  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
    downset
    schrieb am zuletzt editiert von downset
    ich komm noch nicht so richtig weiter.
    -iot Adapter Verbindung ist grün - v0.4.3 und v1.0.0 ausprobiert
    -Geräte sind in google home app sichtbar - jedoch noch nicht alle , Dimmer Lampen sehe ich noch nicht - aber eins nach dem anderen
    -das schalten hat ein paar mal funktioniert, jetzt kommt jedoch nur noch:
    warn	[GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
    error	[GHOME] Cannot report device state: {"error":{"error":"No license found or license is no more valid"}}
    -eine Mail übers 20 anfragen Limit oder ähnliches habe ich nicht bekommen
    okay es soll wohl 7 tage Trial laut FAQ geben aber was solls Lizenz kaufen ...
    aber wenn ich mich auf iobroker.pro einlogge ist nur die Fernzuriff Lizenz verfügbar, nicht die Assistent lizenz.
    was mache ich falsch?
    viele Grüße
    downset
      tombox
      Ich habe versucht den Google Tab im IoT Adapter zu verbessern.
      Man kann nun beliebige States auswählen und muss nicht ganze Räume oder funktionen auswählen.
      Es ist sogar möglich einem Gerät mit gleichem Smartname unterschiedliche traits zuzuordnen.
      Es geht zur Zeit Lampe OnOff und Brightness dazu gleiche Smartname und Raum aber unterschiedliche id und traits auswählen
      Dieser Adapter ist für Mutige, bei denen der IoT Adapter ohne Problem geht aber die nicht ganze Räume hinzufügen wollen.
      Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
      Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
      dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        Ritter
        hab das update mal gemacht, aber dann kommt bei Google Devices nichts mehr, er versucht ständig zu laden.
        • R Ritter
          tombox
          @Ritter was wird den. Im log angezeigt ?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            thor1967
            leider verbindet mein iot (bleibt gelb) sich nicht, wodurch ich leider auch keine verknüfung bei google anlegen kann
            Thor
              tombox
              Wenn invalid url key im log angezeigt wird muss man vorher iot.0.certs löschen und die instanz 2x neustarten.
              • T tombox
                thor1967
                @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                ok und wo finde ich das iot.certs und lösche das?
                • T tombox
                  Ritter
                  @tombox
                  2019-07-26 23:48:23.259 - info: iobroker upgrade iot@1.0.0
                  2019-07-26 23:48:24.078 - info: iobroker Update iot from @1.0.0 to @1.0.0
                  2019-07-26 23:48:24.088 - info: iobroker host.NUC Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                  2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC object change system.adapter.iot.0
                  2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC "system.adapter.iot.0" disabled
                  2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0
                  2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 10284
                  2019-07-26 23:48:24.130 - warn: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                  2019-07-26 23:48:24.130 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                  2019-07-26 23:48:25.235 - info: iobroker NPM version: 6.9.0
                  2019-07-26 23:48:26.348 - info: iobroker npm install iobroker.iot@1.0.0 --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                  2019-07-26 23:48:33.828 - info: iobroker host.NUC Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                  2019-07-26 23:48:33.836 - info: host.NUC object change system.adapter.iot.0
                  2019-07-26 23:48:33.837 - info: host.NUC "system.adapter.iot.0" enabled
                  2019-07-26 23:48:33.844 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 started with pid 6408
                  2019-07-26 23:48:33.852 - info: iobroker npm install --production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot"
                  2019-07-26 23:48:35.365 - info: iot.0 starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
                  2019-07-26 23:48:35.392 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxxxxg.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2019-07-26 23:48:40.163 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  2019-07-26 23:48:49.444 - info: iobroker npm
                  2019-07-26 23:48:49.445 - info: iobroker notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                  2019-07-26 23:48:49.496 - info: iobroker got C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                  2019-07-26 23:48:49.511 - info: iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                  2019-07-26 23:48:49.521 - info: host.NUC object change system.adapter.iot.0
                  2019-07-26 23:48:49.521 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0
                  2019-07-26 23:48:49.521 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6408
                  2019-07-26 23:48:49.550 - warn: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                  2019-07-26 23:48:49.550 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                  2019-07-26 23:48:49.622 - info: iobroker upload [20] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                  2019-07-26 23:48:49.700 - info: iobroker upload [19] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json
                  2019-07-26 23:48:49.795 - info: iobroker upload [18] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript
                  2019-07-26 23:48:49.872 - info: iobroker upload [17] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.1a1c14d1.chunk.js.map static/js/main.1a1c14d1.chunk.js.map application/json
                  2019-07-26 23:48:49.966 - info: iobroker upload [16] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.1a1c14d1.chunk.js static/js/main.1a1c14d1.chunk.js application/javascript
                  2019-07-26 23:48:50.075 - info: iobroker upload [15] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.caef7335.chunk.js.map static/js/2.caef7335.chunk.js.map application/json
                  2019-07-26 23:48:50.579 - info: iobroker upload [14] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.caef7335.chunk.js static/js/2.caef7335.chunk.js application/javascript
                  2019-07-26 23:48:50.900 - info: iobroker upload [13] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                  2019-07-26 23:48:50.978 - info: iobroker upload [12] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                  2019-07-26 23:48:51.056 - info: iobroker upload [11] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                  2019-07-26 23:48:51.119 - info: iobroker upload [10] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                  2019-07-26 23:48:51.197 - info: iobroker upload [9] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                  2019-07-26 23:48:51.275 - info: iobroker upload [8] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.a67e7c8aaaee4ad1d1b5e4276592c2e4.js precache-manifest.a67e7c8aaaee4ad1d1b5e4276592c2e4.js application/javascript
                  2019-07-26 23:48:51.355 - info: iobroker upload [7] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                  2019-07-26 23:48:51.431 - info: iobroker upload [6] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                  2019-07-26 23:48:51.510 - info: iobroker upload [5] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2019-07-26 23:48:51.588 - info: iobroker upload [4] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                  2019-07-26 23:48:51.666 - info: iobroker upload [3] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                  2019-07-26 23:48:51.744 - info: iobroker upload [2] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  2019-07-26 23:48:51.829 - info: iobroker upload [1] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                  2019-07-26 23:48:51.908 - info: iobroker upload [0] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                  2019-07-26 23:48:51.987 - info: iobroker Adapter "iot" updated
                  2019-07-26 23:48:52.001 - info: iobroker exit 0
                  2019-07-26 23:48:52.043 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 started with pid 10580
                  2019-07-26 23:48:53.530 - info: iot.0 starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
                  2019-07-26 23:48:53.562 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                  2019-07-26 23:48:56.945 - info: iot.0 Connection changed: connect
                  • T thor1967
                    tombox
                    Ich habe aber nochmal ein Fehler korrigiert. Bitte nochmal via github neuinstallieren. und iobroker u iot ausführen
                    @thor1967
                    ganz rechts ist ein Papierkorb.
                    Aber nur wenn ein Fehler mit Certs kommt.
                    Ich sehe bei dir kein Fehler es müssen auch nicht die url certs neu erstellt werden.
                    • R Offline
                      Ritter
                      Dann kommt das im log:
                      host.NUC 2019-07-27 00:29:39.603 warn instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                      Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[1]: (node:2868) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
                      Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[1]: (node:2868) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejectin
                      Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at _readObjects.then.data (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:468:38)
                      Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at Object.keys.forEach.id (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:491:30)
                      Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at GoogleHome.processState (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:273:49)
                      Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: (node:2868) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                      • R Ritter
                        tombox
                        @Ritter Das war noch ein Fehler bei mir.
                        Nochmal aus github installieren und Instanz neustarten.
                        • R Offline
                          Ritter
                          Jetzt funktionierts.
                          • T tombox
                            @thor1967
                            thor1967
                            @thor1967
                            ich bekomme diese log Meldung
                            iot.0 2019-07-26 22:49:16.737 error "[object Object]"
                            iot.0 2019-07-26 22:49:16.736 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                            iot.0 2019-07-26 22:49:15.477 error Cannot read URL key: Not exists
                            iot.0 2019-07-26 22:49:15.449 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            iot.0 2019-07-26 22:49:15.428 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                            host.io 2019-07-26 22:49:15.045 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 6616
                            host.io 2019-07-26 22:49:12.547 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.io 2019-07-26 22:49:12.531 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6092
                            host.io 2019-07-26 22:49:12.530 info object change system.adapter.iot.0
                            • R Offline
                              Ritter
                              In der google Home App erscheinen dann keine Geräte mehr und man kann iobroker nicht mehr verknüpfen.
                              • R Ritter
                                tombox
                                @Ritter wenn du im Google tab is hinzugefügt hast und Type und traits ausgewählt hast müsste da auch was komme
                                • T thor1967
                                  @thor1967
                                  tombox
                                  @thor1967 das ist ein Passwort Problem vielleicht das iot pro Passwort neu erstellen
                                  • R Offline
                                    Ritter
                                    mit "Standard 1.0 Version kann ich ioBroker verknüpfen und man kann alles steuern. Mit neuer Version gehts nicht mehr. Hab ioBroker in der google Home App gelöscht, und dann wieder hinzugefügt, aber da kommt schon das er nicht verbinden kann und die Verknüpfung ist wieder weg,
                                    • R Ritter
                                      tombox
                                      @Ritter du kannst jederzeit die original Version Neuinstallation und hast wieder den alten Stand
                                      • R Offline
                                        Ritter
                                        Hab ich gemacht dann gehts auch wieder.
                                        • T tombox
                                          thor1967
                                          schrieb am zuletzt editiert von thor1967
                                          ich habe jetzt noch mal alles neu angelegt und ein neues PW in iobroker Pro neu angelegt aber bekomme nach wie vor diese Meldung im Log
                                          und wenn ich ein neues PW im iot anfordere als Mail bekomme ich keines
