  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 610.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @watcherkb Zähler läuft seit seit 9 Monaten ohne Probleme
    J
    J
    jomjol
    jetzt ist jede Komponente in einer ersten Version dokumentiert und veröffentlicht. Der Code für einen kompletten Server mit allen Softwarekomponenten findet ihr hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete.
    • M
      M
      mcchickents
      Hallo finde den Wasserzähler sehr interessant, hab bisher die ganzen Links nur überflogen. Meine erste Frage hierzu wäre ob es geplant ist einen eigenen Iobroker Adapter für den Sensor zu erstellen?
      Gruß Julian
      • M mcchickents
        Gruß Julian
        J
        J
        jomjol
        @mcchickents Eigener Adapter ist erstmal nicht geplant. Die Rückgabe ist eine einfache Homepage, die den Zählerstand als Zahl zurück gibt. Alternativ könntest du in dem recht einfachen Server einen Input in eine DB von ioBroker realisieren.
        • K
          K
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          Einfach die Werte per http-Zeile via simpleApi-Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api an den ioBroker einliefern.
          Entweder
          "set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint"
          oder
          "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
          nutzen.
          • M
            M
            mcchickents
            Ok das hört sich ja machbar an, Vielen Dank für die schnellen Antworten.
            • M
              M
              MadTrinity
              bin schon länger auf der suche meinen Wasserzähler abzulesen, nach dem ich diesen Thread gelesen habe habe ich mir bei Alieexpress ESP32-CAM WiFi bestellt das heute angekommen ist.
              Ausser auf einem Sonoff Tasmota mit hilfe des FDTI Adapter zu flashen habe ich davon keine Ahnung.
              Kannst du mir mal für Anfänger in etwa erklären was ich machen muss damit ich mit dem Teil auch meinen Wasserzähler ablesen kann ?
              Vielen Dank vorab
              Gruss
              • M MadTrinity
                Vielen Dank vorab
                Gruss
                J
                J
                jomjol
                @MadTrinity Hi MadTrinity,
                wenn du bisher keine Erfahrung mit Compilierung und Programmierung z.B. in der Arduino Umgebung hast, ist es eine recht große Hürde. Für den Anfang zunächst folgende Hinweise:
                Zuerst brauchst du eine funktionierende Programmierumgebung. Ich würde die Arduino IDE empfehlen. Dort muss du zunächst die Unterstützung für ESP32 installieren (Tutorial über Google: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/)
                Dann kannst du meinen Code runterladen und compilieren. Ich habe meinen Code für den Vorgänger des ESP32 geschriebe: ESP8266 installiert, aber der ESP32 sollte auch klappen - evt. ist etwas Anpassung am Code notwendig.
                Ich habe eine ungtestetde, aber compilierbare Version für den ESP32 erstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/master/ArduCAM_Server-ESP32-OTA_GitHub.
                Das musst du kompilieren und mit der Arduino Umgebung auf den ESP32 flashen.
                Beste Grüße,
                Josef
                • J jomjol
                  Beste Grüße,
                  Josef
                  M
                  M
                  MadTrinity
                  @jomjol
                  Danke das hat mir weitergeholfen, habe das Teil geflasht. Habe meine WLAN Daten geändert aber bei Host nicht was soll ich da eintragen?
                  Was muss ich danach machen bzw. was wären die nächsten Schritte?
                  Ziel ist es die daten bei iobroker einzubinden.
                  Danke nochmal
                  Gruss
                  Christian
                  • M MadTrinity
                    @jomjol
                    Danke nochmal
                    Gruss
                    Christian
                    J
                    J
                    jomjol
                    @MadTrinity Hallo Christian,
                    host ist eine Variable für Multicast DNS (mDNS) kannst du lassen, wie es ist.
                    Hast du ein Bild von der Kamera (http://IPvonESP32/capture_with_light)?
                    Als nächstes brauchst du einen Server, auf dem du den node.js code ausführen kannst (https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete). Ich habe einen virtuelles Ubuntu, auf dem ich node.js und die notwendigen Bibliotheken installiert habe.
                    Gruß, jomjol
                    • M
                      M
                      MadTrinity
                      bin im Netz auf die Funktion Serieller Monitor gestossen, die augabe ist in dauer schleife
                      gestartet - setup
                      Brownout detector was triggered
                      ets Jun 8 2016 00:22:57
                      rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                      configsip: 0, SPIWP:0xee
                      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                      mode:DIO, clock div:1
                      load:0x3fff0018,len:4
                      load:0x3fff001c,len:928
                      ho 0 tail 12 room 4
                      load:0x40078000,len:8424
                      ho 0 tail 12 room 4
                      load:0x40080400,len:5868
                      entry 0x4008069c
                      gestartet - setup
                      denke das Teil läuft nicht, jetzt versuche ich nach einer lösung zu googlen.
                      Hast du eine Ahnung was das sein kann oder was ich versuchen sollte ?
                      Gruss
                      Christian
                      • M
                        M
                        MadTrinity
                        So neuer Stand der Dinge habe da FDTI und das ESP32 auf 5v umgestellt und in einen anderen usb port gesteckt
                        jetzt scheint es zu laufen zeigt dennoch einen Fehler
                        Connected to Charlie
                        IP address: 192.168.178.56
                        ArduCAM Start!
                        SPI1 interface Error!
                        • coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          Interessantes Projekt, ich habe mir jetzt auch mal einen ESP32 mit Cam bestellt, kommt morgen. Ich hänge mich deshalb hier mal mit ran
                          • M MadTrinity
                            ArduCAM Start!
                            J
                            J
                            jomjol
                            @MadTrinity Da du einen ESP32 verwendest, kann es sein, das die SPI Schnittstelle an anderen GPIOs hängt.
                            • J jomjol
                              M
                              M
                              MadTrinity
                              @jomjol bin schon am googlen was das zeug hält leider habe momentan wenig zeit wenn ich was in erfahrung bringe werde ich mich sicher melden
                              • M MadTrinity
                                M
                                M
                                MadTrinity
                                Habe mal zum testen ob die Kamera überhaupt funktioniert Kamera Beispiel ausprobiert also der Esp32 mit Kamera funktioniert, wenn der Code ja funktioniert kann man da nicht irgendwo die Gpios rausfinden und in deinem Code die Gpios einfügen ?
                                Dann wollte ich unter Debian wasserzaehler schon mal installieren aber das klappt bei mir auch nicht folgender fehler taucht da auf
                                module.js 550 throw err:
                                • M MadTrinity
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  @MadTrinity Habe mir gerade den Beispielcode vom Kamera Beispiel angeschaut. Das Kameramodul wird komplett anders angesteuert, wie in meinem Code. Auf den ersten Blick scheint es nicht kompatibel zu sein und ganz anders an den ESP32 angebunden zu sein, wie das separate OV2640-Modul mit SPI-Schnittstelle. Das bedeutet, dass du den Teil für die Bildaufnahme und versenden an den Server anpassen musst.
                                  In meinem Code ist die Kameraansteuerung in der Klasse JomjolGitArduCAMComm.h bzw. .cpp implementiert.
                                  Die Funktion "void GitArduCAMCommLibrary::ArduCAMCommClass::camCaptureMITHeader()" schreibt das JPEG-Bild in den webServer.
                                  Das ist nicht ganz trivial, dort kann ich leider nicht helfen, da ich die Hardware nicht habe.
                                  Bezüglich Node.js: was genau hast du installiert und hast du eine genauere Beschreibung für den Fehler?
                                  • J jomjol
                                    M
                                    M
                                    MadTrinity
                                    @jomjol Hi
                                    habe alles installiert was du angegeben hast,
                                    wenn ich jetzt mit node wasserzaehler.js starten will dann kommt
                                    module.js:550
                                    throw err;
                                    Error: cannot find module /code/wasserzaehler.js
                                    at function.module.resolveFilename(module.js:548:15)
                                    Mit dem ESP32 muss ich halt mal sehen bisher weiß ich nur das gpio4 die Flashlight Led auf dem Teil ist...
                                    • M MadTrinity
                                      @jomjol Hi
                                      module.js:550
                                      throw err;
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      @MadTrinity Wenn du Node.js und alle Module (! - siehe Github) installiert hast, dann in das Verzeichnis von code wechseln und den Befehl:
                                      eingeben. Wichtig ist, dass du alle Module (Tensorflow, Init, ...) für node.js installiert hast (npm install ...)
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        Hey, ich habe meinen ESP32-Cam auch erhalten, aber weiter wie @MadTrinity komme ich leider auch nicht. Das Cam Beispiel läuft bei mir ohne Probleme, aber wie bei MadTrinity kommt natürlich auch der SPI Fehler. Ich glaube auch nicht, dass ich es schaffe den Code von @jomjol so abzuändern, dass es mit dem ESP32 läuft.
                                        Vielleicht sollten wir Jomjol einen ESP32-Cam spenden ;-)
                                        • coyoteC coyote
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          @coyote Danke Coyote für das Angebot - habe mir gestern einen bestellt, die 12 EUR ist mir der Spass wert. Ich hoffe, er kommt noch, bevor ich in den Urlaub gehe, dann habe ich noch etwas zum Spielen 😉
                                          84.2k
