  4. Test Adapter ZigBee CC253x v0.11.x
zigbeeversion 0.11.xcc253x
120 Beiträge 29 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 25 Beobachtet
  • F Offline
    Findus
    Habe eine Verständnis Frage: Habe ein Tradfri Signalrepeater der wiederum eine gute Verbindung zum Koordinator hat. Ein paar Meter davon entfernt ist ein Osram Plug. Wenn ich jetzt versuche den Plug zu pairen dann klappt es an seiner Position nicht. Ich muss den Plug näher beim Koordinator platzieren. Positioniere ich ihn danach wieder an seine Position verliert er die Verbindung wieder (available: false). Meine Frage nun: Was bringt der Signal Repeater dann ueberhaupt? Ich habe gehofft er kann dass Signal weiterleiten ??
    • P Offline
      paul.honka
      schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
      Hallo, welches ist die aktuelle stabile Software für den cc2531 und cc2530, die mit der 0.11 gut zusammmmenarbeitet ?
      Beste Grüße paul
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Ich habe ein Doppeltaster von Aqara und ich sehe unter Objekten noch doppel click event, long click event......
        Aber die kann ich alle nicht nutzen, help ?
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • F Offline
          FoxMulder
          Habe ein problem nach den update zu version 11.2 :-(
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.548	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.548	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.547	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.547	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.547	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.546	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.546	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.546	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.546	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.545	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.545	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.545	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.544	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.544	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.544	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.544	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.543	error	Caught by controller[0]: ^
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.543	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.ioBroker-Pi	2019-07-12 21:41:40.542	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/node_modules/bindings/bindings.js:121
          Instance ist rot und wenn ich es neu starten will bekomme ich :"zugriff fehler"
          Wollte den Zigbee Adapter neu aufsetzen aber, der Adapter lässt sich nicht mehr löschen und auch der Instance lässt sich nicht löschen :-(
          • marcusklM marcuskl
            Siegfried
            Forum Testing
            @marcuskl
            Hängt von der Version des Tasters ab. Es gibt soweit ich weiß 3 Versionen und nicht alle unterstützen leider die doppel click usw.
            Ist aber auch leider jedes mal ein Glücksspiel welchen man bekommt.
            Man sieht es im iobrocker als was er eingebunden wurde
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Siegfried
              @marcuskl
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              @Siegfried sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
              @marcuskl
              Ok in Ordnung, danke.
              • R Offline
                RichieXX
                schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
                Hi.
                Ist es möglich, die neue Adapterversion 0.11.2 mit einem CC2531 Stick der mit einer Firmware aus 11/2018 geflasht ist (Versionsnummer kann ich nirgends finden) zu betreiben oder kommt es da zu Problemen?
                Ich möchte nicht nochmal alle meine Zigbee Komponenten (mittlerweile über 40) neu pairen aber gern ein neues Gerät (GLEDOPTO GL-C-008) integrieren, was in meiner installierten Adapterversion 0.8.2.a noch nicht unterstützt wird.
                Wenn ja, kann ich ein direktes Update auf die neueste 0.11.2 machen oder muss ich einen/mehrere Zwischenschritte machen.
                AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
                • R RichieXX
                  Hi.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @RichieXX
                  Ich sehe keinen Grund dafuer das das nicht geht.
                  A.
                  • R RichieXX
                    Hi.
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    @RichieXX ich habe genau das gemacht und bei mir läuft alles nach wie vor :) Was man bei sowas aber immer machen sollte - ein BACKUP. Entweder über den Backup Adapter oder ein Backup der VM (wenn du zB Proxmox nutzt).
                    VG Thorsten
                    HINWEIS: nicht an den Einstellungen im Adapter spielen ;)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Offline
                      RichieXX
                      Backup geht suboptimal, da das ein Sub- eines Multihosts auf einem Raspi ist. Habe in aller größten Not ein Image der SSD, was jede Nacht geschrieben wird. Meine Hauptinstanz sichere ich täglich als VM mit Snapshot und allem Schnickschnack (auf einem QNAP NAS), da wäre das kein Problem.
                      Na ich werd mich das Wochenende mal ranwagen. Danke für die Antworten.
                      • K Kueppert
                        VG Thorsten
                        RichieXX
                        @Kueppert sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.11.x:
                        Wie meinst du das? Wärend des Updates?
                        • R RichieXX
                          Kueppert
                          @RichieXX ne,generell... Da war was mit dem Schlüssel da. Wenn man da dran rum spielt, kann es sein, dass alle Geräte neu anlernen musst
                          • R Offline
                            RichieXX
                            Ahh. Ja da war was. Das schau ich mir nochmal an bzw. spiel erstmal nicht dran rum. Danke für den Hinweis.
                            EDIT:
                            Bei mir ist die PANID vierstellig (6754). Ist das ein Problem?
                            • R Offline
                              RichieXX
                              Update hat geklappt.
                              Ich schaffe es trotzdem nicht, den GL-C-008 zu pairen. Hat jemande Erfahrungen mit dem Teil? Ich schaffe es nicht ihn zum Blinken zu bekommen, wie in diesem Manual beschrieben: https://usermanual.wiki/GLEDOPTO/GL-C-008
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R RichieXX
                                hanswurst0815
                                @RichieXX
                                Also ich hab mehrere GLEDOPTO Geräte im Einsatz und noch nie Probleme mit dem Reset gehabt. Wie machst du das "Ausschalten" denn? Ziehst du das Netzteil aus der Steckdose und steckst es wieder rein? Falls ja, könnte das das Problem sein, denn innerhalb der 2s baut sich die Spannung von dem Netzteil nicht komplett ab. Direkt am Controller abklemmen und die "Aus An Aus An..." Prozedur durchführen.
                                Markus
                                • R Offline
                                  RichieXX
                                  Hab mir extra vor dem Controller einen Schalter gesetzt um die Prozedur möglichst genau nach Plan abzuarbeiten, weil mir selbst das Abziehen des Netzteilsteckers zu "ungenau" erschien. Nichts geht.
                                  • R Offline
                                    RichieXX
                                    Der Controller ist defekt. Ein neuer tut wie er soll. Danke fürs Mitdenken. 😊
                                    • R Offline
                                      RichieXX
                                      Nach Update von 0.8.2 auf die 0.11.2 gab es keinerlei Probleme, ich habe sogar inzwischen weitere Geräte angelernt. Heute habe ich bemerkt, dass unter Geräte nichts mehr gelistet wird, weil ich eines löschen wollte. Der Adapter ist grün und die Geräte funktionieren weiterhin einwandfrei (liefern Daten). Im Log kommt folgender Fehler:
                                      zigbee.0	2019-08-13 17:21:05.753	error	getDevices error: {}
                                      Neustart Adapter und iobroker bringt nichts.
                                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RichieXX
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @RichieXX
                                        Du scheinst ein Gerät in der Liste zu haben das bestimmte Eigenschaften im internen Speicher nicht sauber gefüllt hat - deswegen der Fehler. Dem nachzugehen ist nicht trivial - es sind aber trotzdem alle Geräte vorhanden und auch - der Fehler betrifft “nur” die Darstellung im Adapter.
                                        Nach meinem Urlaub würde ich anbieten das per teamviewer (o.ä) mit Dir durchzugehen das wir den Fehler weg bekommen.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @RichieXX
                                          A.
                                          RichieXX
                                          @Asgothian
                                          Der Fehler ist nach dem Pairing des GL-C-008 aufgetreten, aber nicht direkt. Ich habe danach mindestens einmal die Geräteliste geöffnet. Davor habe ich aber auch das Update von der 0.8.2 auf die 0.11.2 gemacht. Gerne nehme ich deine Hilfe an. Melde dich wenn es dir passt.
