[iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
Habe jetzt die GitHub Version installiert. Adapter bleibt gelb. Log:
iot.0 2019-07-26 21:10:20.373 error "[object Object]" iot.0 2019-07-26 21:10:20.372 error Cannot fetch keys: "Internal server error" iot.0 2019-07-26 21:10:13.042 error Cannot read URL key: Not exists iot.0 2019-07-26 21:10:13.032 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com iot.0 2019-07-26 21:10:13.032 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.12.0 -
Участник @thor1967 написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
Cannot fetch keys
Ich habe jetzt den Service so modifiziert, dass auch mehr als nur "internal error" zurückgegeben wird. Nämlich
{"error":"not authenticated, invalid password or user not exists"}falls Login oder Password falsch sind.@Bluefox sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
Cannot fetch keys
{"error":"not authenticated, invalid password or user not exists"}falls Login oder Password falsch sind.hab jetzt den Adapter Aktualisiert aber keine besseung
log lautet
iot.0 2019-07-26 21:08:47.443 error "[object Object]"
iot.0 2019-07-26 21:08:47.443 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
iot.0 2019-07-26 21:08:46.080 error Cannot read URL key: Not exists
iot.0 2019-07-26 21:08:46.055 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2019-07-26 21:08:46.034 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
host.io 2019-07-26 21:08:45.623 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 29172
host.io 2019-07-26 21:08:43.126 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
host.io 2019-07-26 21:08:43.109 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 28927
host.io 2019-07-26 21:08:43.109 info object change system.adapter.iot.0grüße Thor
@apollon77 sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
Bitte mal mir per Chat die E-Mails eurer pro Account schicken.
Erledigt.
@apollon77 Erledigt
@apollon77 gleiches Problem auch bei mir. Email per Chat geschickt
@apollon77 Erledigt
@apollon77 Bei mir tritt der Fehler nur auf, wenn ich den iot Adapter neu konfiguriere. (Habe ihn gelöscht und neu angelegt)
Bei einem Update funktionierte alles wie gehabt. (von 0.4.3). -
Bei einem Update funktionierte alles wie gehabt. (von 0.4.3).@ThomasPB @apollon77 gleiches bei mir. Ich hab jetzt die 0.4.3 installiert und konfiguriert, Adapter wird grün, danach die 1.0.1 von GitHub drüber, dann läuft's bei mir auch. Adapter grün, GHome App verbindet auch, Geräte kann ich schalten
@coyote DANKE! Genauso habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme aufjedenfall die Instanz wieder Grün.... jipppiiii
@all Jetzt bekomme ich den Google Skill aber leider nicht verbunden. Folgende Fehler meldung: [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
Das was da steht, habe ich aber gemacht ;)
Nur ein Update auf die 1.0.1 bringt nichts. Adapter bleibt gelb:
2019-07-29 10:02:43.591 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists 2019-07-29 10:02:50.720 - error: iot.0 Cannot fetch keys: "Internal server error" 2019-07-29 10:02:50.722 - error: iot.0 Cannot read keys: "[object Object]" / Error: [object Object]Den UMweg uber ein vorheriges Downgrade will ich bewusst nicht gehen. Ich warte lieber auf den Fix.
Ich habe nun alle workarounds hier aus dem Forum ausprobiert.
(Downgrade auf 0.4.3, Upgrade auf 1.0.1., neue Keys und Credentials, cache clearen)
Der Adapter bleibt gelb.
Mit der Fehlermeldung von hmanfred.
@apollon77 Ich schicke dir auch mal meine Mailadresse per PN!?
