  4. Aqara Temperatur-Sensor über Alexa abrufen
aqaraalexacloud adapteralexa 2 adapter
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    du kannst es auch RAW eintragen ..
    • arteckA arteck
      kluge86
      @arteck Was genau meinst du mit RAW? Danke!
      • K kluge86
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @kluge86 wenn das gemeint ist,
        auf den Bleistift rechts und auf Raw Ansicht
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          steimi
          Mir ist noch nicht klar was ich machen muss. Die Zigbee-Geräte hängen an einem CC2531. Füge ich das Objekt hinzu kommt die Fehlermeldung im Log "zigbee.0.0000xxxxxxxxx.temperature" not exists or no native part."
          Bei Raw steht folgendes drin.
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1560928992605,
          "common": {
          "name": "Temperature",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "role": "value.temperature",
          "read": true,
          "write": false,
          "smartName": {
          "de": "Temperature"
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
          "_id": "zigbee.0.0000xxxxxxxxx.temperature",
          "type": "state"
          crunchipC GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S steimi
            "common": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": false,
            "smartName": {
            "de": "Temperature"
            "native": {},
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
            "type": "state"
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @steimi les mal Hier, damit solltest es hinbekommen
              Holzlenkrad
              @crunchip
              Wieso haben die beiden denn doppelte Rollen bzw. Räume?
              Und hast du es irgendwie geschafft die Luftfeuchtigkeit mit Alexa abzufragen?
              • H Holzlenkrad
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Holzlenkrad siehe post davor
                  Holzlenkrad
                  @crunchip
                  Achso, also nur mithilfe des Alexa2 Adapters. Na gut, Temperatur funktioniert bei mir ja auch mit dem IOT-Adapter, für die Luftfeuchtigkeit werde ich dann nicht extra ein Script aktivieren und virtuelle Geräte anlegen.
                  • S steimi
                    "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "smartName": {
                    "de": "Temperature"
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                    "type": "state"
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @steimi
                    die Fehlermeldung kommt immer bei Objekten vom zigbee Adapter. Die ist nicht ganz korrekt, der existiert schon, ist nur leer, siehe dein RAW.
                    Was bei mir bisher geholfen hat ist da einfach type, role, min, max und name von Common rüber zu kopieren.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • GarfonsoG Garfonso
                      @steimi
                      steimi
                      @Garfonso danke und sorry, kannst du mir genau erklären was ich machen muss?
