  4. RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??
    5.5k
raspbeezigbeeaquara
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    In jedem xiaomi Gerät das ich bisher in der Hand hatte gab es einen Temperatur Sensor.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Jey-Cee sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
    Der Kommentar ist mir durchgerutscht. Wenn ich wieder zu Hause bin schau ich mal ob da was geht.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @mguenther ich nutz die problemlos sowohl am deconz als auch am zigbee Stick mit nem Script um sauber zu Retriggern bzw. Um das manuelle schalten der Lampen zu erkennen.
      A.
      mguenther
      @Asgothian
      kannst du hier bitte einmal dein Skript posten? Mit meinem Skript klappt das nicht (immer)...
      danke
      AsgothianA MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mguenther
        @Asgothian
        danke
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mguenther mach ich wenn ich wieder zu Hause bin - sprich nächste Woche.
        A.
          A.
          mguenther
          @Asgothian
          OKEEEEEY.... kannst du noch einmal kurz mitteilen, auf welchem Trigger du auslöst? Vieleicht bekomme ich es ja auch so hin
          • M mguenther
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mguenther dafür müsste ich in das Script schauen - das kann ich gerade nicht, sorry.
            A.
            • M mguenther
              @Asgothian
              danke
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
              @mguenther sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
              @Asgothian
              danke
              Also ich habe meinen Aquara so eingebunden mit meinen Shellys... klappt wunderbar ;-) Ist meine Küchenbeleuchtung. Die "duration" beim Aquara seht auf 2min .... ;-)
              ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                A.
                mguenther
                @Asgothian
                hattest du schon zufällig Zeit gehabt, dein Skript anzuschauen?
                • M mguenther
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Asgothian
                  Ich nutz den "presence" Datenpunkt
                  on ({id:'deconz.0.Sensors.41.presence', change:"gt"}, BathroomLight);
                  on ({id:'deconz.0.Sensors.42.presence', change:"gt"}, HallwayNightLight);
                    @Asgothian
                    mguenther
                    @Asgothian
                    den nutze ich auch. Ich habe nen Skript, was mir nach 5min das Licht dann wieder deaktiviert. Jetzt passiert es hin und wieder, dass ich mich länger als 5min in dem Raum aufhalte und irgendwo hab ich nen Denkfehler danach im Skript... wie sieht dein Skript danach aus? das ist meines (ich habe 2 Bewegungsmelder in dem Raum und 2 Taster (Raum hat ne L-Form):
                    //Lichtschaltung Technikraum
                    //Möglichkeit 1: Bewegungsmelder 1 und/oder 2 für die Dauer von 5min
                    //Möglichkeit 2: Wandtaster an/aus - hat Vorang gegenüber Bewegungsmelder
                    const idLicht ='hm-rpc.4.LEQ1285980.13.STATE'/*12 7 eg:13 state*/;
                    //const idLicht = 'hm-rpc.4.LEQ1286149.17.STATE'/*12 7 og:17 state*/;
                    const idTaster1_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_SHORT'/*12 7 EG:08 Garage PRESS SHORT*/;
                    const idTaster1_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.8.PRESS_LONG'/*12 7 EG:08 Garage PRESS LONG*/;
                    const idTaster2_1 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_SHORT'/*12 7 Rest:07 PRESS SHORT*/;
                    const idTaster2_2 = 'hm-rpc.4.LEQ1285980.7.PRESS_LONG'/*12 7 EG:07 Küche PRESS LONG*/;
                    const idBewegung1 = 'deconz.0.Sensors.31.presence'/*Bewegung1 Technik presence*/;
                    const idBewegung2 = 'deconz.0.Sensors.33.presence'/*Bewegung2 Technik presence*/;
                    const idTasterTechnikraum_Garage = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Garage'/*BewegungTechnikraum Garage*/;
                    const idTasterTechnikraum_Kueche = 'javascript.0.Technikraum.BewegungTechnikraum_Kueche'/*BewegungTechnikraum Kueche*/;
                    var licht = getState(idLicht).val;
                    var taster1_1 = getState(idTaster1_1).val;
                    var taster1_2 = getState(idTaster1_2).val;
                    var taster2_1 = getState(idTaster2_1).val;
                    var taster2_2 = getState(idTaster2_2).val;
                    var bewegung1 = getState(idBewegung1).val;
                    var bewegung2 = getState(idBewegung2).val;
                    var tasterTechnikGarage= getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                    var tasterTechnikKueche= getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                    var timer1 = null;
                    var timer2 = null;
                    var dauer = 300; //5min in Sekunden
                    on(idLicht, function(dp) {
                       licht = dp.state.val;
                    //Licht durch Bewegungsmelder
                    on([idBewegung1, idBewegung2], function(dp) {
                        tasterTechnikGarage=getState(idTasterTechnikraum_Garage).val;
                        tasterTechnikKueche=getState(idTasterTechnikraum_Kueche).val;
                        if (dp.state.val) {
                            console.log("licht");
                            if(!licht) setState(idLicht, true);
                            if(timer1) clearTimeout(timer1);
                            timer1 = setTimeout(function() {
                                if (!tasterTechnikGarage) setState(idLicht, false);    //Wandtaster
                                timer1 = null;
                            }, 1000 * dauer);
                            if(timer2) clearTimeout(timer2);
                            timer2 = setTimeout(function() {
                                if (!tasterTechnikKueche) setState(idLicht, false);   //Wandtaster
                                timer2 = null;
                            }, 1000 * dauer);
                    //Wandtaster Garage
                    on({id: [idTaster1_1, idTaster1_2]}, function() {
                        if (licht) {
                            setState(idTasterTechnikraum_Garage, false);
                        else setState(idTasterTechnikraum_Garage, true);
                        if(timer1) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                            timer1 = null;
                        else setState(idLicht, !licht); // Toggle
                    //Wandtaster Kueche
                    on({id: [idTaster2_1, idTaster2_2]}, function() {
                        if (licht) {
                            setState(idTasterTechnikraum_Kueche, false);
                        else setState(idTasterTechnikraum_Kueche, true);
                        if(timer2) { // Timer läuft --> Licht bleibt an
                            timer2 = null;
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      Der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich frage trotzdem einmal, ob sich in der zwischenzeit soviel geändert hat, das ich heute bei der Inbetriebnahme meines ersten Aqara Bewegungsmelder 4 Daten Gruppen bekomme habe.
                      Ich verwende den deconz Adapter in seiner (latest) aktuellen Version.
                      Bei mir wurden für einen neuen Aqara Bewegungsmelder die folgenden Datenpunkte erzeugt - ein haufen Zeug für einen einzelnen Sensor. Eigentlich wollte ich nur eine Lampe damit ein oder ausschalter - wenn ich das aber alles so sehe, was gibt es noch für sinnvolle Schaltszenarien?
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @JB_Sullivan
                        Hab ich wegen älteren Version wohl Glück gehabt, hab nur 2 Ordner 😁
                        Naja, was kann man mit den Datenpunkten anfangen. Ne Menge.
                        Alexa sprechen lassen bei Bewegung .
                        Telegram Benachrichtigung.
                        Dann wie gesagt Lampen schalten.
                        Oder ein Kamera Bild machen bei Bewegung.
                        Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt 😎
                        • MartinK.M MartinK.
                          @Asgothian
                          danke
                          kilasat
                          @MartinK sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                          @Asgothian
                          danke
                          Was meinst Du mit Duration bei Auqara steht auf 2 Min?
                          haselchenH MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K kilasat
                            @Asgothian
                            danke
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @kilasat
                            Puh, wenn ich nicht ganz falsch liege müsste das die Zeit sein,wann wieder eine Bewegung wahrgenommen wird.
                            • K kilasat
                              @Asgothian
                              danke
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @kilasat Also bei mir ist der duration Wert dafür verantwortlich, wie lange der Melder auf "true" stehen bleibt nachdem Bewegung erkannt wurde... nach zwei Minuten schaut er dann wieder nach ob sich noch etwas bewegt im Raum ;-)
                              haselchenH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @MartinK
                                Lach, ist das nicht die gleiche Erklärung wie von mir ? 🤔
                                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @MartinK
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @haselchen Ja, ich denke es kommt auf's selbe raus 😄
                                    kilasat
                                    @MartinK das ist doch aber so irgendwo im Sensor definiert und kein Wert den man verstellen kann oder?
                                      kilasat
                                      Habe das bei jetzt so gelöst und es scheint zu funktionieren. Sobald der Trigger aktiv wird und eine Bewegung erkannt ist löst der Timer der Verzögerung aus. Sollte zwischendurch eine neue Bewegung erkannt werden wird der alte Timer gelöscht und neu gestartet. Somit geht das Licht nach 2 Minuten ab letzter Bewegung aus. Habe es auch mit 1 Minute ausprobiert und es hat funktioniert.
                                      Ich habe conbee 2, als Leuchtmittel eine Osram Lampe. Der Schalter ist noch nicht smart und wenn dann einer den Schalter betätigt, dann funktioniert das ganze natürlich nicht mehr. Was könnte man hier noch machen? Schalter überbrücken?
                                      • K kilasat
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @kilasat
                                        Dein Screenshot und deine Beschreibung passen nicht zusammen.
                                        So wie es im Screenshot gemacht ist geht die Lampe auf jeden Fall 2 Minuten nach dem ersten Aktualisieren des BWM aus. Es geht im 2. "Steuere" block der Haken "löschen falls läuft"
                                        Den nicht smarten Schalter kannst du nur entweder überbrücken (dann kann das Licht keiner mehr schalten) oder abdecken (dann müsste man die Abdeckung anheben um das Licht zu schalten.)
                                        Als letzte Option bleibt das dich der ioBroker informieren kann wenn die Lampe nicht mehr "verfügbar" ist, sprich wenn jemand den Schalter betätigt hat.
                                        A
                                          @kilasat
                                          A
                                          kilasat
                                          @Asgothian sagte in RaspBee - Xiaomi Aquara & DeConz.0 Adapter....seltsame Werte??:
                                          Meinst du ich müsste den zweiten hacken aktivieren und den ersten raus? Oder wie meinst du das. Werde es heute Abend erneut testen.
