Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
@tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
Wenn invalid url key im log angezeigt wird muss man vorher iot.0.certs löschen und die instanz 2x neustarten.
ok und wo finde ich das iot.certs und lösche das?
Ich habe aber nochmal ein Fehler korrigiert. Bitte nochmal via github neuinstallieren. und iobroker u iot ausführen
@thor1967
ganz rechts ist ein Papierkorb.
Aber nur wenn ein Fehler mit Certs kommt.Ich sehe bei dir kein Fehler es müssen auch nicht die url certs neu erstellt werden.
Dann kommt das im log:
host.NUC 2019-07-27 00:29:39.603 warn instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[1]: (node:2868) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[1]: (node:2868) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejectin
Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at _readObjects.then.data (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:468:38)
Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at Object.keys.forEach.id (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:491:30)
Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at GoogleHome.processState (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:273:49)
Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: (node:2868) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined -
@thor1967
@thor1967
ich bekomme diese log Meldung
iot.0 2019-07-26 22:49:16.737 error "[object Object]"
iot.0 2019-07-26 22:49:16.736 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
iot.0 2019-07-26 22:49:15.477 error Cannot read URL key: Not exists
iot.0 2019-07-26 22:49:15.449 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2019-07-26 22:49:15.428 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
host.io 2019-07-26 22:49:15.045 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 6616
host.io 2019-07-26 22:49:12.547 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
host.io 2019-07-26 22:49:12.531 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6092
host.io 2019-07-26 22:49:12.530 info object change system.adapter.iot.0 -
In der google Home App erscheinen dann keine Geräte mehr und man kann iobroker nicht mehr verknüpfen.
@thor1967
mit "Standard 1.0 Version kann ich ioBroker verknüpfen und man kann alles steuern. Mit neuer Version gehts nicht mehr. Hab ioBroker in der google Home App gelöscht, und dann wieder hinzugefügt, aber da kommt schon das er nicht verbinden kann und die Verknüpfung ist wieder weg,
@thor1967 das ist ein Passwort Problem vielleicht das iot pro Passwort neu erstellen
ich habe jetzt noch mal alles neu angelegt und ein neues PW in iobroker Pro neu angelegt aber bekomme nach wie vor diese Meldung im Log
und wenn ich ein neues PW im iot anfordere als Mail bekomme ich keines
iot.0 2019-07-26 23:34:42.522 error "[object Object]"
iot.0 2019-07-26 23:34:42.522 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
iot.0 2019-07-26 23:34:41.162 error Cannot read URL key: Not exists
iot.0 2019-07-26 23:34:41.137 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
iot.0 2019-07-26 23:34:41.119 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
host.io 2019-07-26 23:34:40.708 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 24729
host.io 2019-07-26 23:34:38.213 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
host.io 2019-07-26 23:34:38.196 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 22799
host.io 2019-07-26 23:34:38.196 info object change system.adapter.iot.0 -
@thor1967 dann ist entweder Passwort falsch oder Neuinstallation via github hat nich geklappt
Ich habe versucht den Google Tab im IoT Adapter zu verbessern.
Man kann nun beliebige States auswählen und muss nicht ganze Räume oder funktionen auswählen.
Es ist sogar möglich einem Gerät mit gleichem Smartname unterschiedliche traits zuzuordnen.
Es geht zur Zeit Lampe OnOff und Brightness dazu gleiche Smartname und Raum aber unterschiedliche id und traits auswählenDieser Adapter ist für Mutige, bei denen der IoT Adapter ohne Problem geht aber die nicht ganze Räume hinzufügen wollen.
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.@tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.Den Satz versteh ich nicht so ganz:
Was muss ich da tun nachdem ich die installation über github-beliebig durchgeführt habe?
