  4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
    5.5k
raspbeezigbeeaquara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Kann mir Irgendjemand diese ganzen Werte (in Rot markiert) mal erklären ???
    Und wie oft werden die Werte aktualisiert ??? Kann man diesen Wert irgendwo ändern ?? Wenn der Bewegungsmelder gerade abgeschaltet abgeschaltet hat, dann braucht er ja eine gewisse Zeit um sich wieder "scharf" zu schalten.. Wo ist denn dieser Wert hinterlegt ?? 😎
    Kann man den ändern ?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    • MartinK.M MartinK.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @MartinK sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
      Ich kann nicht sagen wo die rot umrandeten Werte her kommen. Ich hatte die nicht.
      Der BM erkennt Bewegung nur 1x alle 60 Sekunden. Soweit ich das zusammen bekommen habe lässt sich das per SW nicht stabil umstellen. Es gibt einen Harware-Mod, aber den Link dazu hab ich aktuell nicht da.
      A.
      MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @Asgothian Dann sollte ich vielleicht das Thema nochmal neu einstellen... ;-) vielleicht gibts da draußen ja noch jemanden der diese Hardware Kombination hat ;-)
        • W Offline
          W Offline
          w00dy
          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
          Krass, wieso wird beim DeConz-Adapter ein Temperaturwert für den Aqara-BWM erstellt?
          Beim Zigbee-Adapter gibt es keinen Temperaturwert, mir war auch nicht bewusst, das die Dinger die Temp. überhaupt ausgeben können.
          LG,
          w00dy
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            In jedem xiaomi Gerät das ich bisher in der Hand hatte gab es einen Temperatur Sensor.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            W AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @Jey-Cee
              OK, dann wird wohl der Zigbee-Adpter den Temp-Wert nicht durchreichen - schade:
              LG,
              w00dy
                mguenther
                gibt es eigentlich in der Kombi eine Lösung, wie nun die kleinen Bewegungsmelder jetzt vernünftig zur Lichtsteuerung genutzt werden können? ich bekomme es nicht vernünftig hin...
                • M mguenther
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mguenther ich nutz die problemlos sowohl am deconz als auch am zigbee Stick mit nem Script um sauber zu Retriggern bzw. Um das manuelle schalten der Lampen zu erkennen.
                  A.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Jey-Cee sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                    Der Kommentar ist mir durchgerutscht. Wenn ich wieder zu Hause bin schau ich mal ob da was geht.
                    A.
                      A.
                      mguenther
                      @Asgothian
                      kannst du hier bitte einmal dein Skript posten? Mit meinem Skript klappt das nicht (immer)...
                      danke
                      AsgothianA MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mguenther
                        @Asgothian
                        danke
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @mguenther mach ich wenn ich wieder zu Hause bin - sprich nächste Woche.
                        A.
                          A.
                          mguenther
                          @Asgothian
                          OKEEEEEY.... kannst du noch einmal kurz mitteilen, auf welchem Trigger du auslöst? Vieleicht bekomme ich es ja auch so hin
                          • M mguenther
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @mguenther dafür müsste ich in das Script schauen - das kann ich gerade nicht, sorry.
                            A.
                            • M mguenther
                              @Asgothian
                              danke
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @mguenther sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                              @Asgothian
                              danke
                              Also ich habe meinen Aquara so eingebunden mit meinen Shellys... klappt wunderbar ;-) Ist meine Küchenbeleuchtung. Die "duration" beim Aquara seht auf 2min .... ;-)
                                A.
                                mguenther
                                @Asgothian
                                hattest du schon zufällig Zeit gehabt, dein Skript anzuschauen?
                                • M mguenther
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Asgothian
                                  Ich nutz den "presence" Datenpunkt
                                  on ({id:'deconz.0.Sensors.41.presence', change:"gt"}, BathroomLight);
                                  on ({id:'deconz.0.Sensors.42.presence', change:"gt"}, HallwayNightLight);
                                    @Asgothian
                                    mguenther
                                    @Asgothian
                                    den nutze ich auch. Ich habe nen Skript, was mir nach 5min das Licht dann wieder deaktiviert. Jetzt passiert es hin und wieder, dass ich mich länger als 5min in dem Raum aufhalte und irgendwo hab ich nen Denkfehler danach im Skript... wie sieht dein Skript danach aus? das ist meines (ich habe 2 Bewegungsmelder in dem Raum und 2 Taster (Raum hat ne L-Form):
                                    //Lichtschaltung Technikraum
                                    //Möglichkeit 1: Bewegungsmelder 1 und/oder 2 für die Dauer von 5min
                                    //Möglichkeit 2: Wandtaster an/aus - hat Vorang gegenüber Bewegungsmelder
                                    const idLicht ='hm-rpc.4.LEQ1285980.13.STATE'/*12 7 eg:13 state*/;
                                    //const idLicht = 'hm-rpc.4.LEQ1286149.17.STATE'/*12 7 og:17 state*/;
                                    const idTaster1_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_SHORT'/*12 7 EG:08 Garage PRESS SHORT*/;
                                    const idTaster1_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_LONG'/*12 7 EG:08 Garage PRESS LONG*/;
                                    const idTaster2_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_SHORT'/*12 7 Rest:07 PRESS SHORT*/;
                                    const idTaster2_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_LONG'/*12 7 EG:07 Küche PRESS LONG*/;
                                    const idBewegung1 = 'deconz.0.Sensors.31.presence'/*Bewegung1 Technik presence*/;
                                    const idBewegung2 = 'deconz.0.Sensors.33.presence'/*Bewegung2 Technik presence*/;
                                    const idTasterTechnikraum_Garage = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Garage'/*BewegungTechnikraum Garage*/;
                                    const idTasterTechnikraum_Kueche = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Kueche'/*BewegungTechnikraum Kueche*/;
                                    var licht = getState(idLicht).val;
                                    var taster1_1 = getState(idTaster1_1).val;
                                    var taster1_2 = getState(idTaster1_2).val;
                                    var taster2_1 = getState(idTaster2_1).val;
                                    var taster2_2 = getState(idTaster2_2).val;
                                    var bewegung1 = getState(idBewegung1).val;
                                    var bewegung2 = getState(idBewegung2).val;
                                    var tasterTechnikGarage= getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                                    var tasterTechnikKueche= getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                                    var timer1 = null;
                                    var timer2 = null;
                                    var dauer = 300; //5min in Sekunden
                                    on(idLicht, function(dp) {
                                       licht = dp.state.val;
                                    //Licht durch Bewegungsmelder
                                    on([idBewegung1, idBewegung2], function(dp) {
                                        tasterTechnikGarage=getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                                        tasterTechnikKueche=getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                                        if (dp.state.val) {
                                            console.log("licht");
                                            if(!licht) setState(idLicht, true);
                                            if(timer1) clearTimeout(timer1);
                                            timer1 = setTimeout(function() {
                                                if (!tasterTechnikGarage) setState(idLicht, false);    //Wandtaster
                                                timer1 = null;
                                            }, 1000 * dauer);
                                            if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                            timer2 = setTimeout(function() {
                                                if (!tasterTechnikKueche) setState(idLicht, false);   //Wandtaster
                                                timer2 = null;
                                            }, 1000 * dauer);
                                    //Wandtaster Garage
                                    on({id: [idTaster1_1, idTaster1_2]}, function() {
                                        if (licht) {
                                            setState(idTasterTechnikraum_Garage, false);
                                        else setState(idTasterTechnikraum_Garage, true);
                                        if(timer1) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                                            timer1 = null;
                                        else setState(idLicht, !licht); // Toggle
                                    //Wandtaster Kueche
                                    on({id: [idTaster2_1, idTaster2_2]}, function() {
                                        if (licht) {
                                            setState(idTasterTechnikraum_Kueche, false);
                                        else setState(idTasterTechnikraum_Kueche, true);
                                        if(timer2) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                                            timer2 = null;
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      Der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich frage trotzdem einmal, ob sich in der zwischenzeit soviel geändert hat, das ich heute bei der Inbetriebnahme meines ersten Aqara Bewegungsmelder 4 Daten Gruppen bekomme habe.
                                      Ich verwende den deconz Adapter in seiner (latest) aktuellen Version.
                                      Bei mir wurden für einen neuen Aqara Bewegungsmelder die folgenden Datenpunkte erzeugt - ein haufen Zeug für einen einzelnen Sensor. Eigentlich wollte ich nur eine Lampe damit ein oder ausschalter - wenn ich das aber alles so sehe, was gibt es noch für sinnvolle Schaltszenarien?
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @JB_Sullivan
                                        Hab ich wegen älteren Version wohl Glück gehabt, hab nur 2 Ordner 😁
                                        Naja, was kann man mit den Datenpunkten anfangen. Ne Menge.
                                        Alexa sprechen lassen bei Bewegung .
                                        Telegram Benachrichtigung.
                                        Dann wie gesagt Lampen schalten.
                                        Oder ein Kamera Bild machen bei Bewegung.
                                        Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt 😎
                                          @Asgothian
                                          danke
                                          kilasat
                                          @Asgothian
                                          danke
                                          Was meinst Du mit Duration bei Auqara steht auf 2 Min?
                                          haselchenH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
