  4. Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren
javascript
34 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Auch auf einer neuen win10 iob installation klappt die Verbindung nicht.
    Hat denn keiner mal ne Idee für mich ?
    Danke.
    • tenkelmannT Offline
      tenkelmannT Offline
      tenkelmann
      Kannst du mal schreiben welche Libraries du verwendet hast?
      ioBroker -> Intel NUC
      HomeMatic CCU-3
      Diverse Homematic Devices
      Philips HUE
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <WiFiClient.h>
        #include <ESP8266WebServer.h>
        #include <ESP8266mDNS.h>
        #include <MQTT.h>
        #include <Wire.h>
        #include <NTPtimeESP.h>
        #include "cactus_io_BME280_I2C.h"
        Steht ja oben im Script.
        Das komische daran ist, dass das Script ja schon mal lief.
        Danke.
        K tenkelmannT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          const char* mqtt_name = "Wemos-Test"; // Name des Wemos der in IoBroker im Adapter MQTT unter info angezeigt wird.
          Name hast du angepasst ? Bsp weise Wemos-Test-4.
          Sonst wäre das doppelt im IO.
          • bahnuhrB bahnuhr
            #include <MQTT.h>
            #include <Wire.h>
            klassisch
            @bahnuhr verwende doch statt mqtt den singleApi Adapter. Das funktioniert zuverlässig und ist einfach umzusetzen. Die Daten werden direkt in die Objektliste geschrieben
            • bahnuhrB bahnuhr
              #include <MQTT.h>
              #include <Wire.h>
              tenkelmannT Offline
              tenkelmannT Offline
              tenkelmann
              @bahnuhr Ja, das steht da. Aber welche sind die richtigen? Wenn ich nach mqtt.h suche finde unzählige Möglichkeiten (Adafruit, PubSubClient, etc.). Welche davon ist die richtige?
              HomeMatic CCU-3
              Philips HUE
              • K klassisch
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @klassisch sagte in Anleitung: Wemos Sketch mit Sensoren:
                Danke für die Info.
                Wenn dies noch einfacher ist, dann mach ich das natürlich.
                Verrate mir nur wie das geht.
                mfg
                Danke.
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  Die Beschreibung des simpleAPI Adapters ist in github https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                  Ich verwende i.A. den
                  "setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint"
                  Dazu erst manuell die passende Datenspure(en) anlegen. Bei mir heißen die z.B.
                  data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp
                  data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp
                  Das passende Kommando würde dann lauten
                  http://ipaddress:8087/setBulk?data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp=50.00&data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp=48.88&prettyPrint
                  natürlich statt ipaddress die IP Adresse Deines ioBrokers
                  Du kannst das probeweise in den Browser eintippen und wenn alles funktioniert erhältst Du im Browser als Antwort
                      "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.VorlaufTemp",
                      "val": 50,
                      "value": 50
                      "id": "data.0.heating.Heizraum.Kessel.RuecklaufTemp",
                      "val": 48.88,
                      "value": 48.88
                  und die Punkte sind in Deiner Datenstruktur eingetragen.
                  Die Zeile mußt Du in Deinem ESP8266 Programm entsprechend dem von Dir verwendeten Webserver zusammenbasteln und an den Weserver übertragen. Da gibt es mehrere Webserver. Ich habe mich leider einen recht alten aus dem WeMos Thread im Homematic-Forum eingschossen.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Danke für die Info.
                    Ich probiere es aus.
                    Wäre es möglich, dass du mir mal dein Arduino sketch sendest.
                    Du benutzt doch auch den D1 mini, richtig?
                    Danke.
                      klassisch
                      Ja, benutze den D1Mini.
                      Aber mein Sketch ist mittlerweile ein ziemliches Monster und ich habe schon ange nichts mehr dran gemacht. Keine Ahnung, ob das mit der aktuellen Umgebnung noch compiliert. Und ich arbeite intensiv mit Konfigurationen und EEPROM. Mußte auch mehrfach die Urkonfiguration der Wifi credentials abändern weil die Fritte irgendwann mal WPS nicht mehr richtig unterstützte.
                      Hier mal als kleinen Einblick die Unterprogramme für die Übertragung von Werten und emails an ioBroker via simpleAPI
                        Sketch to upload of data to ioBroker using simpleAPI
                        - SimpleAPI has to be installed and instanced in ioBroker
                        - datapoints have to be present in  ioBroker
                        transfer method used:
                         "setBulk": "http://io.Broker.IP.Address:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
                      void uploadIoBroker() {
                        startUploadIoBroker();
                      // ################################### UPLOAD ##################################################
                      void startUploadIoBroker() {
                      if ( cfg.ioBrokerDataPointHeader[0] != '-' && cfg.ioBrokerSensorId[0] != '-'){
                        String cmdToIoBroker = F("");
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("GET /setBulk?");
                        if(cfg.ioBrokerRssiId[0] != '-')
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerRssiId + F("=") + String(WiFi.RSSI());
                        if(cfg.ioBrokerTemperatureId[0] != '-')
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerTemperatureId + F("=") + climateValuesSensor1.temp;
                        if(cfg.ioBrokerHumidityRelId[0] != '-')
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityRelId + F("=") + climateValuesSensor1.feucht;
                        if(cfg.ioBrokerHumidityAbsId[0] != '-')
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityAbsId + F("=") + climateValuesSensor1.absfeucht;
                        if(cfg.ioBrokerHumidityDewTempId[0] != '-')
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerHumidityDewTempId + F("=") + climateValuesSensor1.tautemp;
                        if(cfg.ioBrokerPressureRedId[0] != '-')
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerSensorId +  cfg.ioBrokerPressureRedId + F("=") + climateValuesSensor1.reducedPressure;
                        ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainVelocityId + F("=") + rainVelocity;
                        ////  cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + cfg.ioBrokerDataPointHeader + cfg.ioBrokerRainQuantityId + F("=") + rainQuantity;
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&prettyPrint");
                        WiFiClient client; // Webclient initialisieren
                        client.connect(cfg.ioBrokerIp, cfg.ioBrokerPort);
                        delay(100);
                        cmdToIoBroker =  cmdToIoBroker + F(" HTTP/1.1\r\n") + F("Host: ") + cfg.ioBrokerIp + F(":") + cfg.ioBrokerPort  + F("\r\n") +  F("Connection: close\r\n\r\n");
                        messagefromFunction = "string sent to ioBroker: " + cmdToIoBroker; ////for debug only but very helpful!
                        client.print(cmdToIoBroker);// Daten an ioBroker melden
                      } // end if ( cfg.ioBrokerSensorId[0] != "-")
                      } // end void startUploadIoBroker()
                      void mailViaIoBroker() {
                        /************************ requires following JScript on ioBroker *****************************************************
                          // ##### sends Mails when triggered. Acts as a gateway for IoT computers ####
                          // ####   triggered by a change of the String variable text           #######
                          // ####   modified by klassisch  #######
                          var to = getState("data.0.email.to").val; // addressee
                          var from = "my.ioBrokermail@gmail.com"; // sender
                          var subject = getState("data.0.email.subject").val;  // subject
                          var text = getState("data.0.email.text").val;
                          function send_email (From, To, Subject, Text) {
                            sendTo("email", {
                            to:      To,
                            subject: Subject,
                            text:    Text
                          on({id: "data.0.email.text"},
                          function (obj) {
                          send_email(from, to, subject, text);
                        ************************ END required JScript on ioBroker *****************************************************/
                        String s_emailTo = String(cfg.emailTo);
                        String(s_emailTo).replace(" ", F("%20")); //prepare String Variables: substitute whitespaces by %20 otherwise it will not be transmitted
                        emailSubject.replace(" ", F("%20"));
                        emailText.replace(" ", F("%20"));
                      //  emailText.replace(F("%B0"), "°"); // ioBroker simpleApi cannot handle %B0 -> But the correct %C2%B0
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + ioBrokerEmailForwarderTo + F("=") + s_emailTo;
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderSubject + F("=") + emailSubject;
                        cmdToIoBroker = cmdToIoBroker + F("&") + ioBrokerEmailForwarderText + F("=") + emailText;
                        delay(100);
                        client.print(cmdToIoBroker);// Daten an CCU melden
                      } // end mailViaIOBroker
                      Es wird jeweils geprüft, ob der Parameter gültig parametrisiert ist (kein "-" auf der ersten Position) und dann der Wert (=Namensbestandteil für die Objektspur übernommen.
                      Die Initialisierung der Werte der Struktur "cfg" sieht so aus
                        char ioBrokerDataPointHeader [40] = "data.0." ;// first part of data address
                        char ioBrokerSensorId [40] = "sensorXY."; // the colons are important
                        char ioBrokerTemperatureId [20] = "Temp";
                        char ioBrokerHumidityRelId [20] = "H-rel";
                        char ioBrokerHumidityAbsId [20] = "H-abs";
                        char ioBrokerHumidityDewTempId [20] = "DewT";
                        char ioBrokerPressureRedId [20] = "p-red";
                        char ioBrokerRssiId [20] = "RSSI_PEER"; // according data point in Homematic
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Danke klassisch für deine Info.
                        Klappt aber nicht.
                        simple ist grün.
                        Datenpunkt ist angelegt.
                        Im Browser kommt:
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Im InternetExplorer kommt:
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Kann es sein, dass es wieder mit den eingeschränkten Rechte der neuen Intallationsroutine von stabilo.. zu tun hat ?
                            Habe den win10 Rechner letzte Woche neu aufgesetzt und die neue iob routine benutzt.
                            mfg
                            Danke.
                              klassisch
                              Mach mal den / raus. /javascript.0...... ->javascript.0......
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Danke, das wars.
                                Vor lauter Wald sieht man....
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  So, habe nun mal ein einfaches kurzes Sketch geschrieben.
                                      String ssid = "Mueller-abc";
                                      const char* password = "abcde";
                                  void setup() {
                                    Serial.begin(9600);
                                    setup_wifi();
                                   void loop() {
                                    String host = "192.168.243.11";
                                    int Port = 8087;
                                     WiFiClient client;
                                    if (!client.connect(host, Port)) {
                                    return;
                                     float temp = 30;
                                      // URL die aufgerufen werden soll generieren
                                      //String url = "/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance" + "'?value='" + String(temp) + "&prettyPrint";
                                      //String url = "http://192.168.243.11:8087/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance?value=20&prettyPrint";
                                      String url = "http://192.168.243.11:8087/setBulk?javascript.0.Wemos.Test.Distance=30&prettyPrint";
                                      Serial.println("Wert gesendet!");
                                      client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
                                      delay(10);
                                  void setup_wifi() {
                                    delay(10);
                                  // Connect WiFi
                                    Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid);
                                    WiFi.mode(WIFI_STA);
                                    WiFi.begin(ssid, password);
                                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                      delay(500); Serial.print(".");
                                    Serial.println(""); Serial.println(""); Serial.println("WiFi verbunden!");
                                  // Print the IP address
                                    Serial.print("IP-Addresse: "); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println("");
                                  (ssid und pass natürlich geändert).
                                  Der wert kommt aber in iob nicht an.
                                  Seh ich wieder den Baum im Wald nicht??
                                  Danke.
                                    klassisch
                                    Wie gesagt, funktioniert bei mir recht zuverlässig.
                                    Ein Großteil meiner Sensoren liefert noch über den Umweg Homematic CUxD die Daten ein. Kann mittlerweile aber auch den Weg direkt über simpleAPI konfigurieren und damit alles - incl. Mailversand - direkt an den ioBroker liefern. Die neueren Sensoren arbeiten so und das läuft zuverlässig. Beim Mailversand muß man vor dem Versand einige Sonderzeichen aus dem Text rausfiltern.
                                    Edit: Sorry, war nicht als Antwort auf Deine Frage gedacht. Wurde beim Schreiben unterbrochen. Schau mir Deinen Sketch mal an.
                                      klassisch
                                      auf die Schnelle
                                      int Port = 8087;
                                      verwende ich nicht.
                                      Was geht:
                                      unsigned int ioBrokerPort = 8087
                                      oder für Homematic
                                      uint16 hostportCCU = 8181;
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        So, habe das Sketch mal erweitert um eine Fehlermeldung beim Verbinden zu iob.
                                          Serial.println("Fehler beim Verbinden!");
                                          return;
                                        Und genau da hängt er, sprich die Verbindung wird nicht aufgebaut.
                                        Hier nochmal mein aktuelles kleines Script.
                                            const char* password = "abc";
                                        void setup() {
                                          Serial.begin(9600);
                                          setup_wifi();
                                        void loop() {
                                          melde_iob();
                                        void melde_iob() {
                                          int Port = 8087;
                                           WiFiClient client;
                                          return;
                                           float temp = 30;
                                            String url = "/set/javascript.0.Wemos.Test.Distance?value=40&prettyPrint";
                                            //String url = "http://192.168.243.11:8087/setBulk?javascript.0.Wemos.Test.Distance=30&prettyPrint";
                                            delay(10);
                                        void setup_wifi() {
                                          delay(10);
                                        // Connect WiFi
                                        Irgendwas verhindert den connect.
                                        Aber wer oder was ?
                                        Danke.
                                          klassisch
                                          Ich lese noch immer
                                          int port
                                          Wie ist es mit
                                          unsigned int port
