  4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
cloud
415 Beiträge 76 Kommentatoren 115.4k Aufrufe 44 Beobachtet
  • R Offline
    RolfFrie
    Auch erledigt
    • apollon77A apollon77
      Bitte mal mir per Chat die E-Mails eurer pro Account schicken.
      thor1967
      @apollon77 Erledigt
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @apollon77 gleiches Problem auch bei mir. Email per Chat geschickt
          Vinze.ntV Offline
          Vinze.ntV Offline
          Vinze.nt
          @apollon77 Erledigt
          • ThomasPBT Offline
            ThomasPBT Offline
            ThomasPB
            Auch erledigt...
            • ThomasPBT Offline
              ThomasPBT Offline
              ThomasPB
              @apollon77 Bei mir tritt der Fehler nur auf, wenn ich den iot Adapter neu konfiguriere. (Habe ihn gelöscht und neu angelegt)
              Bei einem Update funktionierte alles wie gehabt. (von 0.4.3).
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • ThomasPBT ThomasPB
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @ThomasPB @apollon77 gleiches bei mir. Ich hab jetzt die 0.4.3 installiert und konfiguriert, Adapter wird grün, danach die 1.0.1 von GitHub drüber, dann läuft's bei mir auch. Adapter grün, GHome App verbindet auch, Geräte kann ich schalten
                N Vinze.ntV 2 Antworten Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  N Offline
                  N Offline
                  nevermind
                  Bei mir trat der Fehler erst auf, nachdem ich im Adapter auf neues Zertifikat anfordern geklickt habe.
                  • coyoteC coyote
                    Vinze.ntV Offline
                    Vinze.ntV Offline
                    Vinze.nt
                    @coyote DANKE! Genauso habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme aufjedenfall die Instanz wieder Grün.... jipppiiii
                    @all Jetzt bekomme ich den Google Skill aber leider nicht verbunden. Folgende Fehler meldung: [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
                    Das was da steht, habe ich aber gemacht ;)
                    • Vinze.ntV Vinze.nt
                      @Vinze-nt Bitte im Google Home Thread nachsehen
                      • H Offline
                        hmanfred
                        schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                        Nur ein Update auf die 1.0.1 bringt nichts. Adapter bleibt gelb:
                        2019-07-29 10:02:43.591 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                        2019-07-29 10:02:50.720 - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error"
                        2019-07-29 10:02:50.722 - error: iot.0 Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]
                        Den UMweg uber ein vorheriges Downgrade will ich bewusst nicht gehen. Ich warte lieber auf den Fix.
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
                          (Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
                          Der Adapter bleibt gelb.
                          Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
                          @apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!?
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • H hmanfred
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @hmanfred im Prinzip will ich das auch nicht, war nur ein Test ob es nach dem downgrade funktioniert und das tut es auch.
                            Ich hatte Apollon meine E-Mail geschickt, da sieht aber alles gut aus, deshalb habe ich den downgrade ausprobiert.
                            Installiere ich die 1.0.0 oder 1.0.1 direkt, habe ich den gleichen Fehler
                            • apollon77A Offline
                              Stellt bitte Logging mal auf debug und stellt mal das Log vom Start der instanz hier ein/schickt es mir
                                Und noch eine Frage an alle bei denen es nicht tut: Welche nodejs Version nutzt Ihr?
                                Eine Info weiter oben war das es mit nodejs 8 nicht tat, mit 10 aber tat ... kann das sein?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hmanfred
                                  @apollon77
                                  bei mir 8.12.0
                                  • H Offline
                                    hmanfred
                                    Habe npm und node.js aktualisiert. Das Ergebnis verwirt mich aber ein wenig:
                                    user@VM-ioBroker:~$ npm -v
                                    6.10.2
                                    user@VM-ioBroker:~$ node -v
                                    v10.16.0
                                    user@VM-ioBroker:~$ nodejs -v
                                    v8.12.0
                                    node wurde auf 10.x gehoben, nodejs aber nicht?
                                    Was habe ich falsch gemacht? Umgrade wie hier beschrieben.
                                    Adapter bleibt übrigens weiterhin gelb.
                                    • H hmanfred
                                      6.10.2
                                      v10.16.0
                                      v8.12.0
                                      @hmanfred Dann am besten inn dem Thread oder im neuen "how to nodejs richtig upgraden" nachsehen :-)
                                      • R Offline
                                        RolfFrie
                                        Auch ich habe workarounds hier aus dem Forum ausprobiert:
                                        • IOT Instanz gelöscht
                                        • Downgrade auf 0.4.3
                                        • User/PWD für iobroker.pro in die Instanz eingetragen
                                        • Nach 1-2 Min wechselt der Adpater von gelb auf grün
                                        • Upgrade auf 1.0.1
                                        • Auch google aktiviert, auch grün.
                                        nodejs 10.16
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          @hmanfred sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                                          Kann uns vielleicht einer der Entwickler mal sagen, was genau dieser erwartete "URL Key" ist und wo er erwartet wird?
