Wasserzähler - Selfmade
@ReverZ sagte in Wasserzähler - Selfmade:
@jomjol
Super Sache, dass du sogar den Code für den ESP32 angepasst hast. Ich kann es kaum erwarten zu testen.Wär cool wenn du deine Erfahrung teilen könntest. Das Projekt wird bei mir wohl ein Winterprojekt werden :)
@watcherkb
Klar, werde ich gerne machen. -
UPDATE:
Das vorletzte Puzzel zum Gesamtsystem ist jetzt in einer ersten Version veröffentlicht: Alignment und Zerlegen des Kamerabildes in die einzelnen Ziffern und Zeiger. Ihr findet es bei Github: https://github.com/jomjol/water-meter-image-cut -
Wie sieht es eigentlich bei deiner Lösung mit Kondenswasser aus? Läuft das immer noch zuverlässig?
@watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete. -
Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
Gruß Julian
Gruß Julian
@mcchickents Eigener Adapter ist erstmal nicht geplant. Die Rückgabe ist eine einfache Homepage, die den Zählerstand als Zahl zurück gibt. Alternativ könntest du in dem recht einfachen Server einen Input in eine DB von ioBroker realisieren.
Einfach die Werte per http-Zeile via simpleApi-Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api an den ioBroker einliefern.
Entweder"set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint"oder
"setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"nutzen.
Ok das hört sich ja machbar an, Vielen Dank für die schnellen Antworten.
bin schon länger auf der suche meinen Wasserzähler abzulesen, nach dem ich diesen Thread gelesen habe habe ich mir bei Alieexpress ESP32-CAM WiFi bestellt das heute angekommen ist.Ausser auf einem Sonoff Tasmota mit hilfe des FDTI Adapter zu flashen habe ich davon keine Ahnung.
Kannst du mir mal für Anfänger in etwa erklären was ich machen muss damit ich mit dem Teil auch meinen Wasserzähler ablesen kann ?
Vielen Dank vorab
Gruss
Vielen Dank vorab
Gruss
@MadTrinity Hi MadTrinity,
wenn du bisher keine Erfahrung mit Compilierung und Programmierung z.B. in der Arduino Umgebung hast, ist es eine recht große Hürde. Für den Anfang zunächst folgende Hinweise:
Zuerst brauchst du eine funktionierende Programmierumgebung. Ich würde die Arduino IDE empfehlen. Dort muss du zunächst die Unterstützung für ESP32 installieren (Tutorial über Google: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/)
Dann kannst du meinen Code runterladen und compilieren. Ich habe meinen Code für den Vorgänger des ESP32 geschriebe: ESP8266 installiert, aber der ESP32 sollte auch klappen - evt. ist etwas Anpassung am Code notwendig.
Ich habe eine ungtestetde, aber compilierbare Version für den ESP32 erstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub.
Das musst du kompilieren und mit der Arduino Umgebung auf den ESP32 flashen.
Beste Grüße,
Josef -
Beste Grüße,
Josef@jomjol
Danke das hat mir weitergeholfen, habe das Teil geflasht. Habe meine WLAN Daten geändert aber bei Host nicht was soll ich da eintragen?Was muss ich danach machen bzw. was wären die nächsten Schritte?
Ziel ist es die daten bei iobroker einzubinden.
Danke nochmal
Gruss
Christian -
@jomjol
Danke nochmal
Gruss
Christian@MadTrinity Hallo Christian,
host ist eine Variable für Multicast DNS (mDNS) kannst du lassen, wie es ist.
Hast du ein Bild von der Kamera (http://IPvonESP32/capture_with_light)?
Als nächstes brauchst du einen Server, auf dem du den node.js code ausführen kannst (https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete). Ich habe einen virtuelles Ubuntu, auf dem ich node.js und die notwendigen Bibliotheken installiert habe.
Gruß, jomjol -
bin im Netz auf die Funktion Serieller Monitor gestossen, die augabe ist in dauer schleife
gestartet - setupBrownout detector was triggered
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
entry 0x4008069c
denke das Teil läuft nicht, jetzt versuche ich nach einer lösung zu googlen.
Hast du eine Ahnung was das sein kann oder was ich versuchen sollte ?
Gruss
Christian -
So neuer Stand der Dinge habe da FDTI und das ESP32 auf 5v umgestellt und in einen anderen usb port gesteckt
jetzt scheint es zu laufen zeigt dennoch einen Fehler
Connected to Charlie
IP address: 192.168.178.56
ArduCAM Start!
SPI1 interface Error! -
Interessantes Projekt, ich habe mir jetzt auch mal einen ESP32 mit Cam bestellt, kommt morgen. Ich hänge mich deshalb hier mal mit ran
ArduCAM Start!
SPI1 interface Error!@MadTrinity Da du einen ESP32 verwendest, kann es sein, das die SPI Schnittstelle an anderen GPIOs hängt.
@jomjol bin schon am googlen was das zeug hält leider habe momentan wenig zeit wenn ich was in erfahrung bringe werde ich mich sicher melden
Habe mal zum testen ob die Kamera überhaupt funktioniert Kamera Beispiel ausprobiert also der Esp32 mit Kamera funktioniert, wenn der Code ja funktioniert kann man da nicht irgendwo die Gpios rausfinden und in deinem Code die Gpios einfügen ?
Dann wollte ich unter Debian wasserzaehler schon mal installieren aber das klappt bei mir auch nicht folgender fehler taucht da auf
module.js 550 throw err:
@MadTrinity Habe mir gerade den Beispielcode vom Kamera Beispiel angeschaut. Das Kameramodul wird komplett anders angesteuert, wie in meinem Code. Auf den ersten Blick scheint es nicht kompatibel zu sein und ganz anders an den ESP32 angebunden zu sein, wie das separate OV2640-Modul mit SPI-Schnittstelle. Das bedeutet, dass du den Teil für die Bildaufnahme und versenden an den Server anpassen musst.
In meinem Code ist die Kameraansteuerung in der Klasse JomjolGitArduCAMComm.h bzw. .cpp implementiert.
Die Funktion "void GitArduCAMCommLibrary::ArduCAMCommClass::camCaptureMITHeader()" schreibt das JPEG-Bild in den webServer.
Das ist nicht ganz trivial, dort kann ich leider nicht helfen, da ich die Hardware nicht habe.Bezüglich Node.js: was genau hast du installiert und hast du eine genauere Beschreibung für den Fehler?
