  4. Aqara Temperatur-Sensor über Alexa abrufen
    1.7k
aqaraalexacloud adapteralexa 2 adapter
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    kluge86
    ich möchte gerne die Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten aus den Aqara Temperatur-Sensoren über Alexa abfragen können. Meine erste Idee war die Sensoren über den Cloud-Adapter einzubinden und so für Alexa (Alexa-Adapter2.0) verfügbar zu machen.
    Anders als z.B. bei einer Hue Lampe, kann ich im Cloud-Adapter die Aqara Sensoren nicht als Gerät hinzufügen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Geht es ggf. grundsätzlich nicht? Gibt es vielleicht einen ganz anderen (einfacheren) Weg?
    Danke vorab!
    • H Offline
      Holzlenkrad
      Wie hat du deine Aqara Sensoren denn eingebunden? Ich nutze dafür den Zigbee-Adapter und damit funktioniert die Abfrage direkt über den IOT-Adapter.
      Wichtig ist, dass die Rolle des Datenpunktes value.temperature ist, und eine Einheit angegeben ist.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du kannst es auch RAW eintragen ..
        • arteckA arteck
          kluge86
          @arteck Was genau meinst du mit RAW? Danke!
          • K kluge86
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @kluge86 wenn das gemeint ist,
            auf den Bleistift rechts und auf Raw Ansicht
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              steimi
              Mir ist noch nicht klar was ich machen muss. Die Zigbee-Geräte hängen an einem CC2531. Füge ich das Objekt hinzu kommt die Fehlermeldung im Log "zigbee.0.0000xxxxxxxxx.temperature" not exists or no native part."
              Bei Raw steht folgendes drin.
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1560928992605,
              "common": {
              "name": "Temperature",
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "role": "value.temperature",
              "read": true,
              "write": false,
              "smartName": {
              "de": "Temperature"
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
              "_id": "zigbee.0.0000xxxxxxxxx.temperature",
              "type": "state"
              crunchipC GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S steimi
                "common": {
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "read": true,
                "write": false,
                "smartName": {
                "de": "Temperature"
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
                "type": "state"
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @steimi les mal Hier, damit solltest es hinbekommen
                  Holzlenkrad
                  @crunchip
                  Wieso haben die beiden denn doppelte Rollen bzw. Räume?
                  Und hast du es irgendwie geschafft die Luftfeuchtigkeit mit Alexa abzufragen?
                  • H Holzlenkrad
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Holzlenkrad siehe post davor
                      Holzlenkrad
                      @crunchip
                      Achso, also nur mithilfe des Alexa2 Adapters. Na gut, Temperatur funktioniert bei mir ja auch mit dem IOT-Adapter, für die Luftfeuchtigkeit werde ich dann nicht extra ein Script aktivieren und virtuelle Geräte anlegen.
                      • S steimi
                        "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "smartName": {
                        "de": "Temperature"
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                        "type": "state"
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @steimi
                        die Fehlermeldung kommt immer bei Objekten vom zigbee Adapter. Die ist nicht ganz korrekt, der existiert schon, ist nur leer, siehe dein RAW.
                        Was bei mir bisher geholfen hat ist da einfach type, role, min, max und name von Common rüber zu kopieren.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @steimi
                          steimi
                          @Garfonso danke und sorry, kannst du mir genau erklären was ich machen muss?
