  4. Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren
javascript
34 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • tenkelmannT Offline
    tenkelmannT Offline
    tenkelmann
    Kannst du mal schreiben welche Libraries du verwendet hast?
    ioBroker -> Intel NUC
    HomeMatic CCU-3
    Diverse Homematic Devices
    Philips HUE
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <WiFiClient.h>
      #include <ESP8266WebServer.h>
      #include <ESP8266mDNS.h>
      #include <MQTT.h>
      #include <Wire.h>
      #include <NTPtimeESP.h>
      #include "cactus_io_BME280_I2C.h"
      Steht ja oben im Script.
      Das komische daran ist, dass das Script ja schon mal lief.
      Danke.
      K tenkelmannT 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        const char* mqtt_name = "Wemos-Test"; // Name des Wemos der in IoBroker im Adapter MQTT unter info angezeigt wird.
        Name hast du angepasst ? Bsp weise Wemos-Test-4.
        Sonst wäre das doppelt im IO.
        • bahnuhrB bahnuhr
          #include <MQTT.h>
          #include <Wire.h>
          klassisch
          @bahnuhr verwende doch statt mqtt den singleApi Adapter. Das funktioniert zuverlässig und ist einfach umzusetzen. Die Daten werden direkt in die Objektliste geschrieben
          • bahnuhrB bahnuhr
            #include <MQTT.h>
            #include <Wire.h>
            tenkelmannT Offline
            tenkelmannT Offline
            tenkelmann
            @bahnuhr Ja, das steht da. Aber welche sind die richtigen? Wenn ich nach mqtt.h suche finde unzählige Möglichkeiten (Adafruit, PubSubClient, etc.). Welche davon ist die richtige?
            HomeMatic CCU-3
            Philips HUE
            • K klassisch
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @klassisch sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
              Danke für die Info.
              Wenn dies noch einfacher ist, dann mach ich das natürlich.
              Verrate mir nur wie das geht.
              mfg
              Danke.
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                Die Beschreibung des simpleAPI Adapters ist in github https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                Ich verwende i.A. den
                "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                Dazu erst manuell die passende Datenspure(en) anlegen. Bei mir heißen die z.B.
                data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp
                data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp
                Das passende Kommando würde dann lauten
                http://ipaddress:8087/setBulk?data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp=50.00&data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp=48.88&prettyPrint
                natürlich statt ipaddress die IP Adresse Deines ioBrokers
                Du kannst das probeweise in den Browser eintippen und wenn alles funktioniert erhältst Du im Browser als Antwort
                    "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp",
                    "val": 50,
                    "value": 50
                    "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp",
                    "val": 48.88,
                    "value": 48.88
                und die Punkte sind in Deiner Datenstruktur eingetragen.
                Die Zeile mußt Du in Deinem ESP8266 Programm entsprechend dem von Dir verwendeten Webserver zusammenbasteln und an den Weserver übertragen. Da gibt es mehrere Webserver. Ich habe mich leider einen recht alten aus dem WeMos Thread im Homematic-Forum eingschossen.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Danke für die Info.
                  Ich probiere es aus.
                  Wäre es möglich, dass du mir mal dein Arduino sketch sendest.
                  Du benutzt doch auch den D1 mini, richtig?
                  Danke.
                    klassisch
                    Ja, benutze den D1Mini.
                    Aber mein Sketch ist mittlerweile ein ziemliches Monster und ich habe schon ange nichts mehr dran gemacht. Keine Ahnung, ob das mit der aktuellen Umgebnung noch compiliert. Und ich arbeite intensiv mit Konfigurationen und EEPROM. Mußte auch mehrfach die Urkonfiguration der Wifi credentials abändern weil die Fritte irgendwann mal WPS nicht mehr richtig unterstützte.
                    Hier mal als kleinen Einblick die Unterprogramme für die Übertragung von Werten und emails an ioBroker via simpleAPI
                      Sketch to upload of data to ioBroker using simpleAPI
                      - SimpleAPI has to be installed and instanced in ioBroker
                      - datapoints have to be present in  ioBroker
                      transfer method used:
                       "setBulk": "http://io.Broker.IP.Address:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
                    void uploadIoBroker() {
                      startUploadIoBroker();
                    // ################################### UPLOAD ##################################################
                    void startUploadIoBroker() {
                    if ( cfg.ioBrokerDataPointHeader[0] != '-' && cfg.ioBrokerSensorId[0] != '-'){
                      String cmdToIoBroker = F("");
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("GET /setBulk?");
                      if(cfg.ioBrokerRssiId[0] != '-')
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerRssiId + F("=") + String(WiFi.RSSI());
                      if(cfg.ioBrokerTemperatureId[0] != '-')
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerTemperatureId + F("=") + climateValuesSensor1.temp;
                      if(cfg.ioBrokerHumidityRelId[0] != '-')
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityRelId + F("=") + climateValuesSensor1.feucht;
                      if(cfg.ioBrokerHumidityAbsId[0] != '-')
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityAbsId + F("=") + climateValuesSensor1.absfeucht;
                      if(cfg.ioBrokerHumidityDewTempId[0] != '-')
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityDewTempId + F("=") + climateValuesSensor1.tautemp;
                      if(cfg.ioBrokerPressureRedId[0] != '-')
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerPressureRedId + F("=") + climateValuesSensor1.reducedPressure;
                      ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainVelocityId + F("=") + rainVelocity;
                      ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainQuantityId + F("=") + rainQuantity;
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&prettyPrint");
                      WiFiClient client; // Webclient initialisieren
                      client.connect(cfg.ioBrokerIp, cfg.ioBrokerPort);
                      delay(100);
                      cmdToIoBroker =  cmdToIoBroker + F(" HTTP/1.1\r\n") + F("Host: ") + cfg.ioBrokerIp + F(":") + cfg.ioBrokerPort  + F("\r\n") +  F("Connection: close\r\n\r\n");
                      messagefromFunction = "string sent to ioBroker: " + cmdToIoBroker; ////for debug only but very helpful!
                      client.print(cmdToIoBroker);// Daten an ioBroker melden
                    } // end if ( cfg.ioBrokerSensorId[0] != "-")
                    } // end void startUploadIoBroker()
                    void mailViaIoBroker() {
                      /************************ requires following JScript on ioBroker *****************************************************
                        // ##### sends Mails when triggered. Acts as a gateway for IoT computers ####
                        // ####   triggered by a change of the String variable text           #######
                        // ####   modified by klassisch  #######
                        var to = getState("data.0.email.to").val; // addressee
                        var from = "my.ioBrokermail@gmail.com"; // sender
                        var subject = getState("data.0.email.subject").val;  // subject
                        var text = getState("data.0.email.text").val;
                        function send_email (From, To, Subject, Text) {
                          sendTo("email", {
                          to:      To,
                          subject: Subject,
                          text:    Text
                        on({id: "data.0.email.text"},
                        function (obj) {
                        send_email(from, to, subject, text);
                      ************************ END required JScript on ioBroker *****************************************************/
                      String s_emailTo = String(cfg.emailTo);
                      String(s_emailTo).replace(" ", F("%20")); //prepare String Variables: substitute whitespaces by %20 otherwise it will not be transmitted
                      emailSubject.replace(" ", F("%20"));
                      emailText.replace(" ", F("%20"));
                    //  emailText.replace(F("%B0"), "°"); // ioBroker simpleApi cannot handle %B0 -> But the correct %C2%B0
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + ioBrokerEmailForwarderTo + F("=") + s_emailTo;
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderSubject + F("=") + emailSubject;
                      cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderText + F("=") + emailText;
                      delay(100);
                      client.print(cmdToIoBroker);// Daten an CCU melden
                    } // end mailViaIOBroker
                    Es wird jeweils geprüft, ob der Parameter gültig parametrisiert ist (kein "-" auf der ersten Position) und dann der Wert (=Namensbestandteil für die Objektspur übernommen.
                    Die Initialisierung der Werte der Struktur "cfg" sieht so aus
                      char ioBrokerDataPointHeader [40] = "data.0." ;// first part of data address
                      char ioBrokerSensorId [40] = "sensorXY."; // the colons are important
                      char ioBrokerTemperatureId [20] = "Temp";
                      char ioBrokerHumidityRelId [20] = "H-rel";
                      char ioBrokerHumidityAbsId [20] = "H-abs";
                      char ioBrokerHumidityDewTempId [20] = "DewT";
                      char ioBrokerPressureRedId [20] = "p-red";
                      char ioBrokerRssiId [20] = "RSSI_PEER"; // according data point in Homematic
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Danke klassisch für deine Info.
                      Klappt aber nicht.
                      simple ist grün.
                      Datenpunkt ist angelegt.
                      Im Browser kommt:
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Im InternetExplorer kommt:
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Kann es sein, dass es wieder mit den eingeschränkten Rechte der neuen Intallationsroutine von stabilo.. zu tun hat ?
                          Habe den win10 Rechner letzte Woche neu aufgesetzt und die neue iob routine benutzt.
                          mfg
                          Danke.
                            klassisch
                            Mach mal den / raus. /javascript.0...... ->javascript.0......
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Danke, das wars.
                              Vor lauter Wald sieht man....
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So, habe nun mal ein einfaches kurzes Sketch geschrieben.
                                    String ssid = "Mueller-abc";
                                    const char* password = "abcde";
                                void setup() {
                                  Serial.begin(9600);
                                  setup_wifi();
                                 void loop() {
                                  String host = "192.168.243.11";
                                  int Port = 8087;
                                   WiFiClient client;
                                  if (!client.connect(host, Port)) {
                                  return;
                                   float temp = 30;
                                    // URL die aufgerufen werden soll generieren
                                    //String url = "/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance" + "'?value='" + String(temp) + "&prettyPrint";
                                    //String url = "http://192.168.243.11:8087/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance?value=20&prettyPrint";
                                    String url = "http://192.168.243.11:8087/setBulk?javascript.0.Wemos.Test.Distance=30&prettyPrint";
                                    Serial.println("Wert gesendet!");
                                    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
                                    delay(10);
                                void setup_wifi() {
                                  delay(10);
                                // Connect WiFi
                                  Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
                                  WiFi.mode(WIFI_STA);
                                  WiFi.begin(ssid, password);
                                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                    delay(500); Serial.print(".");
                                  Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println("WiFi verbunden!");
                                // Print the IP address
                                  Serial.print("IP-Addresse: "); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println("");
                                (ssid und pass natürlich geändert).
                                Der wert kommt aber in iob nicht an.
                                Seh ich wieder den Baum im Wald nicht??
                                Danke.
                                  klassisch
                                  Wie gesagt, funktioniert bei mir recht zuverlässig.
                                  Ein Großteil meiner Sensoren liefert noch über den Umweg Homematic CUxD die Daten ein. Kann mittlerweile aber auch den Weg direkt über simpleAPI konfigurieren und damit alles - incl. Mailversand - direkt an den ioBroker liefern. Die neueren Sensoren arbeiten so und das läuft zuverlässig. Beim Mailversand muß man vor dem Versand einige Sonderzeichen aus dem Text rausfiltern.
                                  Edit: Sorry, war nicht als Antwort auf Deine Frage gedacht. Wurde beim Schreiben unterbrochen. Schau mir Deinen Sketch mal an.
                                    klassisch
                                    auf die Schnelle
                                    int Port = 8087;
                                    verwende ich nicht.
                                    Was geht:
                                    unsigned int ioBrokerPort = 8087
                                    oder für Homematic
                                    uint16 hostportCCU = 8181;
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      So, habe das Sketch mal erweitert um eine Fehlermeldung beim Verbinden zu iob.
                                        Serial.println("Fehler beim Verbinden!");
                                        return;
                                      Und genau da hängt er, sprich die Verbindung wird nicht aufgebaut.
                                      Hier nochmal mein aktuelles kleines Script.
                                          const char* password = "abc";
                                      void setup() {
                                        Serial.begin(9600);
                                        setup_wifi();
                                      void loop() {
                                        melde_iob();
                                      void melde_iob() {
                                        int Port = 8087;
                                         WiFiClient client;
                                        return;
                                         float temp = 30;
                                          String url = "/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance?value=40&prettyPrint";
                                          //String url = "http://192.168.243.11:8087/setBulk?javascript.0.Wemos.Test.Distance=30&prettyPrint";
                                          delay(10);
                                      void setup_wifi() {
                                        delay(10);
                                      // Connect WiFi
                                      Irgendwas verhindert den connect.
                                      Aber wer oder was ?
                                      Danke.
                                        klassisch
                                        Ich lese noch immer
                                        int port
                                        Wie ist es mit
                                        unsigned int port
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          hab ich ausprobiert.
                                          Genau das gleiche.
                                          Keine Verbindung.
                                          Danke.
