  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 652.8k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M MadTrinity
    So neuer Stand der Dinge habe da FDTI und das ESP32 auf 5v umgestellt und in einen anderen usb port gesteckt
    jetzt scheint es zu laufen zeigt dennoch einen Fehler
    Connected to Charlie
    IP address: 192.168.178.56
    ArduCAM Start!
    SPI1 interface Error!
    J
    J
    jomjol
    @MadTrinity Da du einen ESP32 verwendest, kann es sein, das die SPI Schnittstelle an anderen GPIOs hängt.
    • J jomjol
      M
      M
      MadTrinity
      @jomjol bin schon am googlen was das zeug hält leider habe momentan wenig zeit wenn ich was in erfahrung bringe werde ich mich sicher melden
      • M MadTrinity
        M
        M
        MadTrinity
        Habe mal zum testen ob die Kamera überhaupt funktioniert Kamera Beispiel ausprobiert also der Esp32 mit Kamera funktioniert, wenn der Code ja funktioniert kann man da nicht irgendwo die Gpios rausfinden und in deinem Code die Gpios einfügen ?
        Dann wollte ich unter Debian wasserzaehler schon mal installieren aber das klappt bei mir auch nicht folgender fehler taucht da auf
        module.js 550 throw err:
        • M MadTrinity
          J
          J
          jomjol
          @MadTrinity Habe mir gerade den Beispielcode vom Kamera Beispiel angeschaut. Das Kameramodul wird komplett anders angesteuert, wie in meinem Code. Auf den ersten Blick scheint es nicht kompatibel zu sein und ganz anders an den ESP32 angebunden zu sein, wie das separate OV2640-Modul mit SPI-Schnittstelle. Das bedeutet, dass du den Teil für die Bildaufnahme und versenden an den Server anpassen musst.
          In meinem Code ist die Kameraansteuerung in der Klasse JomjolGitArduCAMComm.h bzw. .cpp implementiert.
          Die Funktion "void GitArduCAMCommLibrary::ArduCAMCommClass::camCaptureMITHeader()" schreibt das JPEG-Bild in den webServer.
          Das ist nicht ganz trivial, dort kann ich leider nicht helfen, da ich die Hardware nicht habe.
          Bezüglich Node.js: was genau hast du installiert und hast du eine genauere Beschreibung für den Fehler?
          • J jomjol
            M
            M
            MadTrinity
            @jomjol Hi
            habe alles installiert was du angegeben hast,
            wenn ich jetzt mit node wasserzaehler.js starten will dann kommt
            module.js:550
            throw err;
            Error: cannot find module /code/wasserzaehler.js
            at function.module.resolveFilename(module.js:548:15)
            Mit dem ESP32 muss ich halt mal sehen bisher weiß ich nur das gpio4 die Flashlight Led auf dem Teil ist...
            • M MadTrinity
              @jomjol Hi
              module.js:550
              throw err;
              J
              J
              jomjol
              @MadTrinity Wenn du Node.js und alle Module (! - siehe Github) installiert hast, dann in das Verzeichnis von code wechseln und den Befehl:
              eingeben. Wichtig ist, dass du alle Module (Tensorflow, Init, ...) für node.js installiert hast (npm install ...)
              • coyoteC
                coyoteC
                coyote
                Hey, ich habe meinen ESP32-Cam auch erhalten, aber weiter wie @MadTrinity komme ich leider auch nicht. Das Cam Beispiel läuft bei mir ohne Probleme, aber wie bei MadTrinity kommt natürlich auch der SPI Fehler. Ich glaube auch nicht, dass ich es schaffe den Code von @jomjol so abzuändern, dass es mit dem ESP32 läuft.
                Vielleicht sollten wir Jomjol einen ESP32-Cam spenden ;-)
                • coyoteC coyote
                  J
                  J
                  jomjol
                  @coyote Danke Coyote für das Angebot - habe mir gestern einen bestellt, die 12 EUR ist mir der Spass wert. Ich hoffe, er kommt noch, bevor ich in den Urlaub gehe, dann habe ich noch etwas zum Spielen 😉
                  • coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    @jomjol ja cool, würde mich freuen, wenn dass mit dem Ding klappt. Hatte meinen bei Amazon geholt.
                    Dann halte uns mal auf dem laufenden, ob es mit dem ESP32 machbar ist. Ideal wäre natürlich mit der eingebauten LED.
                    Wo hast du eigentlich den LED Streifen gekauft, muss es da was ganz bestimmtes sein oder muss nur der Controller passen?
                    • coyoteC coyote
                      J
                      J
                      jomjol
                      @coyote LED-Strip: https://www.ebay.de/itm/WS2812B-LED-Streifen-5m-WS2812-RGB-Licht-SMD-5050-Individuell-Adressierbar-DC5V/173334927277?hash=item285b9117adⓂmL5dpT_Qf14xUwIDImuRHYQ&var=472045414448
                      • M
                        M
                        MadTrinity
                        bin ich nicht drauf gekommen aber ja wir hätten einen spendieren können.
                        Also die Interne LED vom ESP32 kann man durch GPIO 4 ansteuern, aber ob die jetzt nicht zu hell ist keine ahnung.
                        Noch mal auf den Fehler bei mir von Wasseruhr.js
                        christian@debianiobroker:~$ node wasseruhr.js
                        module.js:550
                        throw err;
                        Error: Cannot find module '/home/christian/wasseruhr.js'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                        at Function.Module._load (module.js:475:25)
                        at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                        at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                        at bootstrap_node.js:625:3
                        habe alles in einen ordner namens wasser kopiert
                        npm install ini
                        npm install http
                        und soweiter ausgeführt, dennoch taucht der Fehler auf beim ausführen
                        Node 8.15.1
                        npm 6.10.3
                        • M MadTrinity
                          module.js:550
                          throw err;
                          npm install ini
                          npm install http
                          Node 8.15.1
                          npm 6.10.3
                          J
                          J
                          jomjol
                          @MadTrinity Ich verwende Ubuntu Linux - sollte aber keinen Unterschied machen. Es scheint, als ober schon das Startfile nicht findet (wasseruhr.js). Ich würde verstehen, wenn er bei Tensorflow.js o.ä. einen Fehler hat, denn dann fehlt einfach noch ein Bibliothek. Funtionieren bei dir andere Node.js Skripte?
                          • J jomjol
                            M
                            M
                            MadTrinity
                            @jomjol keine Ahnung habe davon keine Ahing Ahnung, Iobroker läuft auch auf der Kiste. Am WE versuche ich eine neue VM aufzusetzen.
                            • I
                              I
                              intruder7
                              Servus,
                              also ich habe alles aufgebaut und der node mini d1 liefert mir auch ein Bild. die erforderlichen Pakete habe ich alle nach vielen Schwirigkeiten installiert. Jetzt bekommen ich den Server nicht gestartet und dieses ist im LOG
                              root@ioBroker2-rock64:/opt/iobroker/Wasserzähler# node wasseruhr.js
                              internal/modules/cjs/loader.js:805
                                return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                              Error: /opt/iobroker/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/lib/napi-v4/tfjs_binding.node: cannot open shared object file: No such file or directory
                                  at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
                                  at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
                                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                  at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@tensorflow/tfjs-node/dist/index.js:44:16)
                                  at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
                                  at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
                              die Datei "tfjs_binding.node" befindet sich an dem geforderten Ort. Ich komme da jetzt nicht mehr weiter? Hat vielleicht jemand eine Idee?
                              • I intruder7
                                Servus,
                                J
                                J
                                jomjol
                                @intruder7 hast du sowohl tensorflow/tfjs-node und auch tensorflow/tfjs per npm install installiert? Ich musste dort auch ein bisschen probieren.
                                Du bist nicht der einzige, der dort Schwierigkeiten hat. Ich überlege gerade, ob ich nicht einen Virtuellen Server aufsetzte und hochlade. Dazu brauche ich aber etwas Zeit, da ich alles von Null auf aufsetzen müsste.
                                Würde eine "VirtualBox"-Maschine mit Ubuntu helfen?
                                I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jomjol
                                  I
                                  I
                                  intruder7
                                  @jomjol
                                  perfekt wäre sogar noch ein dockerimage! ;-) Habe es halbwegs zum laufen bekommen aber nur wenn ich Zeile 44 in der indes.js auskommentiert habe. Allerdings verarbeitet er dann nur verzeerte Bilder als wenn das Allignment nicht funktioniert. dieses habe ich dann in der lib_image_cut.js bei der Funktion Allignment umgangen indem ich return = source gemacht habe. Musste dann natürlich die ganzen Koordinaten in der ini anpassen. Ist nicht das gelbe vom Ei aber zum Testen ging das erstmal. Mann darf dann auch nicht an den Zähler kommen. dann ist wieder alles verstellt.
                                  • J jomjol
                                    I
                                    I
                                    intruder7
                                    @jomjol
                                    achso, ja hatte beide Pakete installiert
                                    • I
                                      I
                                      intruder7
                                      Auch die Erkennung ist alles andere als genau.😕
                                      • I intruder7
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        @intruder7 Kannst du mir mal ein paar jeweils von deinen Ziffern irgendwo zum Download bereitstellen? Das neuronale Netzwerk ist momentan nur auf meine Bilder gelernt. Vermutlich läßt sich das mit ein bischen Training leicht verbessern. Wenn allein schon die Bildgrößen nicht passen, kann die Erkennung schief gehen.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          I
                                          I
                                          intruder7
                                          @jomjol
                                          reichen die jetzigen Bilder so wie sie getrennt als jpg auf dem server abgespeichert werden?
                                          33.2k
                                          84.3k
