  4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
    5.5k
raspbeezigbeeaquara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    Das ist kein Wahnsinn und hat schon seine Richtigkeit, der Bewegungsmelder meldet sich als 3 Unterschiedliche Sensoren.
    Die Phoscon APP zeigt ihn nur als einen sensor an, aber auch nur wenn er dort angelernt wurde.
    Die API gibt es nicht her das zu erkennen. Ich hab schon viel probiert um das Zusammen zu fassen, das hat nie richtig funktioniert und deswegen hab ich das aufgegeben.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @Jey-Cee Aha, das ist also des Rätsels Lösung ;-) ... Ich habe es doch richtig erkannt, das der Wert "lastUpdatet" zur Alarm Auslösung genutzt wird oder? Einen Befehl wie z.B. "motion=true" oder sowas gibt es ja nicht bei dem Aquara oder ??? Ist schon etwas komisch das ganze :-D
      ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinK.M MartinK.
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        dass ist der datenpunkt der die Bewegung ausgibt
        • IssiI Issi
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @Issi AAAAAAhhh!!!! Ich lerne...und lerne....und lerne....😁 👍 ...Vielen Dank
          • MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
            Kann mir Irgendjemand diese ganzen Werte (in Rot markiert) mal erklären ???
            Und wie oft werden die Werte aktualisiert ??? Kann man diesen Wert irgendwo ändern ?? Wenn der Bewegungsmelder gerade abgeschaltet abgeschaltet hat, dann braucht er ja eine gewisse Zeit um sich wieder "scharf" zu schalten.. Wo ist denn dieser Wert hinterlegt ?? 😎
            Kann man den ändern ?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @MartinK sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
              Ich kann nicht sagen wo die rot umrandeten Werte her kommen. Ich hatte die nicht.
              Der BM erkennt Bewegung nur 1x alle 60 Sekunden. Soweit ich das zusammen bekommen habe lässt sich das per SW nicht stabil umstellen. Es gibt einen Harware-Mod, aber den Link dazu hab ich aktuell nicht da.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @Asgothian Dann sollte ich vielleicht das Thema nochmal neu einstellen... ;-) vielleicht gibts da draußen ja noch jemanden der diese Hardware Kombination hat ;-)
                • W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  Krass, wieso wird beim DeConz-Adapter ein Temperaturwert für den Aqara-BWM erstellt?
                  Beim Zigbee-Adapter gibt es keinen Temperaturwert, mir war auch nicht bewusst, das die Dinger die Temp. überhaupt ausgeben können.
                  LG,
                  w00dy
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    In jedem xiaomi Gerät das ich bisher in der Hand hatte gab es einen Temperatur Sensor.
                    W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      @Jey-Cee
                      OK, dann wird wohl der Zigbee-Adpter den Temp-Wert nicht durchreichen - schade:
                      LG,
                      w00dy
                        mguenther
                        gibt es eigentlich in der Kombi eine Lösung, wie nun die kleinen Bewegungsmelder jetzt vernünftig zur Lichtsteuerung genutzt werden können? ich bekomme es nicht vernünftig hin...
                        • M mguenther
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @mguenther ich nutz die problemlos sowohl am deconz als auch am zigbee Stick mit nem Script um sauber zu Retriggern bzw. Um das manuelle schalten der Lampen zu erkennen.
                          A.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Jey-Cee sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                            Der Kommentar ist mir durchgerutscht. Wenn ich wieder zu Hause bin schau ich mal ob da was geht.
                            A.
                              A.
                              mguenther
                              @Asgothian
                              kannst du hier bitte einmal dein Skript posten? Mit meinem Skript klappt das nicht (immer)...
                              danke
                              AsgothianA MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mguenther
                                @Asgothian
                                danke
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @mguenther mach ich wenn ich wieder zu Hause bin - sprich nächste Woche.
                                A.
                                  A.
                                  mguenther
                                  @Asgothian
                                  OKEEEEEY.... kannst du noch einmal kurz mitteilen, auf welchem Trigger du auslöst? Vieleicht bekomme ich es ja auch so hin
                                  • M mguenther
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @mguenther dafür müsste ich in das Script schauen - das kann ich gerade nicht, sorry.
                                    A.
                                    • M mguenther
                                      @Asgothian
                                      danke
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      @mguenther sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                                      @Asgothian
                                      danke
                                      Also ich habe meinen Aquara so eingebunden mit meinen Shellys... klappt wunderbar ;-) Ist meine Küchenbeleuchtung. Die "duration" beim Aquara seht auf 2min .... ;-)
                                        A.
                                        mguenther
                                        @Asgothian
                                        hattest du schon zufällig Zeit gehabt, dein Skript anzuschauen?
                                        • M mguenther
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Asgothian
                                          Ich nutz den "presence" Datenpunkt
                                          on ({id:'deconz.0.Sensors.41.presence', change:"gt"}, BathroomLight);
                                          on ({id:'deconz.0.Sensors.42.presence', change:"gt"}, HallwayNightLight);
