[iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
@apollon77 Erledigt
@apollon77 Bei mir tritt der Fehler nur auf, wenn ich den iot Adapter neu konfiguriere. (Habe ihn gelöscht und neu angelegt)
Bei einem Update funktionierte alles wie gehabt. (von 0.4.3). -
Bei einem Update funktionierte alles wie gehabt. (von 0.4.3).@ThomasPB @apollon77 gleiches bei mir. Ich hab jetzt die 0.4.3 installiert und konfiguriert, Adapter wird grün, danach die 1.0.1 von GitHub drüber, dann läuft's bei mir auch. Adapter grün, GHome App verbindet auch, Geräte kann ich schalten
@coyote DANKE! Genauso habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme aufjedenfall die Instanz wieder Grün.... jipppiiii
@all Jetzt bekomme ich den Google Skill aber leider nicht verbunden. Folgende Fehler meldung: [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
Das was da steht, habe ich aber gemacht ;)
Nur ein Update auf die 1.0.1 bringt nichts. Adapter bleibt gelb:
2019-07-29 10:02:43.591 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists 2019-07-29 10:02:50.720 - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error" 2019-07-29 10:02:50.722 - error: iot.0 Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]Den UMweg uber ein vorheriges Downgrade will ich bewusst nicht gehen. Ich warte lieber auf den Fix.
Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
(Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
Der Adapter bleibt gelb.
Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
@apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!? -
@hmanfred im Prinzip will ich das auch nicht, war nur ein Test ob es nach dem downgrade funktioniert und das tut es auch.
Ich hatte Apollon meine E-Mail geschickt, da sieht aber alles gut aus, deshalb habe ich den downgrade ausprobiert.
Installiere ich die 1.0.0 oder 1.0.1 direkt, habe ich den gleichen Fehler -
Und noch eine Frage an alle bei denen es nicht tut: Welche nodejs Version nutzt Ihr?
Eine Info weiter oben war das es mit nodejs 8 nicht tat, mit 10 aber tat ... kann das sein?
@apollon77
bei mir 8.12.0 -
Habe npm und node.js aktualisiert. Das Ergebnis verwirt mich aber ein wenig:
user@VM-ioBroker:~$ npm -v 6.10.2 user@VM-ioBroker:~$ node -v v10.16.0 user@VM-ioBroker:~$ nodejs -v v8.12.0node wurde auf 10.x gehoben, nodejs aber nicht?
Was habe ich falsch gemacht? Umgrade wie hier beschrieben.
Adapter bleibt übrigens weiterhin gelb.
Auch ich habe workarounds hier aus dem Forum ausprobiert:
IOT Instanz gelöscht
Downgrade auf 0.4.3
User/PWD für iobroker.pro in die Instanz eingetragen
Nach 1-2 Min wechselt der Adpater von gelb auf grün
Upgrade auf 1.0.1
Auch google aktiviert, auch grün.
nodejs 10.16
In diesem Diskussionsthread soll es sich um alle Probleme drehen die mit der Einrichtung des iot-Adapters zu tun haben. Wenn Euer iot-Adapter "Grün" ist dann ist der Thread nichts für Euch :-)
Dann geht es bei nächsten Problemen ggf hier "[iot] iot Adapter erfolgreich Verbunden, Steuerung per Alexa klappt nicht" (viewtopic.php?t=21428) weiter.
Für allgemeinere hier nicht passende Probleme bitte den Thread "[iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung" (viewtopic.php?t=21429) nutzen.
Bitte versucht Themenspezifisch die sinnvollen Threads zu nutzen, dass es für alle eine Hilfe darstellt. Danke!
Dieser Post kann gelöscht werden. Mein Problem wurde hier gelöst:
https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/193
Hey All mit Problemen :-)
BVluefox hat gestern einen Bug in iot >=1.0.0 gefunden. Das Passwort wurde falsch gespeichert und führte damit zu "gelb" ...
Also bitte: 1.0.4 von Latest Repo und GirHub installiere, das Pro-Passwort neu eingeben in der Instanz-Konfig und speichern. Falls das nicht tut: Instanz löschen neu anlegen und alles neu eingeben.Hilft es Euch?
@apollon77
Es hilft - der Adapter zeigt "grün"! 😄Danke!
