  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 677.3k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Ich habe versucht den Google Tab im IoT Adapter zu verbessern.
    Man kann nun beliebige States auswählen und muss nicht ganze Räume oder funktionen auswählen.
    Es ist sogar möglich einem Gerät mit gleichem Smartname unterschiedliche traits zuzuordnen.
    Es geht zur Zeit Lampe OnOff und Brightness dazu gleiche Smartname und Raum aber unterschiedliche id und traits auswählen
    Dieser Adapter ist für Mutige, bei denen der IoT Adapter ohne Problem geht aber die nicht ganze Räume hinzufügen wollen.
    Unter Adapter das Github Icon klicken:6596acc0-e8e2-4c75-9456-86dde5403787-image.png
    Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
    dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R
      R
      Ritter
      hab das update mal gemacht, aber dann kommt bei Google Devices nichts mehr, er versucht ständig zu laden.
      • R Ritter
        T
        T
        tombox
        @Ritter was wird den. Im log angezeigt ?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T
          T
          thor1967
          leider verbindet mein iot (bleibt gelb) sich nicht, wodurch ich leider auch keine verknüfung bei google anlegen kann
          Thor
          • T
            T
            tombox
            Wenn invalid url key im log angezeigt wird muss man vorher iot.0.certs löschen und die instanz 2x neustarten.
            • T tombox
              T
              T
              thor1967
              @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              ok und wo finde ich das iot.certs und lösche das?
              • T tombox
                R
                R
                Ritter
                @tombox
                2019-07-26 23:48:23.259 - info: iobroker upgrade iot@1.0.0
                2019-07-26 23:48:24.078 - info: iobroker Update iot from @1.0.0 to @1.0.0
                2019-07-26 23:48:24.088 - info: iobroker host.NUC Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC object change system.adapter.iot.0
                2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC "system.adapter.iot.0" disabled
                2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0
                2019-07-26 23:48:24.097 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 10284
                2019-07-26 23:48:24.130 - warn: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                2019-07-26 23:48:24.130 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                2019-07-26 23:48:25.235 - info: iobroker NPM version: 6.9.0
                2019-07-26 23:48:26.348 - info: iobroker npm install iobroker.iot@1.0.0 --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                2019-07-26 23:48:33.828 - info: iobroker host.NUC Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                2019-07-26 23:48:33.836 - info: host.NUC object change system.adapter.iot.0
                2019-07-26 23:48:33.837 - info: host.NUC "system.adapter.iot.0" enabled
                2019-07-26 23:48:33.844 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 started with pid 6408
                2019-07-26 23:48:33.852 - info: iobroker npm install --production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot"
                2019-07-26 23:48:35.365 - info: iot.0 starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
                2019-07-26 23:48:35.392 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxxxxg.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2019-07-26 23:48:40.163 - info: iot.0 Connection changed: connect
                2019-07-26 23:48:49.444 - info: iobroker npm
                2019-07-26 23:48:49.445 - info: iobroker notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                2019-07-26 23:48:49.496 - info: iobroker got C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                2019-07-26 23:48:49.511 - info: iobroker Update "system.adapter.iot.0"
                2019-07-26 23:48:49.521 - info: host.NUC object change system.adapter.iot.0
                2019-07-26 23:48:49.521 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0
                2019-07-26 23:48:49.521 - info: host.NUC stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6408
                2019-07-26 23:48:49.550 - warn: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                2019-07-26 23:48:49.550 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
                2019-07-26 23:48:49.622 - info: iobroker upload [20] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                2019-07-26 23:48:49.700 - info: iobroker upload [19] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json
                2019-07-26 23:48:49.795 - info: iobroker upload [18] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript
                2019-07-26 23:48:49.872 - info: iobroker upload [17] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.1a1c14d1.chunk.js.map static/js/main.1a1c14d1.chunk.js.map application/json
                2019-07-26 23:48:49.966 - info: iobroker upload [16] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.1a1c14d1.chunk.js static/js/main.1a1c14d1.chunk.js application/javascript
                2019-07-26 23:48:50.075 - info: iobroker upload [15] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.caef7335.chunk.js.map static/js/2.caef7335.chunk.js.map application/json
                2019-07-26 23:48:50.579 - info: iobroker upload [14] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.caef7335.chunk.js static/js/2.caef7335.chunk.js application/javascript
                2019-07-26 23:48:50.900 - info: iobroker upload [13] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
                2019-07-26 23:48:50.978 - info: iobroker upload [12] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
                2019-07-26 23:48:51.056 - info: iobroker upload [11] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
                2019-07-26 23:48:51.119 - info: iobroker upload [10] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
                2019-07-26 23:48:51.197 - info: iobroker upload [9] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                2019-07-26 23:48:51.275 - info: iobroker upload [8] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.a67e7c8aaaee4ad1d1b5e4276592c2e4.js precache-manifest.a67e7c8aaaee4ad1d1b5e4276592c2e4.js application/javascript
                2019-07-26 23:48:51.355 - info: iobroker upload [7] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                2019-07-26 23:48:51.431 - info: iobroker upload [6] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                2019-07-26 23:48:51.510 - info: iobroker upload [5] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2019-07-26 23:48:51.588 - info: iobroker upload [4] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                2019-07-26 23:48:51.666 - info: iobroker upload [3] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                2019-07-26 23:48:51.744 - info: iobroker upload [2] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                2019-07-26 23:48:51.829 - info: iobroker upload [1] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                2019-07-26 23:48:51.908 - info: iobroker upload [0] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                2019-07-26 23:48:51.987 - info: iobroker Adapter "iot" updated
                2019-07-26 23:48:52.001 - info: iobroker exit 0
                2019-07-26 23:48:52.043 - info: host.NUC instance system.adapter.iot.0 started with pid 10580
                2019-07-26 23:48:53.530 - info: iot.0 starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
                2019-07-26 23:48:53.562 - info: iot.0 Connecting with xxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                2019-07-26 23:48:56.945 - info: iot.0 Connection changed: connect
                • T thor1967
                  T
                  T
                  tombox
                  Ich habe aber nochmal ein Fehler korrigiert. Bitte nochmal via github neuinstallieren. und iobroker u iot ausführen
                  @thor1967
                  ganz rechts ist ein Papierkorb.
                  Aber nur wenn ein Fehler mit Certs kommt.
                  Ich sehe bei dir kein Fehler es müssen auch nicht die url certs neu erstellt werden.
                  • R
                    R
                    Ritter
                    Dann kommt das im log:
                    host.NUC 2019-07-27 00:29:39.603 warn instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGTERM
                    Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[1]: (node:2868) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with
                    Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[1]: (node:2868) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejectin
                    Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at _readObjects.then.data (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:468:38)
                    Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                    Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at Object.keys.forEach.id (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:491:30)
                    Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: at GoogleHome.processState (C:\iobroker\node_modules\iobroker.iot\lib\GoogleHome.js:273:49)
                    Caught 2019-07-27 00:29:39.603 error by controller[0]: (node:2868) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                    • R Ritter
                      T
                      T
                      tombox
                      @Ritter Das war noch ein Fehler bei mir.
                      Nochmal aus github installieren und Instanz neustarten.
                      • R
                        R
                        Ritter
                        Jetzt funktionierts.
                        • T tombox
                          @thor1967
                          T
                          T
                          thor1967
                          @thor1967
                          ich bekomme diese log Meldung
                          iot.0 2019-07-26 22:49:16.737 error "[object Object]"
                          iot.0 2019-07-26 22:49:16.736 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                          iot.0 2019-07-26 22:49:15.477 error Cannot read URL key: Not exists
                          iot.0 2019-07-26 22:49:15.449 info Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          iot.0 2019-07-26 22:49:15.428 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                          host.io 2019-07-26 22:49:15.045 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 6616
                          host.io 2019-07-26 22:49:12.547 info instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.io 2019-07-26 22:49:12.531 info stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6092
                          host.io 2019-07-26 22:49:12.530 info object change system.adapter.iot.0
                          • R
                            R
                            Ritter
                            In der google Home App erscheinen dann keine Geräte mehr und man kann iobroker nicht mehr verknüpfen.
                            • R Ritter
                              T
                              T
                              tombox
                              @Ritter wenn du im Google tab is hinzugefügt hast und Type und traits ausgewählt hast müsste da auch was komme
                              • T thor1967
                                @thor1967
                                T
                                T
                                tombox
                                @thor1967 das ist ein Passwort Problem vielleicht das iot pro Passwort neu erstellen
                                • R
                                  R
                                  Ritter
                                  mit "Standard 1.0 Version kann ich ioBroker verknüpfen und man kann alles steuern. Mit neuer Version gehts nicht mehr. Hab ioBroker in der google Home App gelöscht, und dann wieder hinzugefügt, aber da kommt schon das er nicht verbinden kann und die Verknüpfung ist wieder weg,
                                  • R Ritter
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    @Ritter du kannst jederzeit die original Version Neuinstallation und hast wieder den alten Stand
                                    • R
                                      R
                                      Ritter
                                      Hab ich gemacht dann gehts auch wieder.
                                      • T tombox
                                        T
                                        T
                                        thor1967
                                        schrieb am zuletzt editiert von thor1967
                                        ich habe jetzt noch mal alles neu angelegt und ein neues PW in iobroker Pro neu angelegt aber bekomme nach wie vor diese Meldung im Log
                                        und wenn ich ein neues PW im iot anfordere als Mail bekomme ich keines
                                        • T thor1967
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @thor1967 Probier nochmal mit neuinstallieren
                                          33.2k
                                          84.3k
