  4. Variablen als Smart Geräte in iot-Adap. hinzufügen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iot adaptersmart gerätealexa 2 adapter
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B Buddinski88
    @FredF das ist durchaus denkbar. Was ich eben nicht verstehe ist, wie man einen Datenpunkt per Skript anlegt? Per Skripte > Javascript wird kein Objekt angelegt. Kannst du mir da helfen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Buddinski88
    einfach ein leeres neues javascript anlegen und den Code von oben da rein kopieren. Die beiden x auf Deine gewünschten Namen anpassen, speichern und einmal kurz das Script starten....
    das wars...
    Dann hast Du unter javascript.0 einen neuen Button. Der Smartname wird in diesem Beispiel gleich als Typ Switch in iot/cloud eingefügt.
    Neue Suche in Alexa starten(manchmal auch mehrfach) und Dein neues Smartgerät x wird gefunden.
    • dslraserD dslraser
      @Buddinski88
      das wars...
      Buddinski88
      @dslraser das hatte ich versucht, aber damit wird kein neues Smartgerät angelegt :-(
      //Datenpunkt x erstellen
      createState("javascript.0.alexatest", {
          role: 'button',
          type: 'boolean',
          read:  true,
          write: true,
          "smartName": {
          "de": "alexatest",
          "smartType": "SWITCH"
      Logmeldung des Scripts:
      14:08:02.759	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Variable
      • B Buddinski88
            role: 'button',
            type: 'boolean',
            read:  true,
            write: true,
            "smartName": {
            "de": "alexatest",
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Buddinski88
        das ist doch nur die Meldung das Du es gestoppt hast. Gehe in die Objekte und schaue unter javascript.0 ob der Button da ist. Genauso in iot oder Cloud Adapter nachsehen, ob es angelegt wurde.
          @Buddinski88
          Buddinski88
          @dslraser ich weiß, aber das zeigt mir das an der Stelle schon mal kein Fehler ist. War nur als Info das alles passt.
          In javascript.0 wird das neue Script sowie der Button angezeigt. Nach einem Klick darauf ist aber im iot-Adapter immer noch nicht das neue Smart Gerät.
          J dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Buddinski88
            Jan1
            @Buddinski88
            der gewünschte DP muss beschreibbar sein und dazu setzt eifach den Haken, fertig
            • J Jan1
              @Buddinski88
              Buddinski88
              @Jan1 bringt leider auch nichts. Das Gerät wird trotzdem nicht mit in Smart Geräte aufgenommen. Ich verzweifel langsam.
              • B Buddinski88
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @Buddinski88
                Hast du denn über das plus beim iot Adapter diesen erzeugten Datenpunkt versucht hinzuzufügen?
                • B Buddinski88
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Buddinski88 sagte in Variablen als Smart Geräte in iot-Adap. hinzufügen:
                  nach einem Klick darauf ? (auf den Button?)
                  Ich glaube Du verstehst was komplett falsch. Dieser Button ist dann schon ein Smartgerät...
                  Vielleicht erklärst Du nochmal was Du vor hast.
                  Und Dein oben gezeigter Datenpunkt ist unter scriptEnabled.
                  Also schreibe mal was Du eigentlich machen möchtest. Damit meine ich nicht " ich möchte eine Variable schalten", sondern was das Script, oder was auch immer, machen soll.
                    Buddinski88
                    @dslraser sagte in Variablen als Smart Geräte in iot-Adap. hinzufügen:
                    Mein Ziel ist es mittels Sprache ein Objekt zu schalten. Dieses soll in einem Blockyskript als Prüfung hängen (true/false) sprich, "Alexa schalte alle Fenstermeldungen aus".
                    Verstehst du damit was ich machen möchte?
                      Buddinski88
                      Vielleicht stehe ich bei diesem Thema auch einfach nur auf dem Schlauch. Wollte hier niemanden vergraulen.
                      Gibt es doch noch jemanden der mir helfen kann/will?
                      Ich bin mir immer noch relativ sicher das es ein Bug ist, aber mehr als die oben genannten Logfiles kann ich gerade nicht liefern, so lange mir keiner sagt was er braucht.
                      @arteck, konntest du dir auf Basis der Versionsangabe (nodejs, ... ) schon was weiteres herleiten?
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Vielleicht eine blöde Frage, aber... hast du den IOT-Adapter mal neu gestartet? Ich glaube nicht, dass der von sich aus alle Objekte überwacht.
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          Buddinski88
                          @AlCalzone Ja hab ich (mehrmals). Ich hatte auch mal gelesen das man die Reiter (von Smart Geräte auf z.B. Erweiterte Einstellungen wechseln soll > half auch nicht). Ich zweifel ja an mir selber, aber ist es nicht möglich unter javascript.0 ein Objekt anzulegen (status true/false) und das dann per Alexa zu schalten?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            so puss ufff... das bring nix.. komm heute abend mal ins TS dann klären wir das auf die schnelle ..
                            ab 19 uhr bin ich da
                            und ja es ist alles Möglich 😊
                            • B Buddinski88
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Buddinski88 Ich hab auch den ein oder anderen DP aus javascript.0 in Alexa. Habe aber den manuellen Weg gewählt: DP anlegen, dann in der Adapter-Konfiguration "smart" gemacht.
                              • arteckA arteck
                                Buddinski88
                                @arteck ok, bin bereit. Ich werde mich da mal dann einklinken :-)
                                  Buddinski88
                                  Was soll ich sagen ... vielen Dank an @arteck und die Kollegen! 👍
                                  Wir haben gemeinsam das Thema angeschaut und herausgefunden das es in der Tat ein Fehler ist, welcher leider nicht so einfach zu beheben bzw. die genaue Ursache zu finden ist.
                                  Es gibt aber einen Workaround, wenn keine neuen Geräte im iot-Adapter hinzugefügt werden können:
                                  Gewünschtes Objekt aus wählen und auf bearbeiten klicken (gelb markiert):
                                  Anschließend in den Tab "RAW" wechseln und folgende drei Zeilen einfügen:
                                      "smartName": {
                                        "de": "NAME-DES-GERATES",
                                        "smartType": ""
                                  Abschließend in den iot-Adapter wechseln und nach dem Smart Gerät filtern.
                                  • B Buddinski88
                                        "smartName": {
                                          "smartType": ""
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Buddinski88
                                    nichts anderes macht das Script von oben auch.
