  4. Zwave,Conbee,Xiaomi,Zigbee usw. Überblick Verloren HILFE!
34 Beiträge 11 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    @iomountain sagte in Zwave,Conbee,Xiaomi,Zigbee usw. Überblick Verloren HILFE!:
    @siggi85 sagte in Zwave,Conbee,Xiaomi,Zigbee usw. Überblick Verloren HILFE!:
    @claus1968 sagte in Zwave,Conbee,Xiaomi,Zigbee usw. Überblick Verloren HILFE!:
    Ein Router (z.B. Osram Plug) kann weitere Geräte verwalten.
    Der Anlernprozess erfolgt immer am CC2531
    Ich lerne meine Xiaomi Sensoren und Zigbee Birnen immer am Osram Plug an, da der Zigbee Stick ungünstig auf dem Schrank steht.
    Heißt das beim Anlernen muss ich nicht neben dem Stick stehen, sondern es reicht neben einem Router (bspw. Osram Plug) zu stehen?
    Meiner Erfahrung nach, JA
    Wow, das wusste ich noch nicht. Habe immer noch Horror vor dem Neu Anlernen (nach dem Forum kann sowas ja immer mal passieren bzw. notwendig sein). Das würde die Sache schon mal etwas vereinfachen. (mit nem Verlängerungskabel könnte man so die Sensoren neu alernen ohne sie abmontieren zu müssen).
    Ich bin immer noch am überlegen auf Conbee umzusteigen, da man hier die Devices anscheinend irgendwie sichern kann, das ist beim CC2531 ja leider nicht möglich...
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @siggi85 doch das geht inzwischen auch. ich habs ausprobiert mit 2 Sticks.. das geht .
    siggi85S D 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      @arteck sagte in Zwave,Conbee,Xiaomi,Zigbee usw. Überblick Verloren HILFE!:
      Ich bin mittlerweile auf Conbee umgestiegen und aktuell sehr zufrieden. Trotzdem danke für die Info! :)
      • D DrBest
        @Schuko80
        habe mal wo gelesen, der Conbee2 soll 200 Geräte können...weiß da wer genaueres?
        hat schon mal versucht zwei Conbee 2 Sticks am iobroker zu verwenden gleichzeitig?
        Ich befürchte, dass ich die 200 Geräte erreichen könnte, daher überlege ich für jeden Stock ein eigenes Zigbee Netzwerk aufzuspannen indem ich auch 2 Sticks benutze. Einer wäre natürlich wegen der Mesh funktion besser...habe aber keine Lust irgendwann zu merken, dass der eine nicht alle Geräte packt oder überfordert ist und dann wieder von vorne anzufangen mit nem 2. Stick und die hälfte der Geräte neu einzurichten
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @DrBest sagte in Zwave,Conbee,Xiaomi,Zigbee usw. Überblick Verloren HILFE!:
        @Schuko80
        Also:
        2x deconz am gleichen iobroker - geht, hab ich probiert
        2x deconz Software auf einem Rechner mit 2 sticks - sollte gehen, wobei das von der Konfiguration her Mist ist - und auch aus anderen Gründen unpraktisch.
        Besser ist das aufteilen nach Etagen mit einzelnen 1platinen Rechnern - eine pro Etage sollte reichen, an der jeweils nen conbee Stick (oder nen raspbee wenn’s rpi’s sind).
        Wichtig - einzelnen “conbee” gateways kommen mit standardisierten sd Karten aus, und wenn da eine abraucht ist das aufsetzen von einem Backup trivial - und ein Backup muss immer nur dann gemacht werden wenn ein neues Gerät hinzugefügt wird.
        A.
        • D DrBest
          @Schuko80
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          @DrBest Kann man die maximale Geräteanzahl nicht mit Repeatern (also Strombetriebene Zigbee Systeme) erweitern? Ob es trotzdem eine gewisse "Maximalanzahl" gibt weiß ich nicht. Unabhängig von der Hardware: Das "Zigbeerouting" ist ja dynamisch und da kenne ich die Grenzen an denen man sowieso aufteilen sollte?!?
          Am besten mal bei Dresden Elektronik nachfragen. Die können dir sicher helfen.
          • D DrBest
            @Schuko80
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @DrBest also bei der Menge an Geräten empfehle ich auch es auf zu Teilen. Ob 2 Conbee sticks an einer deConz installation gehen weiss ich nicht. Es können mehrere Instanzen des Adapters angelegt werden und so meherere deConz installationen integriert werden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • siggi85S siggi85
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Nein die 200 sind mit repeatern, 32 gehen ohne laut Github.
              • arteckA arteck
                DrBest
                @arteck 2 conbee an ein Gerät gehängt?
                • AsgothianA Asgothian
                  @Schuko80
                  Also:
                  A.
                  DrBest
                  @Asgothian ich habe halt nen Windows PC laufen mit iobroker.. da würde ich am liebsten einfach den 2. Reinstecken und Ende:-)
                  Was gibt das wohl für Probleme?
                  Wie macht man das denn das Backup (sorry, blöde frage wahrscheinlich)
                  AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DrBest
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @DrBest ich nutze keine conbee..nope..sry
                    • D DrBest
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Na ja. Stick anstecken - der wird dann schon erkannt. Aber die deconz Software redet erst einmal nur mit dem 1. Stick. Ob da ein 2. Stick einkonfiguriert werden kann - unsicher. Um eine 2. Instanz laufen zu lassen müssen einige Dinge beachtet werden:
                      • die Zuordnung der sw Instanzen zu den Daten und den sticks muss passen - unter Linux per Konfiguration machbar, unter Windows - keine Ahnung
                      • zu jeder Instanz muss die Web App (phoscon) laufen - jeweils auf einem eigenen Port oder die streiten sich.
                      • im iobroker muss der deconz Adapter 2 mal laufen.
                      Unter Windows bin ich komplett unsicher wie es geht. Ich habe seit win10 privat kein Windows mehr. Deswegen kann ich auch nicht sagen ob du die deconz Software doppelt starten kannst. Allerdings müssen der iobroker und die deconz Software nicht auf dem gleichen Rechner laufen.
                      Um Backup - wenn du auf die phoscon weboberfläche gehst dann kannst du da ein Backup erstellen oder einspielen.
                      A.
                      P.s. Urlaub - daher langsame Antworten.
                      • D DrBest
                        Sascha12
                        @DrBest
                        Backup: Geht über die Phoscon App direkt. Einstellung, Adapter, Backup (Wenn ich mich nicht irre, sitze gerade nicht zuhause am Rechner).
                        Habe ca 100 Sensoren umgezogen von CC2531 auf Conbee2. Das Anlernen ist 1000x einfacher. Zuerst 6 Plugs angelernt, diese im 3 Stöckigen Haus verteilt, danach die Sensoren direkt am Ort angelernt mit dem Laptop um das Anlernen immer starten zu können.
                        Beim CC2531 hatte ich immer "verlorene" Sensoren, beim Conbee bisher nicht. Wobei ich es auch erst am Wochenende umgezogen habe....
                        VG Sascha
                          A.
                          DrBest
                          @Asgothian stimmt, irgendwie müsste man dem dconz sagen, mit welchem stick es arbeiten soll...bin leider ein windows jünger :-)
                          • D DrBest
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Damit bist du prädestiniert das auszuprobieren. Geht auch ganz einfach. Versuch doch mal die deconz Software ein 2. Mal zu starten. Geht das überhaupt, oder erkennt er das sie schon läuft und startet sie nicht nochmal.
                            Als 2. Solltest du mal schauen ob du in der deconz Software unter Windows folgendes konfigurieren kannst:
                            • Port für die phoscon Web App
                            • serielle / usb Schnittstelle zum conbee.
                            A.
                              A.
                              DrBest
                              @Asgothian ich habe Dresden Elektronik angeschrieben und auch prompt Antwort bekommen:-)
                              Noch nicht ganz anschließend, aber es wird wohl empfohlen einen (weiteren) Pi laufen zu lassen mit dem 2. Stick
