin schau ich mal ob da was geht.
                  A.
                    A.
                    mguenther
                    @Asgothian
                    kannst du hier bitte einmal dein Skript posten? Mit meinem Skript klappt das nicht (immer)...
                    danke
                    AsgothianA MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mguenther
                      @Asgothian
                      danke
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mguenther mach ich wenn ich wieder zu Hause bin - sprich nächste Woche.
                      A.
                        A.
                        mguenther
                        @Asgothian
                        OKEEEEEY.... kannst du noch einmal kurz mitteilen, auf welchem Trigger du auslöst? Vieleicht bekomme ich es ja auch so hin
                        • M mguenther
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @mguenther dafür müsste ich in das Script schauen - das kann ich gerade nicht, sorry.
                          A.
                          • M mguenther
                            @Asgothian
                            danke
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                            @mguenther sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                            @Asgothian
                            danke
                            Also ich habe meinen Aquara so eingebunden mit meinen Shellys... klappt wunderbar ;-) Ist meine Küchenbeleuchtung. Die "duration" beim Aquara seht auf 2min .... ;-)
                              A.
                              mguenther
                              @Asgothian
                              hattest du schon zufällig Zeit gehabt, dein Skript anzuschauen?
                              • M mguenther
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Asgothian
                                Ich nutz den "presence" Datenpunkt
                                on ({id:'deconz.0.Sensors.41.presence', change:"gt"}, BathroomLight);
                                on ({id:'deconz.0.Sensors.42.presence', change:"gt"}, HallwayNightLight);
                                  @Asgothian
                                  mguenther
                                  @Asgothian
                                  den nutze ich auch. Ich habe nen Skript, was mir nach 5min das Licht dann wieder deaktiviert. Jetzt passiert es hin und wieder, dass ich mich länger als 5min in dem Raum aufhalte und irgendwo hab ich nen Denkfehler danach im Skript... wie sieht dein Skript danach aus? das ist meines (ich habe 2 Bewegungsmelder in dem Raum und 2 Taster (Raum hat ne L-Form):
                                  //Lichtschaltung Technikraum
                                  //Möglichkeit 1: Bewegungsmelder 1 und/oder 2 für die Dauer von 5min
                                  //Möglichkeit 2: Wandtaster an/aus - hat Vorang gegenüber Bewegungsmelder
                                  const idLicht ='hm-rpc.4.LEQ1285980.13.STATE'/*12 7 eg:13 state*/;
                                  //const idLicht = 'hm-rpc.4.LEQ1286149.17.STATE'/*12 7 og:17 state*/;
                                  const idTaster1_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_SHORT'/*12 7 EG:08 Garage PRESS SHORT*/;
                                  const idTaster1_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_LONG'/*12 7 EG:08 Garage PRESS LONG*/;
                                  const idTaster2_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_SHORT'/*12 7 Rest:07 PRESS SHORT*/;
                                  const idTaster2_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_LONG'/*12 7 EG:07 Küche PRESS LONG*/;
                                  const idBewegung1 = 'deconz.0.Sensors.31.presence'/*Bewegung1 Technik presence*/;
                                  const idBewegung2 = 'deconz.0.Sensors.33.presence'/*Bewegung2 Technik presence*/;
                                  const idTasterTechnikraum_Garage = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Garage'/*BewegungTechnikraum Garage*/;
                                  const idTasterTechnikraum_Kueche = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Kueche'/*BewegungTechnikraum Kueche*/;
                                  var licht = getState(idLicht).val;
                                  var taster1_1 = getState(idTaster1_1).val;
                                  var taster1_2 = getState(idTaster1_2).val;
                                  var taster2_1 = getState(idTaster2_1).val;
                                  var taster2_2 = getState(idTaster2_2).val;
                                  var bewegung1 = getState(idBewegung1).val;
                                  var bewegung2 = getState(idBewegung2).val;
                                  var tasterTechnikGarage= getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                                  var tasterTechnikKueche= getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                                  var timer1 = null;
                                  var timer2 = null;
                                  var dauer = 300; //5min in Sekunden
                                  on(idLicht, function(dp) {
                                     licht = dp.state.val;
                                  //Licht durch Bewegungsmelder
                                  on([idBewegung1, idBewegung2], function(dp) {
                                      tasterTechnikGarage=getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                                      tasterTechnikKueche=getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                                      if (dp.state.val) {
                                          console.log("licht");
                                          if(!licht) setState(idLicht, true);
                                          if(timer1) clearTimeout(timer1);
                                          timer1 = setTimeout(function() {
                                              if (!tasterTechnikGarage) setState(idLicht, false);    //Wandtaster
                                              timer1 = null;
                                          }, 1000 * dauer);
                                          if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                          timer2 = setTimeout(function() {
                                              if (!tasterTechnikKueche) setState(idLicht, false);   //Wandtaster
                                              timer2 = null;
                                          }, 1000 * dauer);
                                  //Wandtaster Garage
                                  on({id: [idTaster1_1, idTaster1_2]}, function() {
                                      if (licht) {
                                          setState(idTasterTechnikraum_Garage, false);
                                      else setState(idTasterTechnikraum_Garage, true);
                                      if(timer1) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                                          timer1 = null;
                                      else setState(idLicht, !licht); // Toggle
                                  //Wandtaster Kueche
                                  on({id: [idTaster2_1, idTaster2_2]}, function() {
                                      if (licht) {
                                          setState(idTasterTechnikraum_Kueche, false);
                                      else setState(idTasterTechnikraum_Kueche, true);
                                      if(timer2) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                                          timer2 = null;
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    Der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich frage trotzdem einmal, ob sich in der zwischenzeit soviel geändert hat, das ich heute bei der Inbetriebnahme meines ersten Aqara Bewegungsmelder 4 Daten Gruppen bekomme habe.
                                    Ich verwende den deconz Adapter in seiner (latest) aktuellen Version.
                                    Bei mir wurden für einen neuen Aqara Bewegungsmelder die folgenden Datenpunkte erzeugt - ein haufen Zeug für einen einzelnen Sensor. Eigentlich wollte ich nur eine Lampe damit ein oder ausschalter - wenn ich das aber alles so sehe, was gibt es noch für sinnvolle Schaltszenarien?
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @JB_Sullivan
                                      Hab ich wegen älteren Version wohl Glück gehabt, hab nur 2 Ordner 😁
                                      Naja, was kann man mit den Datenpunkten anfangen. Ne Menge.
                                      Alexa sprechen lassen bei Bewegung .
                                      Telegram Benachrichtigung.
                                      Dann wie gesagt Lampen schalten.
                                      Oder ein Kamera Bild machen bei Bewegung.
                                      Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt 😎
                                        @Asgothian
                                        danke
                                        kilasat
                                        @Asgothian
                                        danke
                                        Was meinst Du mit Duration bei Auqara steht auf 2 Min?
                                        haselchenH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kilasat
                                          @Asgothian
                                          danke
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @kilasat
                                          Puh, wenn ich nicht ganz falsch liege müsste das die Zeit sein,wann wieder eine Bewegung wahrgenommen wird.
